Prąd nasycenia 6S33S
Mierzę sobie właśnie charakterystykitego cuda i doszedem do dziwnego efektu - emisja z katody nasyca się przy około 150mA, niezależnie od napięć, po prostu dalej nie idzie. Spotkał się ktoś z czymś takim? Bo diabełek to się powinien nasycić przy paru amperach prądu anodowego, a nie przy głupich 15cA.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
A czym to mierzysz? Może wydajność zasilacza się kończy?...
Ja takiego efektu nie zauważyłem...
Re: Prąd nasycenia 6S33S
tszczesn pisze:Mierzę sobie właśnie charakterystykitego cuda i doszedem do dziwnego efektu - emisja z katody nasyca się przy około 150mA, niezależnie od napięć, po prostu dalej nie idzie. Spotkał się ktoś z czymś takim? Bo diabełek to się powinien nasycić przy paru amperach prądu anodowego, a nie przy głupich 15cA.
A może pokazała co o Tobie sądzi i sobie oscyluje jak chce :twisted: , wszak nachylenie ma niemałe i naturę diabelską 8).
Ale mierzysz zwykłe charakterystyki, czy może inwersyjne? W normalnym połączeniu nie powinno być mowy o nasyceniu, wszak katoda tlenkowa nie ma wyraźnego nasycenia, a "przegięcie" charakterystyki (umowne nasycenie) w przypadku 6C33C ma miejsce przy prądzie anodowym powyżej 3-4A (jest taka japońska hybryda z tymi lampami w stopniu mocy, w której z każdej jest dojone ponad 3A prądu szczytowego :? )
W połączeniu inwersyjnym przy niektórych lampach występuje coś w rodzaju nasycenia, ale w przypadku EL81 takiego zjawiska nie stwierdziłem (chyba że ma miejsce powyżej 200mA).
OTLamp pisze: A może pokazała co o Tobie sądzi i sobie oscyluje jak chce :twisted: , wszak nachylenie ma niemałe i naturę diabelską 8).
Może i tak, muszę ją zaoscyloskopować.
OTLamp pisze:Ale mierzysz zwykłe charakterystyki, czy może inwersyjne? W normalnym połączeniu nie powinno być mowy o nasyceniu, wszak katoda tlenkowa nie ma wyraźnego nasycenia, a "przegięcie" charakterystyki (umowne nasycenie) w przypadku 6C33C ma miejsce przy prądzie anodowym powyżej 3-4A
Oczywiście że inwersyjne, normalne sa w katalogach :)
OTLamp pisze:W połączeniu inwersyjnym przy niektórych lampach występuje coś w rodzaju nasycenia, ale w przypadku EL81 takiego zjawiska nie stwierdziłem (chyba że ma miejsce powyżej 200mA).
A to to skąd? Bo jakoś myślę i żaden powód mi do głowy nie przychodzi. Przy 10V na siatce osiągam te 150mA przy mniej-więcej -50V napięcia na anodzie, dalsze zmniejszanie napięcia anody, jak i zwiększanie napięcia siarki nic nie zmienia w kwestii prądu siatki. Swoją drogą pojęcia nie mam jak określić maksymalną moc siatki, bo jedyne co widzę to pręty wsporcze, a te nie maja prawa nawet lekko świecić. Ale myślę, że 2-3W powinna wytzrymać. Jak dojdę do przyczyn tego nasycania to trochę ją pokatuję, na początek dajmy na to 5W przez kilka godzin.
tszczesn pisze:
Widać to trochę tutaj na charakterystykach 5687. Widziałem tez na charakterystykach innych lamp, ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie i jakich. Przypomniało mi się, że kiedyś chyba Jasiu wspominał coś o dziwnym nasyceniu przy inwersyjnym włączeniu triody :roll: .
Możliwe jednak, że to wzbudzenie. Przy zdejmowaniu inwersyjnych charakterystyk PL81, też mi się ona wzbudziła, ale nie pamiętam czy objawiało się to nasyceniem, bo o wzbudzeniu informowała mnie dioda led sygnalizująca ograniczenie prądu stabilizatora, wiec od razu zastosowałem odp. środki zaradcze.
OTLamp pisze: Widać to trochę tutaj na charakterystykach 5687. Widziałem tez na charakterystykach innych lamp, ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie i jakich. Przypomniało mi się, że kiedyś chyba Jasiu wspominał coś o dziwnym nasyceniu przy inwersyjnym włączeniu triody :roll: .
Ale czemu tak się dzieje? Bo znana mi teoria nic na ten temat nie mówi.
OTLamp pisze:Możliwe jednak, że to wzbudzenie. Przy zdejmowaniu inwersyjnych charakterystyk PL81, też mi się ona wzbudziła, ale nie pamiętam czy objawiało się to nasyceniem, bo o wzbudzeniu informowała mnie dioda led sygnalizująca ograniczenie prądu stabilizatora, wiec od razu zastosowałem odp. środki zaradcze.
Mozliwe - teraz potarzam eksperyment i na razie idzie w górę bez ograniczeń.
BTW - jak do tej pory grzeje się 5 minut i prąd ciągnie rośnie. Zobaczę kiedy się ustabilizuje, bo inaczej pomiary mogą nie mieć sensu.
tszczesn pisze: Ale czemu tak się dzieje? Bo znana mi teoria nic na ten temat nie mówi.
Nie mam pojęcia. Może w przypadku zdejmowania charakterystyk tamtej 5687 też miało miejsce jakieś wzbudzenie?
OTLamp pisze: Nie mam pojęcia. Może w przypadku zdejmowania charakterystyk tamtej 5687 też miało miejsce jakieś wzbudzenie?
HGW. Jak likwidowałeś wzbudzenie? Czy 1nF pomiędzy siatka i anodą wystarczy? bo u siebie jakoś nie mogę go zaobserwować, więc nie wiem, jak go _na pewno_ zwalczyć. W każdym razie osiągnąłem ponad 500mA prądu siatki przy 0V na anodzie i 15V napięcia siatki. W załączniku sa pierwsze, surowe i tymczasowe efekty pomiarów, może komus się do czegoś przydadzą.
W każdym razie jest to lampa stabilna inaczej, dla największych prądów każdy kolejny pomiar dawał inną (większą) wartość. Jak czekałem z napięciam Ua=0V to prąd siatki był stablny, ale jak dokonałem pomiarów dla mniejszych prądów i wróciłe do Ua=0V prąd potrafił być większy o kilkadziesiąt mA.
Już widzę, że muszę sobie zrobic lepszy zasilacz anody, najlepiej przełączany przełącznikiem co 5V, aby szybko i pewnie nastawić napięcie, bo zapewne dogrzewanie katody siatką ma niebagatelny udział w kształcie charakterystyk.
A one w żadnym razie mi sie nie podobają, są silnie nieliniowe, nachylenie zależy od napięcia siatki i napięcia anody, i to dość silnie. Wygląda na to, że bez porządnego sprzężenia zwrotnego zniekształcenia będą spore. A wprowadzenie takowego przy układzie przeciwsobnym mostkowym nie jest trywialne.
BTW - ten dołek przy najniższym napięciu anody jest naprawdę, kilka razy sprawdzałem, maksimum prądu jest dla Ua=-7V. Zapewne przyczyną jest prąd anody, ale nie miałem go jak zmierzyć, zabrakło mi mierników :)
tszczesn pisze:
Kondensatora chyba nie dawałem, dałem oporniki 10k w s2 i s3, a w s1 dławik. Pamiętam, że to wzbudzenie u mnie było niestabilne, np. raz przy tych samych warunkach zachodziło, a raz nie, pojawiając się przy nieco większym Us1.
