szybka metoda na wstepna proznie
curious
3 posty
3 posty
Post autor: curious »
z braku pompy prozniowej dyskutowalem ze znajomym na ircu jak moznaby uzyskac jako-taka chociaz
proznie 'domowym' sposobem.
wpadl na dosc prosty pomysl - termiczny, czyli rozgrzanie komory do jak najwyzszej mozliwej
temperatury i umozliwienie 'uciekniecia' powietrzu przez jednokierunkowy zawor,
a nastepnie ochlodzenie komory.
bardzo wysoka temperature da sie uzyskac uzywajac luku elektrycznego lub mikrofalowki.
oczywiscie to tylko metoda na uzyskanie wstepnej prozni.
Niestety, ale pomysł nie jest wiele wart. Dajmy na to, że mamy zbiornik o objętosci 22,4 litra, ciśnienie w tym zbiorniku jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, tj 1013hPa. W zbiorniku znajduje się wtedy mol gazu, zaś temperatura w nim 273 K. Dajmy na to, że jakimś cudownym sposobem ogrzejemy gaz do 1273K (1000 stopni). Zgodnie ze wzorem ciśnienie w tym zbiorniku:
p=nRT/V= 1*8,314*1273/22,4=4724 hPa
Gdy otworzymy zawór nadmiar gazu ucieknie do atmosfery; patrząc po ciśnieniach orientacyjnie można ocenić, że zostanie 1/4 początkowej ilości gazu. Po zamknięciu zbiornika i ochłodzeniu ciśnienie w nim wyniesie około 200Tr. Nie trzeba chyba tłumaczyć jak duże jest to ciśnienie.
Istnitnieją jednak skuteczne pompy, oparte na grzaniu i chłodzeniu oraz sorpcjii i desorpcji. Są to pompy zeolitowe, stosowane obecnie rzadko, ze względu na niewygodę stosowania ciekłego azotu.
