z braku pompy prozniowej dyskutowalem ze znajomym na ircu jak moznaby uzyskac jako-taka chociaz
proznie 'domowym' sposobem.
wpadl na dosc prosty pomysl - termiczny, czyli rozgrzanie komory do jak najwyzszej mozliwej
temperatury i umozliwienie 'uciekniecia' powietrzu przez jednokierunkowy zawor,
a nastepnie ochlodzenie komory.
bardzo wysoka temperature da sie uzyskac uzywajac luku elektrycznego lub mikrofalowki.
oczywiscie to tylko metoda na uzyskanie wstepnej prozni.
szybka metoda na wstepna proznie
curious
- 3 posty
Niestety, ale pomysł nie jest wiele wart. Dajmy na to, że mamy zbiornik o objętosci 22,4 litra, ciśnienie w tym zbiorniku jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, tj 1013hPa. W zbiorniku znajduje się wtedy mol gazu, zaś temperatura w nim 273 K. Dajmy na to, że jakimś cudownym sposobem ogrzejemy gaz do 1273K (1000 stopni). Zgodnie ze wzorem ciśnienie w tym zbiorniku:
p=nRT/V= 1*8,314*1273/22,4=4724 hPa
Gdy otworzymy zawór nadmiar gazu ucieknie do atmosfery; patrząc po ciśnieniach orientacyjnie można ocenić, że zostanie 1/4 początkowej ilości gazu. Po zamknięciu zbiornika i ochłodzeniu ciśnienie w nim wyniesie około 200Tr. Nie trzeba chyba tłumaczyć jak duże jest to ciśnienie.
Istnitnieją jednak skuteczne pompy, oparte na grzaniu i chłodzeniu oraz sorpcjii i desorpcji. Są to pompy zeolitowe, stosowane obecnie rzadko, ze względu na niewygodę stosowania ciekłego azotu.
