W jaki sposób rozwiązać sygnalizację załączenia napięcia anodowego za pomocą diody LED? Chcę mieć na płycie czołowej jeden LED sygnalizujący załączenie żarzenia i drugi sygnalizujący załączenie napięcia anodowego. Zwyczajny rezystor redukcyjny odpada, bo przy 250V i diodzie czerwonej 2V/20mA musiałby mieć moc 4,96W! Troche bez sensu... Jakiś układzik półprzewodnikowy?
Kontrolka napięcia anodowego na LED
elektro-nowy
- 100...124 posty
Rozwiązanie jest zapewne śmiesznie proste ale nie na moim poziomie wiedzy.
elektro-nowy
- 100...124 posty
Niby tak ale jakoś nie podoba mi się taki wielki "opór" przy mikroskopijnej diodce.megabit pisze:Czy te ok. 5W jest takie straszne? Przecież bez problemu za grosze kupisz 5W rezystor.
Tak, to oczywiste rozwiązanie ale niezbyt mi pasuje z punktu widzenia estetycznego - tu LED, tam neonówka, "kolorowe jarmarki" na płycie czołowej.megabit pisze:Wydaje mi się ze lepiej rozwiązać to przez zastąpienie LED'a neonówkąładniej wyglada i nie ma kłopotu z WN
Ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać inaczej kwestię zasilania LED-a. Jak to się robi w urządzeniach fabrycznych w których występują wysokie napięcia?
Prąd diody nie koniecznie musi wynosić aż 20mA. W handlu dostępne są diody zapewniające doskonałą jasność już przy prądzie 2mA, a nawet mniejszym. Również diody określane jako bardzo jasne potrafią świecą znakomicie już przy prądzie 1mA. Stosując takie diody LED można zmniejszyć moc traconą na rezystorze do ułamka wata.
megabit
Daj 2 neonowkielektro-nowy pisze:Tak, to oczywiste rozwiązanie ale niezbyt mi pasuje z punktu widzenia estetycznego - tu LED, tam neonówka, "kolorowe jarmarki" na płycie czołowej.megabit pisze:Wydaje mi się ze lepiej rozwiązać to przez zastąpienie LED'a neonówkąładniej wyglada i nie ma kłopotu z WN
Teslacoil
elektro-nowy
- 100...124 posty
Faktycznie, przy 2mA moc rezystora to już tylko 0,5W.Romekd pisze:Witam.
Teslacoil
megabit
Sposób jest zawsze
Jedna kontrolka na pierwotnym trafa a druga na anodowym
U mnie jest tak w tym wzmaku:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... highlight=
elektro-nowy
- 100...124 posty
Cygnus
elektro-nowy
- 100...124 posty
Wzmacniacz naprawdę piękny ale schematu tam nie ma!megabit pisze:Sposób jest zawsze
A skąd bierzesz takie seksowne neonówki? W moim sklepie są tylko takie:
Jeszcze jedna drobna uwaga - ten plus i minus na przedstawionym przez Ciebie schemacie (niestety, na moim również
) może sugerować, że układ powinien być zasilany napięciem stałym, a w rzeczywistości przeznaczony jest do obwodów prądu zmiennego.
megabit
Schemat jest na elektrodzie w DIY - tam tez jest ten wzmakelektro-nowy pisze:Romekd, dziękuję za poprawkę!
Neonowki? http://www.tme.pl
