Kontrolka napięcia anodowego na LED
elektro-nowy
Post autor: elektro-nowy »
Rozwiązanie jest zapewne śmiesznie proste ale nie na moim poziomie wiedzy. :roll:
W jaki sposób rozwiązać sygnalizację załączenia napięcia anodowego za pomocą diody LED? Chcę mieć na płycie czołowej jeden LED sygnalizujący załączenie żarzenia i drugi sygnalizujący załączenie napięcia anodowego. Zwyczajny rezystor redukcyjny odpada, bo przy 250V i diodzie czerwonej 2V/20mA musiałby mieć moc 4,96W! Troche bez sensu... Jakiś układzik półprzewodnikowy?
megabit
Post autor: megabit »
Czy te ok. 5W jest takie straszne? Przecież bez problemu za grosze kupisz 5W rezystor.
Wydaje mi się ze lepiej rozwiązać to przez zastąpienie LED'a neonówką :) ładniej wyglada i nie ma kłopotu z WN
Paweł
pgrzesko@gmail.com
elektro-nowy
megabit pisze:Czy te ok. 5W jest takie straszne? Przecież bez problemu za grosze kupisz 5W rezystor.
Niby tak ale jakoś nie podoba mi się taki wielki "opór" przy mikroskopijnej diodce. :P
megabit pisze:Wydaje mi się ze lepiej rozwiązać to przez zastąpienie LED'a neonówką :) ładniej wyglada i nie ma kłopotu z WN
Tak, to oczywiste rozwiązanie ale niezbyt mi pasuje z punktu widzenia estetycznego - tu LED, tam neonówka, "kolorowe jarmarki" na płycie czołowej. :)
Ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać inaczej kwestię zasilania LED-a. Jak to się robi w urządzeniach fabrycznych w których występują wysokie napięcia?
Prąd diody nie koniecznie musi wynosić aż 20mA. W handlu dostępne są diody zapewniające doskonałą jasność już przy prądzie 2mA, a nawet mniejszym. Również diody określane jako bardzo jasne potrafią świecą znakomicie już przy prądzie 1mA. Stosując takie diody LED można zmniejszyć moc traconą na rezystorze do ułamka wata.
megabit
elektro-nowy pisze:
Daj 2 neonowki 8)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Zasil LED-a sprzed prostownika anodowego przez kondensator 0,1 mikro na napięcie pracy 2xanodowe, szeregowo z nim rezystor kilkusetomowy 0,25W, potem dioda typu 1N4007. LED-a zbocznikuj też diodą prostowniczą.
Do lampowca neonówki lepiej, ale to jedynie moje zdanie, nie przykaz.
elektro-nowy
Romekd pisze:Witam.
Faktycznie, przy 2mA moc rezystora to już tylko 0,5W. :)
:arrow: Megabit - jak nie urok to s...., skąd ja z kolei wezmę minimum 70V (chyba tyle potrzeba do zapalenia neonówki?) w obwodzie żarzeniowym? :P
Teslacoil
Powielacz dorób...żart oczywiście.
Z sieci, za wyłącznikiem.
megabit
Sposób jest zawsze :)
Jedna kontrolka na pierwotnym trafa a druga na anodowym
U mnie jest tak w tym wzmaku:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... highlight=
Paweł
pgrzesko@gmail.com
elektro-nowy
:arrow: Teslacoil to ma być taki obwód? Jaką funkcję pełnią te dodatkowe dwie diody?
Cygnus
Post autor: Cygnus »
Druga dioda powinna być odwrotnie.
Zabezpiecza ona LEDa przed wzrostem napięcia przy ujemnej połówce okresu.
:arrow: elektro-nowy
Schemat jest błędny - zawiera o jedną diodę za dużo, a druga narysowana została w odwrotnym kierunku.
elektro-nowy
:arrow: Romekd, dziękuję za poprawkę!
megabit pisze:Sposób jest zawsze :)
Wzmacniacz naprawdę piękny ale schematu tam nie ma!
A skąd bierzesz takie seksowne neonówki? W moim sklepie są tylko takie:
Jeszcze jedna drobna uwaga - ten plus i minus na przedstawionym przez Ciebie schemacie (niestety, na moim również ;) ) może sugerować, że układ powinien być zasilany napięciem stałym, a w rzeczywistości przeznaczony jest do obwodów prądu zmiennego.
megabit
elektro-nowy pisze::arrow: Romekd, dziękuję za poprawkę!
Schemat jest na elektrodzie w DIY - tam tez jest ten wzmak
Neonowki? http://www.tme.pl ;)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
