parametry przekażnika do przełączania kanałów
grabel
Posiadam mini przekaźnik o parametrach:
styki 0,5 A / 125 V
moc cewki 140 mW
cewka na 12 V / 11,7 mA
Rozmiary są bardzo małe (14 x 9 x 5 mm).
Czy taki mini przekaźnik zda egzamin w układzie przełączania kanałów ?
Może lepiej zastosować przekaźnik o większych parametrach i gabarytach ?
Pozdrawiam Tomasz
styki 0,5 A / 125 V
moc cewki 140 mW
Pozdrawiam Tomasz
grabel
Pokaż najlepiej schemat. Temat unikania przełączania na wysokim potencjale był ostatnio gdzieś poruszany na forum, za chwilę znajdę.
Jest: http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=8655
grabel
grabel
METALOWIEC
KaW
Do przełączania sygnałów małych można użyc przekażników
z zestykiem "kontaktronowym" -w rurce szklanej -złocone końce.
A to dlatego ,że zwykły przekażnik pokrywa się w tłustej atmosferze nalotem -np nikotyny itp.
Po pewnym czasie głuchnie i trzeba czyścić .
Niezależnie od tego jest zasada ,ze każdy zestyk-będący w atmosferze
nas otaczającej - musi byc "omywany "niewielkim pradem -i napieciem -po to aby zniszczyc warstewkę tlenków /przebić ją/.
Stad stosowanie przekażników byle jakich odpada zdecydowanie .
Przykładem na doskonały świat bez styków ,jest dzisiaj obsługa czegokolwiek pilotem ...pozdr.
popiol17
MalKontent
...albo Fujitsu z palladowo-srebrnymi, pozłacanymi stykami, też hermetyczne, a przy tym malutkie i do małych sygnałów stworzonepopiol17 pisze:[...]Do przełączania kanałów stosuje się Relpol / Made In China w hermetycznej obudowie.
Oczywiście KaW ma rację, że kontaktrony się świetnie sprawdzają w audio, zwłaszcza te w metalowej puszce. Tylko purystom może przeszkadzać, że słychać jednak podczas przełączania "coś", indukowane z cewki. A z tymi Fujitsu, chorela, cisza jest.
Kupiłem kiedyś na Allegro trochę, po czym odkryłem, że JAMAX je też ma.
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/ ... /fbr46.pdf
Staszek
