parametry przekażnika do przełączania kanałów
grabel
Post autor: grabel »
Posiadam mini przekaźnik o parametrach:
styki 0,5 A / 125 V
moc cewki 140 mW
cewka na 12 V / 11,7 mA
Rozmiary są bardzo małe (14 x 9 x 5 mm).
Czy taki mini przekaźnik zda egzamin w układzie przełączania kanałów ?
Może lepiej zastosować przekaźnik o większych parametrach i gabarytach ?
Pozdrawiam Tomasz
Post autor: jethrotull »
W zupełności wystarczy, o ile go prawidłowo połączysz (tzn. nie będziesz "strzelał" napięciem zasilania. Sygnał w miejscach połaczenia przekaźnika musi mieć średnią wartość 0V).
grabel
Dziękuje za szybką odpowiedż.
Zasilanie będzie 15 V .
jethrotull Sygnał na przekażnik podawany będzie z potencjometrów volume clean i volume drive.Czy o to chodziło w drugiej części twojej wypowiedzi ?
Pozdrawiam Tomasz
Pokaż najlepiej schemat. Temat unikania przełączania na wysokim potencjale był ostatnio gdzieś poruszany na forum, za chwilę znajdę.
Jest: http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=8655
grabel
Chodzi mi o dokładnie takie przełączanie jak na schemacie.
To część projektu"belzebub" Pana painlust.
Pozdrawiam Tomasz
"Pan painlust" zrobił to dobrze. Nic tylko lutować :)
Powodzenia
grabel
W takim wypadku pozostaje dokupić brakujące części i do pracy.
Jeszcze raz dziękuje za odpowiedzi.
Tomasz
Przekaźnik się nadaje. O ile na moim schemacie układ przełączający jest poprawny i działa to brzmienie samego kanału drive mnie się nie podobało. Jednak co modowana mesa przez atoma to modowana mesa :)
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
warto by było zwierać do gleby wejście drugiego stopnia nieużywanego preampu, gdyż grając na cleanie można słyszeć w tle przester...
KaW
Post autor: KaW »
Do przełączania sygnałów małych można użyc przekażników
z zestykiem "kontaktronowym" -w rurce szklanej -złocone końce.
A to dlatego ,że zwykły przekażnik pokrywa się w tłustej atmosferze nalotem -np nikotyny itp.
Po pewnym czasie głuchnie i trzeba czyścić .
Niezależnie od tego jest zasada ,ze każdy zestyk-będący w atmosferze
nas otaczającej - musi byc "omywany "niewielkim pradem -i napieciem -po to aby zniszczyc warstewkę tlenków /przebić ją/.
Stad stosowanie przekażników byle jakich odpada zdecydowanie .
Przykładem na doskonały świat bez styków ,jest dzisiaj obsługa czegokolwiek pilotem ...pozdr.
drogi KaW. W tym przypadku twój wywód można o kant d...y rozbic. Do przełączania kanałów w gitarowcu nie stosuje się przekaźników tylko mikroprzekaźniki, które są HERMETYCZNE i nic się nie brudzą bo nie mają jak.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Panie KaW... przekaźniki z otwartą kotwiczką to raczej do włączania / wyłączania grzejnika olejowego się stosuje. Do przełączania kanałów stosuje się Relpol / Made In China w hermetycznej obudowie.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
popiol17 pisze:[...]Do przełączania kanałów stosuje się Relpol / Made In China w hermetycznej obudowie.
...albo Fujitsu z palladowo-srebrnymi, pozłacanymi stykami, też hermetyczne, a przy tym malutkie i do małych sygnałów stworzone :)
Oczywiście KaW ma rację, że kontaktrony się świetnie sprawdzają w audio, zwłaszcza te w metalowej puszce. Tylko purystom może przeszkadzać, że słychać jednak podczas przełączania "coś", indukowane z cewki. A z tymi Fujitsu, chorela, cisza jest.
Kupiłem kiedyś na Allegro trochę, po czym odkryłem, że JAMAX je też ma.
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/ ... /fbr46.pdf
Staszek
