Jak zrobić opornik 1om/100W?
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Potrzebuje opornik jak w temacie i zastanawiam się jak taki opornik najprościej zrobić..... Może odlać jakąś sztabkę ołowianą? Chociaż ołów nie jest aż takim złym przewodnikiem....
Macie jakieś pomysły?
Np. 10 oporników 10 omów 10W połączonych równolegle.
sztyga20
WIem, w ostateczności ten sposób mi pozostanie. Ale do najbliższego sklepu z opornikami mam 40km a dla 10 oporników, bilety itp to sie nie opłaca. Myślę więc raczej o "domowych" sposobach.
Domowym sposobem to raczej trudno będzie :roll: Może poszukaj jakiegoś starego żelazka, grzejnika itp. i sporządź z ich spirali grzejnej odpowiednie oporniki , które następnie będzie można połączyć równolegle. Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
OTLamp pisze:Może poszukaj jakiegoś starego żelazka, grzejnika itp. i sporządź z ich spirali grzejnej odpowiednie oporniki , które następnie będzie można połączyć równolegle.
100W @ 1R => 10A @ 10V zatem można zastosować zestaw żarówek samochodowych 12V o łącznej mocy ~150W jeśli rezystor ma działać jako obciążenie. Jako bocznik pomiarowy lepsze są spirale grzejne, bo żarówki mają kilkukrotnie mniejszą rezystancję "na zimno".
Tomek
KaKa
Post autor: KaKa »
http://www.allegro.pl/item204282574_2_r ... _100w.html weź dwa, połącz szeregowo, i jeśli bardzo Ci zależy na dokładnie 1R to dołóż 0.06R.
A z domowych sposobów to próbowałbym z spiralami jak radzi OTL.
Pozdrawiam, Kacper
sztyga20
Spróbuję ze spiralami, akurat w piwnicy mam kilka suszarek, stary piec elektryczny i z 5 żelazek.....
Przy okazji chodzi mi właśnie o bocznik pomiarowy. Do jego końcówek podłącze prosty woltomierz i pokazywał mi będzie pobór prądu.
Dokonałem własnie korekty obliczeń i ten opornik będzie mógł mieć nieco niższą moc.
Dziękuję! :)
Janusz
Post autor: Janusz »
Tylko że będzie to kolosalna strata mocy którą na pewno trzeba będzie uwzględnić przy projektowaniu transformatora. Wszystkie boczniki do pomiaru dużych prądów jakie znam, mają przynajmniej o rząd mniejszą rezystancję.
785mm
Matizz
Post autor: Matizz »
a w jaki sposób można połączyć drut oporowy do jakiegoś normalnego druciku miedzianego by można było go potem polutować?
Boguś
Post autor: Boguś »
Praktycznie każdy oporowy drut emaliowany da sie lutować beż zadnych prblemów,.sam robię z niego np. rezystory emiterowe
Matizz
nowy może i się dobrze lutuje tylko że ja mam stary drut oporowy z żelazka a ten sie nie chce za bardzo lutować :?
potrzebuje zrobić kilka oporników do pomiaru dużego prądu przy małych stratach na opornikach.
najwyżej gdy znowu będe w katowichach to będe musiał kupic trochę nowego drutu
ps. Boguś ten emaliowany drut oporowy da się gdzieś w Zawierciu dostać?
Matizz
Post autor: Vault_Dweller »
Matizz pisze:nowy może i się dobrze lutuje tylko że ja mam stary drut oporowy z żelazka a ten sie nie chce za bardzo lutować :?
Mocujesz na zaciski śrubowe, np. porcelanową kostkę- lub zagniatasz z miedzianą linką w rurkę i tyle.
Boguś
Post autor: Boguś »
Tak, da się go dostać, jest u mnie na półce nawet niezbyt wysoko :)
A ja to bym poszedł na Wolumen(oczywiście Warszawa) i kupił GOTOWY bocznik taki do 100A a nawet z miernikiem wskazówkowym dedykowanym do niego(albo cyfrak za 9.99PLN+bateria 9V).Lubię rozwiązania najprostsze...
KaW
Post autor: KaW »
Można wziąść blachę ocynkowaną -przylutowac druty ,włożyć do miernika
-najlepiej mostka THOMSONA - i piłka do metalu nacinać -robić takie szparki -po przeciwnych stronach- mierzyć. Wyjdzie opornik z radia torem -od razu. Oczywiście skorzystać ze wzoru -coś tam :ro razy el
przez S -dla żelaza.Może to być też kształtka od transf sieciowego -ale one za bardzo nie są lutowne-za to bardziej oporowe......
Można też wziąsć laminat miedziany -jednostronny -i tez nacinac i mierzyć.
