Jak zrobić opornik 1om/100W?
sztyga20
Potrzebuje opornik jak w temacie i zastanawiam się jak taki opornik najprościej zrobić..... Może odlać jakąś sztabkę ołowianą? Chociaż ołów nie jest aż takim złym przewodnikiem....
Macie jakieś pomysły?
sztyga20
Tomasz Gumny
100W @ 1R => 10A @ 10V zatem można zastosować zestaw żarówek samochodowych 12V o łącznej mocy ~150W jeśli rezystor ma działać jako obciążenie. Jako bocznik pomiarowy lepsze są spirale grzejne, bo żarówki mają kilkukrotnie mniejszą rezystancję "na zimno".OTLamp pisze:Może poszukaj jakiegoś starego żelazka, grzejnika itp. i sporządź z ich spirali grzejnej odpowiednie oporniki , które następnie będzie można połączyć równolegle.
Tomek
KaKa
http://www.allegro.pl/item204282574_2_r ... _100w.html weź dwa, połącz szeregowo, i jeśli bardzo Ci zależy na dokładnie 1R to dołóż 0.06R.
A z domowych sposobów to próbowałbym z spiralami jak radzi OTL.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
sztyga20
Spróbuję ze spiralami, akurat w piwnicy mam kilka suszarek, stary piec elektryczny i z 5 żelazek.....
Przy okazji chodzi mi właśnie o bocznik pomiarowy. Do jego końcówek podłącze prosty woltomierz i pokazywał mi będzie pobór prądu.
Dokonałem własnie korekty obliczeń i ten opornik będzie mógł mieć nieco niższą moc.
Dziękuję!
Dziękuję!
Janusz
Matizz
Matizz
nowy może i się dobrze lutuje tylko że ja mam stary drut oporowy z żelazka a ten sie nie chce za bardzo lutować
potrzebuje zrobić kilka oporników do pomiaru dużego prądu przy małych stratach na opornikach.
najwyżej gdy znowu będe w katowichach to będe musiał kupic trochę nowego drutu
ps. Boguś ten emaliowany drut oporowy da się gdzieś w Zawierciu dostać?
Matizz
Matizz
Mocujesz na zaciski śrubowe, np. porcelanową kostkę- lub zagniatasz z miedzianą linką w rurkę i tyle.Matizz pisze:nowy może i się dobrze lutuje tylko że ja mam stary drut oporowy z żelazka a ten sie nie chce za bardzo lutować![]()
KaW
Można wziąść blachę ocynkowaną -przylutowac druty ,włożyć do miernika
-najlepiej mostka THOMSONA - i piłka do metalu nacinać -robić takie szparki -po przeciwnych stronach- mierzyć. Wyjdzie opornik z radia torem -od razu. Oczywiście skorzystać ze wzoru -coś tam :ro razy el
przez S -dla żelaza.Może to być też kształtka od transf sieciowego -ale one za bardzo nie są lutowne-za to bardziej oporowe......
Można też wziąsć laminat miedziany -jednostronny -i tez nacinac i mierzyć.
