Mała przeróbka...
macylapka
Mała przeróbka...
Witam chciałbym przerobić troszkę ten schemat, zamiast wejściowej ecc82 (Wk i inwerter) zastosować 6n2p-ew... Moją największą obawą jest to czy wytrzyma pobór prądu bez zniekształcenia przebiegu z inwertera na wzm. różnicowy?
Lampy ECC82 i 6N2P-EW są tak diametralnie różne, że bez zmiany wartości rezystorów układ nie będzie funkcjonował (pomijam różnice w żarzeniu). Lampa 6N2P w stosunku do ECC82 charakteryzuje się prawie dziesięciokrotnie mniejszym prądem anodowym, więc by układ działał poprawnie konieczne byłoby właściwe dobranie wszystkich rezystorów. Gdyby jednak pokusić się o przeróbkę to nowa aplikacja miałaby dużo większe wzmocnienie (współczynnik wzmocnienia lampy ECC82 wynosi tylko 17, a w przypadku 6N2P może dochodzić do 100).
macylapka
macylapka
macylapka
macylapka
KaKa
W Cykinie tak zamontowane potencjometry pozwalają na zmianę punktu pracy. Być może chodzi właśnie o to, ale nie dam za o żadnej części ciała
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
macylapka
Dobiera się oglądając prostokąty na oscyloskopie.macylapka pisze:Ale byłbym wdzięczny za wytłumaczenie wybierania filtru RC w tymże sprzężeniu... Czym sie kierować ? trzeba obliczać wzmocnienie poszczegulnych stopni aby dobrać te 2 elementy ?
Skoro masz ten schemat, to pewnie czytałeś artykuł, w którym jest to dobrze opisane.
Zamiana ECC82 na 83 jest w tym układzie pozbawione sensu. To nie są drogie lampy. Możesz też zastosować 6SN7 (6N8S). Pewnie je masz, gdyż będą potrzebne do stopnia sterującego.
Bardzo podobny układ właśnie na dwóch 6SN7 jest w moim wątku "bez tytułu".
macylapka
Piotr napisał :
Nie zależy mi na wyżyłowanej mocy wzmacniacza, a jedynym kryterium wyboru lampy(Ecc82 zamian 6N8S) na ten pierwszy stopień jest niska pojemność Anoda- siatka oraz konieczność osiągnięcia amplitudy 70 Vpp. Mi zalezy tylko na tym pierwszym to drugie jest rzeczą podrzędna... 20 - 25W z całości przy pełnym wysterowaniu mnie satysakcjonujeZamiana ECC82 na 83 jest w tym układzie pozbawione sensu
macylapka
