[projekt] Wzmacniacz na 2xPCL86 - proszę o porady
gonzo_102
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: gonzo_102 »
Od kilku dni projektuje mój pierwszy wzmacniacz lampowy, projekt oparłem w dużej mierze na poniższym schemacie: http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audio ... /schem.gif
Jednak wprowadziłem do niego kilka zmian, a m.in. zastosowałem inne transformatory, żarzenie prądem stałym, prostownik na lampach i parę innych zmian.
Mój schemat jest w załączniku - na schemacie nie jest jeszcze dokończona część cyfrowa, jednak z nią nie będę miał problemów.
W związku z tym że jest to pierwszy mój wzmacniacz lampowy mam kilka pytań:
1) czy układ żarzenia jest rozwiązany poprawnie, czy można to zrobić jakoś inaczej? - rezystory przy lampach mają być 5W, aby wytracić odpowiednią ilość ciepła.
2) kondensatory C34 i C35 zmieniłem z 1nF na 10nF - czy taka zmiana wpłynie pozytywnie (lub nie wpłynie) na dźwięk wydobywający się z głośników.
3) Czy prostownik na lampach 6D22S jest wykonany prawidłowo? - czy na wyjściu po przejściu przez dławiki (po około 48ohm oporności) i rezystor R5 napięcie będzie prawidłowe czyli +285V?
4) Jak podłączyć transformator głośnikowy (uzwojenie wtórne) aby przy takim transformatorze wszystko działało poprawnie (wyjście 4ohm/8ohm/słuchawkowe).
5) jakie wartości powinny mieć rezystory r35 oraz r38 - na schemacie na którym się wzoruję nie były wpisane.
6) W których miejscach powinienem zamontować rezystory większej mocy, a gdzie wystarczą standardowe 0.25W?
PS. Transformatory dopiero będą wykonane więc możliwe są jeszcze zmiany w ich budowie.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
Aleś nakombinował ;)
No to masz porcję marudzenia:
-Zwiększenie wartości C34 i C35 obetnie pasmo od góry - po co?
-Po co żarzenie prądem stałym? Strata pieniędzy na elementy i prąd, a poprawa w takim układzie praktycznie żadna. A jeżeli już, to obwód grzejników powinien być w jakiś sposób odniesiony do masy.
-Po co część cyfrowa?
-Z taką wartością dławików możesz lekko przeciążyć lampy prostownicze. Nie wiem też, czy uzyskasz odpowiednie napięcie. Tutaj najlepiej sprawdza się symulacja - komputerowa, bądź analogowa.
-Sterowanie górnej pentody mocy jest źle podłączone - nie pobiera sygnału z wyjścia odwracacza.
-Po co R5? W stopniu przeciwsobnym, szczególnie mocno wychodzącym z klasy A, zasilacz powinien mieć minimalną rezystancję wewnętrzną.
-R35 i R38 powinny mieć taką wartość, aby w skrajnym położeniu potencjometrów przez lampy nie płynął za duży prąd. Zerknij w charakterystyki.
-Rezystory siatkowe 1M, to ciut dużo, jak na polaryzację stałą.
-Nie opisałeś transformatora. Jaką moc wyjściową i Ra/a przewidujesz? Znalazłeś już związany z tym właściwy procent odczepu?
Poza tym nawet mnie rozwala przewymiarowanie niektórych elementów.
Raczej nie zwykłem skąpić na zasilanie, ale grzanie ECLek i oczka magicznego z zasilacza mogącego obsłużyć tranzystorową końcówkę mocy to lekka przesada ;)
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Piotr pisze:[...]Rezystory siatkowe 1M, to ciut dużo, jak na polaryzację stałą.
Dodam odwrotnie podłączoną diodę D1. To zapewne tylko "literówka" ale niezauważona może się później zemścić...
Warystory mają sporą pojemność, więc kondensatory C34 i C35 mogą okazać się za duże lub nawet zbędne.
Tomek
Podam link do prostej konstrukcji PP na PCL86: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... CL86PP.htm
Prosto bez zbędnych fajerwerków.
Moja uwaga, jeśli już robisz tle wejść i chcesz ten selektor elektroniczny to ja bym dał coś bardzij potrzebnego - potenecjometry na każdym wejściu (wyprowadzone do tyłu obudowy - bo raz się je ustawia) aby zgrubnie wyrównać poziomy różnych źródeł sygnału - mój Cd atakuje prawie 1,5V, a tuner cyfrowy zaledwie 300mV.
