Od kilku dni projektuje mój pierwszy wzmacniacz lampowy, projekt oparłem w dużej mierze na poniższym schemacie: http://www.fonar.com.pl/audio/diy/audio ... /schem.gif
Jednak wprowadziłem do niego kilka zmian, a m.in. zastosowałem inne transformatory, żarzenie prądem stałym, prostownik na lampach i parę innych zmian.
Mój schemat jest w załączniku - na schemacie nie jest jeszcze dokończona część cyfrowa, jednak z nią nie będę miał problemów.
W związku z tym że jest to pierwszy mój wzmacniacz lampowy mam kilka pytań:
1) czy układ żarzenia jest rozwiązany poprawnie, czy można to zrobić jakoś inaczej? - rezystory przy lampach mają być 5W, aby wytracić odpowiednią ilość ciepła.
2) kondensatory C34 i C35 zmieniłem z 1nF na 10nF - czy taka zmiana wpłynie pozytywnie (lub nie wpłynie) na dźwięk wydobywający się z głośników.
3) Czy prostownik na lampach 6D22S jest wykonany prawidłowo? - czy na wyjściu po przejściu przez dławiki (po około 48ohm oporności) i rezystor R5 napięcie będzie prawidłowe czyli +285V?
4) Jak podłączyć transformator głośnikowy (uzwojenie wtórne) aby przy takim transformatorze wszystko działało poprawnie (wyjście 4ohm/8ohm/słuchawkowe).
5) jakie wartości powinny mieć rezystory r35 oraz r38 - na schemacie na którym się wzoruję nie były wpisane.
6) W których miejscach powinienem zamontować rezystory większej mocy, a gdzie wystarczą standardowe 0.25W?
PS. Transformatory dopiero będą wykonane więc możliwe są jeszcze zmiany w ich budowie.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
[projekt] Wzmacniacz na 2xPCL86 - proszę o porady
gonzo_102
- 10...14 postów
Aleś nakombinował
No to masz porcję marudzenia:
-Zwiększenie wartości C34 i C35 obetnie pasmo od góry - po co?
-Po co żarzenie prądem stałym? Strata pieniędzy na elementy i prąd, a poprawa w takim układzie praktycznie żadna. A jeżeli już, to obwód grzejników powinien być w jakiś sposób odniesiony do masy.
-Po co część cyfrowa?
-Z taką wartością dławików możesz lekko przeciążyć lampy prostownicze. Nie wiem też, czy uzyskasz odpowiednie napięcie. Tutaj najlepiej sprawdza się symulacja - komputerowa, bądź analogowa.
-Sterowanie górnej pentody mocy jest źle podłączone - nie pobiera sygnału z wyjścia odwracacza.
-Po co R5? W stopniu przeciwsobnym, szczególnie mocno wychodzącym z klasy A, zasilacz powinien mieć minimalną rezystancję wewnętrzną.
-R35 i R38 powinny mieć taką wartość, aby w skrajnym położeniu potencjometrów przez lampy nie płynął za duży prąd. Zerknij w charakterystyki.
-Rezystory siatkowe 1M, to ciut dużo, jak na polaryzację stałą.
-Nie opisałeś transformatora. Jaką moc wyjściową i Ra/a przewidujesz? Znalazłeś już związany z tym właściwy procent odczepu?
Poza tym nawet mnie rozwala przewymiarowanie niektórych elementów.
Raczej nie zwykłem skąpić na zasilanie, ale grzanie ECLek i oczka magicznego z zasilacza mogącego obsłużyć tranzystorową końcówkę mocy to lekka przesada
Tomasz Gumny
Podam link do prostej konstrukcji PP na PCL86: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... CL86PP.htm
Prosto bez zbędnych fajerwerków.
Moja uwaga, jeśli już robisz tle wejść i chcesz ten selektor elektroniczny to ja bym dał coś bardzij potrzebnego - potenecjometry na każdym wejściu (wyprowadzone do tyłu obudowy - bo raz się je ustawia) aby zgrubnie wyrównać poziomy różnych źródeł sygnału - mój Cd atakuje prawie 1,5V, a tuner cyfrowy zaledwie 300mV.
