nie za niskie anodowe?
eS
Post autor: eS »
http://www.allegro.pl/item193132113_tpt ... _el34.html
trafo sieciowe do wzmacniacza z 4x6L6 lub 4xEL34 w końcówce.
czy aby te 195V na wtórnym nie jest ciut za niskie? widywałem na allegro trafa 'dedykowane' do pary lub kwartetu EL34/6L6 i zawsze miały wtórne anodowe w granicach 230V...
megabit
Post autor: megabit »
Hmm wg. mnie na skanie pisze że 6-7=7-8 czyli 2x195V :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
eS
Post autor: eS »
to w takim razie to jest 195-0-195?
Ni pies, ni wydra.
Prostując dwiema diodami dostaniemy 280V, czyli w sam raz dla 6P3S, natomiast dla EL34 tylko do klasy A. Będzie grać, ale o wspomnianej w opisie mocy wyjściowej 50W można tylko pomarzyć.
Oczywiście prostowanie lampami jeszcze pogorszy sytuację.
Z kolei łącząc szeregowo i prostując mostkiem dostaniemy ponad 500V, czyli dla obu typów za dużo.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Tak, analogicznie jest podany napiecie zarzenia pod obciazeniem i bez obciazenia.
3,15V byloby troche za malo.
eS
Post autor: eS »
:arrow: Piotr
chcesz powiedzieć, że jak w moim trafie 235-0-235 połączę odpowiednio te uzwojenia to będę miał ca. 470V ? :shock:
popiol17
Post autor: popiol17 »
eS, 235-0-235 można traktować jak 0-235-470 :wink:
eS
Post autor: eS »
rozumiem, a czy pobieranie z takiego trafa tych 470V wiąże się z jakąś poważną zmianą pobieranego prądu?
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Ehh... 470V prądu zmiennego... Przypominam że to jedynie wartość skuteczna, po wyprostowaniu i odfiltrowaniu będziesz miał 470 razy pierwiastek z dwóch :wink:
eS pisze:rozumiem, a czy pobieranie z takiego trafa tych 470V wiąże się z jakąś poważną zmianą pobieranego prądu?
Z reguły tak - niketóre urządzenia podłączone pod 470V potrafią wziąść naprawde dużo prądu :)
A na powaznie - transformatro ma pewna moc dopuszczalną której nie można przekroczyc, czyli jak łączysz uzwojenia tak, aby uzyskac większe napięcia automatycznie maksymalny dopuszczalny prąd spada. No i oczywiście pojedyncze uzwojenie tez ma maksymalna wydajnośc prądowa, ograniczona opornościa uzwojenia i chłodzeniem.
eS
Post autor: eS »
tszczesn pisze: Z reguły tak - niketóre urządzenia podłączone pod 470V potrafią wziąść naprawde dużo prądu :)
tak przypuszczałem... będę musiał zadowolić się tym 2x235V. ;)
dzięki za odpowiedzi!
atom
Post autor: atom »
METALOWIEC pisze:Ehh... 470V prądu zmiennego... Przypominam że to jedynie wartość skuteczna, po wyprostowaniu i odfiltrowaniu będziesz miał 470 razy pierwiastek z dwóch :wink:
- na biegu jałowym. W praktyce, przy załączonych lampach mocy, zależnie od konfiguracji stopnia końcowego, nie jest to pierwiastek z dwóch, ale circa 1,26 - 1,32. Ta pierwsza wartość nieomal zawsze obowiązuje w [100W - 4x6L6/4xEL34]. Trzeba BARDZO o tym pamiętać, bo po prostu "zabraknie woltów DC" z założonego teoretycznie napięcia AC.
eS
Post autor: eS »
spoko, spoko - ja trzymam sie współczynnika 1,2 i z jego uwzględnieniem kołuję odpowiednie trafo.
Przypomnę jeszcze, że o ile napięcie pod obciążeniem spadnie, to kondensatory należy przewidzieć na co najmniej 1,5 razy większe napięcie, niż AC.
Inaczej przy włączeniu na zimnych lampach albo odłączeniu, czy uszkodzeniu stopnia mocy będą fajerwerki...
