Przerzutnik RS - bez lamp i tranzystorów !
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Wymyśliłem takie cuś wczoraj podczas towarowania zupek chińskich . W czasie przerwy zrysowałem a dziś wprowadziłem do PC .
Układ na razie nie ma elementów pobocznych :!: :!: :!:
Trzeba dodać kondy i rezystory żeby przy odłączaniu cewki impulsów nie robiły co nie wpłynie korzystnie na sterujące nimi styki .
Te przekaźniki można kupić Tu . Pod koniec czerwca dostanę obfitszą wypłatę i może zrobię zegar tylko i wyłącznie na przekaźnikach . Układ można bardzo łatwo zaadoptować z opto-triakami wyłączanymi w zerze cena hurtowa niewiele większa .
Pozdrawiam :D
PS czy ktoś mógby przetworzyć na gif-a :?:
pierwszy
Post autor: pierwszy »
:arrow: ...:::SQL:::...
Nigdy nie moglem zrozumiec co masz za problem z przetrwazaniem bmp na GIF-a czy JPEG-a.
Ponizej pliki od Ciebie
Old_Boy
Re: Przerzutnik RS - bez lamp i tranzystorów !
Post autor: Old_Boy »
...:::SQL:::... pisze: Wymyśliłem takie cuś wczoraj podczas towarowania zupek chińskich . W czasie przerwy zrysowałem a dziś wprowadziłem do PC .
moim zdanim, to po prostu "wyważyłeś już dawno otwarte drzwi"... :o
Przerzutniki typu RS na przekaźnikach były już znane pod koniec XIX wieku, gdzieś tak od lat 1880... :roll:
Wystarczy poczytać odpowiednie zgłoszenia patentowe Urzędu Patentowego USA.
Natomiast, nie wiem czy wiesz, przekaźnik polaryzowany, znany również od czasów wynalezienia Telegrafu Morse'a jest przerzutnikiem impulsowo-potencjałowym i nie potrzebuje zasilania cewki do podtrzymania swego stanu, tylko impulsu (o określonym kierunku) prądu dla swego przełączania.
...:::SQL:::... pisze:PS czy ktoś mógby przetworzyć na gif-a :?:
Darmowy IrfanView, zobacz tam: http://www.irfanview.com/, potrafi nie tylko takie coś zrobić.
Old_Boy
...:::SQL:::...
Są też przekaźniki zatrzaskowe ale nie do dostania . A jak szukałem w necie konkretnych rozwiązań to i tak nic nie ma :(
Szukałem też logiki pneumatycznej w goglach i oprócz reklam śmieci i jakiś opowiastek pilotów to nic .
Wszystko byłoby fajne gdyby nie to że szykuję się do czegoś poważniejszego . W opracowaniu przerzutnik D ;) Największą bolączką jest to że przekaźniki z większą ilością styków niż dwa kosztują 8zł zamiast 1zł nie mówiąc już o jakiś magicznych elementach .
Sprawa bramek wygląda tak :
Suma montażowa to głównie OR , negując wejścia wyjdzie NAND , podłączając pod wejścia zanegowane wyjdzie NOR lub AND ale z tym nie do końca może być prawda .
Sprawa łączenia to :
^oznaczyłem wejścia/wyjścia "SOFT" mogą one sterować jedynie elektromagnesem przekaźnika ale z RSem sobie nie poradzą i sumy montażowej nie można nimi zrobić .
Nie oznaczone inaczej wyjścia są typu "BUF" mogą one pracować jedynie z jednym wejściem no chyba że dołączy się im soft-y , i każde wyjście może tworzyć tylko jedną sumę montażową . Wieczorkiem wrzucę trochę schematów i może uniwersalnego przerzutnika synchronicznego .
Pozdrawiam :D
Fajnie.
Ale powiedz jaki przyświeca Ci cel. Wszak tranzystory są mniejsze i tańsze, jeżeli już koniecznie chcesz pobawić się w budowanie dyskretnych bramek. O szybkości nie będę nawet wspominał :roll:
...:::SQL:::...
Zegar/budzik .
Skoro ktoś zrobił na lampach to czemu nie .
Gdybym użył najtańszych pojedynczych przekaźników po 80gr w hurcie to spokojnie z całością zmieściłbym się w 120zł . Z podwójnymi będzie to koszt 170-180zł ale one ciągną 30mA na przekaźnik . Jakby udało się zdobyć 4 stykowce w cenie max 3zł/szt to można byłoby jeszcze zjechać z ceną poborem prądu i komplikacją .
Pozdrawiam :D
Inymi słowy masz zamiar zbudować dość głośno szczękający, duży, drogi i mocno awaryjny grzejnik z efektem ubocznym w postaci wyświetlania aktualnego czasu, tak?
staszeks
Post autor: staszeks »
A wzorzec (generator) też na przekaźnikach???
...:::SQL:::...
Zakładając 200 przekaźników ( przewiduję 100 ) oraz pobór prądu 20mA średnio na jeden ( z założeń wychodzi 10mA ) zasilając 12V pesymistycznie wychodzi raptem 48W ( optymistycznie 12W ) więc aż tak źle nie będzie :D Obrazek
W porównaniu z tym :roll: mój będzie mikrusem :D
Pozdrawiam :D
Old_Boy
staszeks pisze:A wzorzec (generator) też na przekaźnikach???
dobre pytanie i bardzo jestem ciekaw, jak autor tematu sobie z tym poradzi... :roll:
Old_Boy
staszeks
ja proponowałbym rozwiązanie jak w pierwszych zegarach bateryjnych.
dwie cewki przełączane mechanicznie w zależności od kierunku ruchu wahadła.(Miałem nawet kiedyś taki)
Chyba Wojciechowski w jednaj ze swoich książek opisał taką konstrukcję.
Z tym,że Wojciechowski na wahadle miał magnes a w moim na wahadle były cewki.
Zaleta to łatwa regulacja okresu przez ruchomy ciężarek na wahadle.
Ostatnio zmieniony sob, 5 maja 2007, 13:52 przez staszeks, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem, czy dokładność takiego wahadła byłaby dużo lepsza od częstotliwości sieci jako wzorca. Tylko 50Hz trzeba by podzielić inaczej niż mechanicznie :roll:
Z tego, co pamiętam, Wojciechowski przedstawiał obydwie wersje - z ruchomym magnesem i z ruchomymi cewkami.
...:::SQL:::...
W ramach wzorca czasu chcę zastosować pewną część od bardzo powszechnego na złomach urządzenia . W zasadzie 20 lat temu to urządzenie było powszechne w domach . Rzeczy wyjmowane z tego urządzenia zazwyczaj były czystsze niż wkładane . Czasami acz już sporadycznie występuje w nowych urządzeniach tego typu ale raczej tych najtańszych .
Zagadka : Jaką część chcę użyć :D
Beniek
Post autor: Beniek »
witaj
czy ty chcesz uzyc programatora od pralki?
tak zdecydowanie chces uzyc programatora od pralki.
...:::SQL:::...
Popsułeś innym radochę :P
Zgadłeś :D
Wygrałeś plastiki i kabelki z końcówkami od niego .
Oczywiście odbiór nagrody tylko i wyłącznie osobisty :twisted:
Pozdrawiam :D
