Generator akustyczny RC
Młynek
Zaprojektowałem generator akustyczny na lampach ECL86 i ECC85. Nigdy nie konstruowałem generatorów więc jeżeli schemat jest błędny barzdo proszę o wyrozumiałość i wymienienie błędów.
Młynek
Młynek
atom
Re: Generator akustyczny RC
- nie wiem czy "się znam na generatorach". Pewnie nie. Jednak mam poważne wątpliwości, czy to będzie CI działać. Da się zrobić generator RC na jednej lampie, ale z zastosowaniem przesuwnika fazy opartego o łańcuch RCRC - takie układy znajdują często zastosowanie jako generatory efektu tremolo lub wibrato we wzmacniaczach gitarowych. Na Twoim projekcie nie dostrzegam wystąpienia "warunku generacji". Już prędzej w oscylacje wpadnie Ci druga trioda i pentoda jeśłi odpowiednio podłączysz pętlę sprzężenia zwrotnego czyniąc je dodatnim. Ale może się mylę........
Młynek
atom
- obohtymoj! Twój pech polega na tym, że pomiędzy anodą a siatką sterującą istnieje róznica faz sygnału równa circaabout 180 stopni, a to oznacza ujemne sprzężenie zwrotne. Wspomniany przeze mnie łańcuch RCRCRC właśnie dlatego włącza się pomiędzy anodę a siatkę sterującą, aby przesunąć fazę sygnału o określony kąt, a tym samym uczynić warunek generacji, którym jest dodatnie sprzężenie zwrotne. Ale dziękuję Ci, że mnie nie opier....lasz już tylko za to, że zabrałem głosMłynek pisze:Wycztałem w pewnej książce: generatory to wzmacniacze z dodatnim sprężeniem zwrotnim. Od anody poprzez obwód rezonansowy podaje sygnał na siatkę. Jeżeli sygnał wyjściowy będzie większy od wyjściowego to będzie oscylować. Albo coś nie tak przeczytałem...
Młynek
atom
- dzięki! Dobry Pan z Ciebie!Młynek pisze:Nie opier... nikogo ponieważ jestem początkujący i nie robiłem nigdy generatora. Po za tym to było by chamskie.
- popatrz na rysunek, a stanie się jasność. Jednocześnie masz alternatywny sposób wyprowadzenia sygnału do kolejnego stopnia. Oczywiście częstotliwość generowanego sygnału zależy od wartości RC - wzory znajdziesz w necie albo w kniżkach. Ten generator "daje" od ułamka do kilkunastu Hz - więc przelicz sobie RC do pożądanej częstotliwości.Młynek pisze: Dzięki za rady! Czyli muszę włączyć jeszcze jeden obwód RC...?
Młynek
Niewygoda takiego generatora polega na tym, że chcąc zmienić częstotliwość trzeba regulowac jednocześnie albo kilkoma pojemnościami albo opornościami, co wynika z faktu zastosowania trójogniwowego przesuwnika fazy.
Częstotliwość takiego generatora wyraża się wzorem:
f=1/(6,28*sqrt(6RC)), zakładajac równość rezystancji i pojemności w przesuwniku.
Wzmocnienie stopnia powinno być przynajmniej rzędu 30.
Obawiam się, czy przy tak małej oporności, jaką chcesz dać (1k) układ w ogóle będzie chciał się wzbudzić
atom
- można sobie poradzić stosując albo podwójny, sprzężony potencjometr w miejsce dwóch rezystorów lub agregat kondensatorów powietrznych. Jako ciekawostkę zamieszczam schemat wah-wah na lampie, gdzie zamiast potencjometru poruszanego pedałem taki właśnie agregat jest elementem przestrajającym filtr kaczki. Oooopsss! Niepoprawnie politycznie zakończyłem.Alek pisze:Niewygoda takiego generatora polega na tym, że chcąc zmienić częstotliwość trzeba regulowac jednocześnie albo kilkoma pojemnościami albo opornościami, co wynika z faktu zastosowania trójogniwowego przesuwnika fazy.
Old_Boy
- 50...74 posty
Drugie sprzężenie zwrotne (do katody EC(L)86) może spowodować (przy niewłaściwym połączeniu uzwojenia wtórnego transformatora) wzbudzenie się, ale nie ma tam wyraźnego obwodu wyznaczającego wartość częstotliwości drgań, więc nie dużo byłoby to warte.
Poza tym, to za założenia ma tam być sprzężenie ujemne stabilizujące stopień końcowy wzmacniacza.
Proponuję - jeśli częstotliwość ma być przestrajana - generator w układzie mostka Robinsona - Wiena, który da się zrealizować na dwóch stopniach wzmacniacza ze wspólną katodą - potrzebne zerowe (lub o kąt pełny) przesunięcie fazowe.
Do przestrajania można wykorzystać albo podwójny kondensator obrotowy, albo podwójny potencjometr.
Kondenastor obrotowy musi mieć jeden rotor odizolowany od masy, co jest pewnym problemem.
Potencjometry mają przeważnie wyprowadzenia odizolowane, więc ten problem nie występuje, ale spełnienie w nich warunku współbieżności bywa często trudniejsze od odpowiednio wykonanego agregatu pojemnościowego.
Old_Boy
pierwsze sprzężenie zwrotne (na EC(C)85) nie ma prawa wzbudzić się, ponieważ nie jest zachowany warunek fazy.Młynek pisze:Witam!
Młynek
Old_Boy
