Co z tego wyjdzie... t. wyjściowy
megabit
Post autor: megabit »
Posiadam w swoich skromnych zbiorach ładny rdzeń 84x70x42mm grubość balch 0,35mm
Kolumna ma wymiary 4,2x2,8cm ==> 11,8 cm^2
I tutaj pojawia sie pytanie. Czy to wystarczy do 2x 6P3S/EL34/6L6?
Ile zwojów trzeba nawinąc i jakim drutem? jak to obliczyć?
Aha trafo do gitarowca 50W
Paweł
pgrzesko@gmail.com
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
ja ostatnio nawijałem na czymś podobnym takie trafo. Pierwotne wyszło około 2x830zw 0,04DNE a wtórne 77zw 1,6DNE. Wg programu "amator 2000" trafo powinno dobrze przenosić od 100Hz przy pełnej mocy oczywiście.
megabit
METALOWIEC pisze:0,04DNE
Jestes pewien :shock:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
A jak bys nawinal 2 x 1200 zwojow drutu 0.3mm, a wtorne 70 +25 +25 zwojow 1.6mm, to mialbys uniwersalne trafo do roznych lamp ( i roznych glosnikow ), a ponad to, przenosilo by od 50Hz.
Pozdrowienia
megabit
2x1200 rozumiem pod 2x6P3S/EL34/6L6? a te 70+25+25 to 4/8/16 ohm?
Jakie ewentualnie inne lampy beda dobrze graly na tym transformatorze?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Podpinam się do pytania - mam niemieckiego TWOPa Rafeny z wtórnym na wierzchu, pierwotne to ok 4000 zw 0.18 mm, kolumna to ok. 7.5 cm^2. Do jakiej lampy najlepiej nadawałoby się jako wyjściowe? Czy starczy do gitarowego SE na EL34? Z obliczeń wychodzi że powinno być ok 7 cm^2, ale nie wiem jakiej jakości jest ten rdzeń...
METALOWIEC
tak 0,04 gdyż to trafo siedziało we wzmacniaczu na czterech EL34 :shock: a że było z deka przy małe to je po prostu przewinąłem i wsadziłem do swojego heada na dwóch EL34. Działa bardzo ładnie.
Pyra
Post autor: Pyra »
Oj chyba Ci się jedno zero za dużo napisało 0,04mm to prąd kilku mA. Dwie EL34 (wspomniałeś o czterech) to około 200mA, więc chyba raczej 0,4mm.
megabit
Postawiłem na rozwiązanie :arrow: Vic384 DZIĘKI :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
METALOWIEC
Em.... racja, 0,4 rzecz jasna :]
