Co z tego wyjdzie... t. wyjściowy
megabit
Posiadam w swoich skromnych zbiorach ładny rdzeń 84x70x42mm grubość balch 0,35mm
Kolumna ma wymiary 4,2x2,8cm ==> 11,8 cm^2
I tutaj pojawia sie pytanie. Czy to wystarczy do 2x 6P3S/EL34/6L6?
Ile zwojów trzeba nawinąc i jakim drutem? jak to obliczyć?
Aha trafo do gitarowca 50W
METALOWIEC
Vic384
Urban Turban
Podpinam się do pytania - mam niemieckiego TWOPa Rafeny z wtórnym na wierzchu, pierwotne to ok 4000 zw 0.18 mm, kolumna to ok. 7.5 cm^2. Do jakiej lampy najlepiej nadawałoby się jako wyjściowe? Czy starczy do gitarowego SE na EL34? Z obliczeń wychodzi że powinno być ok 7 cm^2, ale nie wiem jakiej jakości jest ten rdzeń...
METALOWIEC
Pyra
METALOWIEC
