Na ramce Elektrita Splendid był napis " ELEKTRIT Co." "SPLENDID". Napis ten
wykonany był jakimś złotym lakierem czy farbą. Niestety ząb czasu zrobił swoje i napisy zatarły się. Jak tu by je można przywrócić ? Może ktoś ma
pomysł ?
Elektrit - Jak wykonać napis złocony !
Noesis
- 10...14 postów
gachu13
Witek
Proponuję najpierw delikatnie usunąć z wgłębień starą farbę.
Następnie trzeba kupić "złotą farbkę", może być modelarska albo gotowa pozłota, do kupienia w sklepie dla artystów.
Dozować należy strzykawką ze zdemontowanym tłokiem i cienką igłą zeszlifowaną na płasko.
Stosuję tą metodę do napuszczania napisów na przykład na gałkach.
Noesis
- 10...14 postów
Dziękuję serdecznie za podpowiedzi. Obejrzałem ponownie pod szkłem
powiększającym te napisy. Otóż one nie wyglądają na grawerowane, po zdrapaniu - jest płasko. Litery mają na o ko 3 - 3,5 mm wysokości. Nie mam
szans ich prosto wymalować, a boję się oszpecić. Swoją drogą musi być
jakaś metoda ... Może nadruk . Słyszałem, że nadruki robi się teraz na każdym materiale i najróżniejszych powierzchniach... Ale to tylko moja teoria , bo w praktyce może to wyglądać inaczej. Chciałbym też zachować krój liternictwa, dlategoteż na razie nie usuwam napisu. Na domiar złego odkrtyłem jeszcze cyfry na dole ramki, też zatarte. Z tego , co widać były tam podane zakresy poszczególnych fal. No nie wiem, ale Michał Anioł szybciej chyba wykonał freski w Kaplicy Sykstyńskiej, niż ja odmaluję tego
Elektrita. Swoją drogą ciekaw jestem, jak te napisy nakładano fabrycznie, może to rodzaj kalkomanii...
Re: Elektrit - Jak wykonać napis złocony !
Elektrit bardzo lubił kalkomanie, mogły być też stawiane stemplem. Niestety nie mam żadnego takiego Elektrita (chyba, że chcesz się tego pozbyć :), więc nie mogę pójść i zobaczyć u siebie.Noesis pisze:Na ramce Elektrita Splendid był napis " ELEKTRIT Co." "SPLENDID". Napis ten
pomysł ?
Tomasz Gumny
Napiszę jak sobie poradziłem z nadrukowaniem złotego napisu na pudełko z tworzywa sztucznego. Z hurtowni artykułów poligraficznych dostałem próbki folii do tłoczenia złoceń (na różne materiały, do różnych temperatur, itp.). Potem zamówiłem matrycę magnezową (3x6cm, ~30,-). Matrycę przykleiłem silikonem do klocka aluminium. Całość podgrzewałem kilkoma rezystorami dużej mocy. Takim zestawem dociskałem folię do powierzchni pudełka. Trzeba było wypraktykować temperaturę, czas i siłę docisku ale efekt był bez zarzutu.Noesis pisze:po zdrapaniu - jest płasko. [...] musi być jakaś metoda ... Może nadruk .
Tomek
Ramka jest wykonana z bakelitu, odpornego na ciepło, tą metofą nic sie do niego niestety nie przyczepi.Tomasz Gumny pisze:Napiszę jak sobie poradziłem z nadrukowaniem złotego napisu na pudełko z tworzywa sztucznego.Noesis pisze:po zdrapaniu - jest płasko. [...] musi być jakaś metoda ... Może nadruk .
Tomasz Gumny
To właśnie dobrze! Ja musiałem się zmieścić między temperaturą topnienia kleju na folii a temperaturą mięknięcia plastiku. Niemniej docisk musiał byc dość silny a powierzchnia prosta i gładka.tszczesn pisze:Ramka jest wykonana z bakelitu, odpornego na ciepło, tą metofą nic sie do niego niestety nie przyczepi.
Jeśli napis nie jest narażony na ścieranie, to może sprawdziłaby się złota farba naniesiona bezpośrednio ze stempla - wkład do pieczątki wg własnego wzoru kosztuje kilkanaście złotych.
Tomek
Noesis
- 10...14 postów
