Elektrit - Jak wykonać napis złocony !
Noesis
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Noesis »
Na ramce Elektrita Splendid był napis " ELEKTRIT Co." "SPLENDID". Napis ten
wykonany był jakimś złotym lakierem czy farbą. Niestety ząb czasu zrobił swoje i napisy zatarły się. Jak tu by je można przywrócić ? Może ktoś ma
pomysł ?
gachu13
Post autor: gachu13 »
Napisy chyba były grawerowane, czy tak? Tj. farba była umieszczona we wgłębieniach w plastiku? Chyba jedynym sposobem jest zakup złotej farby i ostrożne domalowanie napisu...
Pozdrawiam i gratuluje pięknego radia!
Witek
Post autor: Witek »
Proponuję najpierw delikatnie usunąć z wgłębień starą farbę.
Następnie trzeba kupić "złotą farbkę", może być modelarska albo gotowa pozłota, do kupienia w sklepie dla artystów.
Dozować należy strzykawką ze zdemontowanym tłokiem i cienką igłą zeszlifowaną na płasko.
Stosuję tą metodę do napuszczania napisów na przykład na gałkach.
Noesis
10...14 postów
10...14 postów
Dziękuję serdecznie za podpowiedzi. Obejrzałem ponownie pod szkłem
powiększającym te napisy. Otóż one nie wyglądają na grawerowane, po zdrapaniu - jest płasko. Litery mają na o ko 3 - 3,5 mm wysokości. Nie mam
szans ich prosto wymalować, a boję się oszpecić. Swoją drogą musi być
jakaś metoda ... Może nadruk . Słyszałem, że nadruki robi się teraz na każdym materiale i najróżniejszych powierzchniach... Ale to tylko moja teoria , bo w praktyce może to wyglądać inaczej. Chciałbym też zachować krój liternictwa, dlategoteż na razie nie usuwam napisu. Na domiar złego odkrtyłem jeszcze cyfry na dole ramki, też zatarte. Z tego , co widać były tam podane zakresy poszczególnych fal. No nie wiem, ale Michał Anioł szybciej chyba wykonał freski w Kaplicy Sykstyńskiej, niż ja odmaluję tego
Elektrita. Swoją drogą ciekaw jestem, jak te napisy nakładano fabrycznie, może to rodzaj kalkomanii...
Re: Elektrit - Jak wykonać napis złocony !
Noesis pisze:Na ramce Elektrita Splendid był napis " ELEKTRIT Co." "SPLENDID". Napis ten
pomysł ?
Elektrit bardzo lubił kalkomanie, mogły być też stawiane stemplem. Niestety nie mam żadnego takiego Elektrita (chyba, że chcesz się tego pozbyć :), więc nie mogę pójść i zobaczyć u siebie.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Noesis pisze:po zdrapaniu - jest płasko. [...] musi być jakaś metoda ... Może nadruk .
Napiszę jak sobie poradziłem z nadrukowaniem złotego napisu na pudełko z tworzywa sztucznego. Z hurtowni artykułów poligraficznych dostałem próbki folii do tłoczenia złoceń (na różne materiały, do różnych temperatur, itp.). Potem zamówiłem matrycę magnezową (3x6cm, ~30,-). Matrycę przykleiłem silikonem do klocka aluminium. Całość podgrzewałem kilkoma rezystorami dużej mocy. Takim zestawem dociskałem folię do powierzchni pudełka. Trzeba było wypraktykować temperaturę, czas i siłę docisku ale efekt był bez zarzutu.
Tomek
Tomasz Gumny pisze:
Ramka jest wykonana z bakelitu, odpornego na ciepło, tą metofą nic sie do niego niestety nie przyczepi.
Tomasz Gumny
tszczesn pisze:Ramka jest wykonana z bakelitu, odpornego na ciepło, tą metofą nic sie do niego niestety nie przyczepi.
To właśnie dobrze! Ja musiałem się zmieścić między temperaturą topnienia kleju na folii a temperaturą mięknięcia plastiku. Niemniej docisk musiał byc dość silny a powierzchnia prosta i gładka.
Jeśli napis nie jest narażony na ścieranie, to może sprawdziłaby się złota farba naniesiona bezpośrednio ze stempla - wkład do pieczątki wg własnego wzoru kosztuje kilkanaście złotych.
Tomek
Noesis
10...14 postów
10...14 postów
Ze stemplem wydaje mi się ciekawy pomysł. W każdym razie godny wypróbowania. Tylko teraz pozostaje problem jakiejś dobrej farby, czy lakieru. Musi być złoty i chyba niezbyt jaskrawy aby korespndował z szacownym wiekiem radia...
