Lampy serii E żarzone z 4V
gachu13
Post autor: gachu13 »
Mam takie pytanie - próbował ktoś z Was przecokołowywać lub stosować zamiennie lampy żarzone nominalnie napięciem 6,3V za lampy serii A lub RE? Pytanie może głupie ale może warto by było spróbować, bo możnaby eksperymentować z powszechnie dostępnymi lampami zastępując nimi dużo starsze i rzadsze.
Domyślam się że należałoby się liczyć ze zmianą parametrów niedożarzonej lampy oraz ze spadkiem jej trwałości. Mimo wszystko zapytam - co o tym myślicie?
Moim zdaniem to kiepski pomysł.
Przy takim niedożarzeniu charakterystyki mogą być już do niczego nie podobne, za to temperatura katody będzie stanowczo zbyt niska, co przy pobieraniu sensownego prądu może doprowadzić do bardzo szybkiej degradacji.
Re: Lampy serii E żarzone z 4V
gachu13 pisze:Witam!
Niespecjalnie się da - mniej o prawie połowę na żarzeniu to nie jest dobrze. Zastępować możesz proóbować różnymi lampami radzieckimi, mieli całą serię na 4V, np. 4П1Л często zastępuje RES164, lub amerykańskimi na 600mA (często mają napięcia żarzenia w okolicach 4V).
jdubowski
Post autor: jdubowski »
OK, ale te dwa wolty trzeba dowinąć - często jest miejsce na trafie by to zrobić bez rozbierania rdzenia. Potrzebny będzie drut w dobrej izolacji...
gachu13
Oczywiście można i tak, ale nie o to mi chodziło :roll: .
Możnaby nawet na upartego zrobić małe (tak z 5W) trafko podnoszące napięcie z 4V na 6,3V i też by było 8)
Ale ja mimo wszystko chyba jeszcze spróbuje zrobić jakiś układ (prawdopodobnie na 6P14S) i sprawdzić jak się to będzie zachowywać przy żarzeniu 4V.
barbie
Szkoda lampy
Post autor: barbie »
Witaj,
niestety, katody tlenkowe nie lubią niedożarzenia...
Szkoda lamp - bo mogą się "zatruć"...
ZoltAn
Dla lamp...
Post autor: ZoltAn »
... pracujących z miniprądami (w przedwzmacniaczach) można zaryzykować nawet i takie niedożarzenie: w naszych starych uczelnianych gratach (i to w pomiarówce :!: ) notorycznie pakowano popularną i tanią 9U8 (PCF82) zamiast droższej i trudnodostępnej ECF82.
Chodziło to bez zarzutu przez dłuuuugie lata :idea:
Podkreślam: w POMIARÓWCE :!: :idea: :!:
Ewentualnie zastosować wydajny prostownik przy tych 4V (jeżeli uzwojenie zarzenia wydoli) - zawsze coś podbije.
Przy lampach większej mocy: do dowijania zwojów bieeeegiem maaaarsz :!: :cry: :!: Lewa :!: :evil: Lewa :!: :twisted:
Zoltan
Ostatnio zmieniony wt, 8 maja 2007, 10:59 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Rzeczywiście, w układach elektrometrycznych, gdzie napięcie anodowe jest obniżone stosuje się niedożarzenie jako środek zmniejszający prąd jonowy siatki.
Post autor: Vault_Dweller »
We wzmacniaczach Telos WA3-40 (i 75 pewnie też) żarzono wszystkie ECC z 5V.
ZoltAn
Vault_Dweller pisze:We wzmacniaczach Telos WA3-40 (i 75 pewnie też) żarzono wszystkie ECC z 5V.
Za to teraz, po zeuropeizowaniu :? ergo ucywilizowaniu :? naszej energetyki, kenotron 5C3S w Ampli, żarzony z 5V uzwojenia, świeci jak żarówka i ma conajmniej 6V.
Elektrolity też lubią sobie potrzaskać wewnątrz - zwłaszcza w dzień, kiedy w sieci napięcie potrafi podjechać i do 242V (na moim Komuchowie - od ulic Gomułki, Ociepki, SDKPiL... - gliwickim os. Waryńskiego :? )
Oj, dostają po dupach te nasze lampy, dostają ...
Zoltan
No to variac na zasilaniu i po sprawie... ;)
Alek pisze:Rzeczywiście, w układach elektrometrycznych, gdzie napięcie anodowe jest obniżone stosuje się niedożarzenie jako środek zmniejszający prąd jonowy siatki.
A dla EF80 wręcz karta katalogowa podaje żarzenie 4V przy zastosowaniu elektronometrycznym. Choć przy tak małych odległościach nóg w cokole to nie wiem jak tam z tą elektronometrycznością było.
Zważywszy na znaczny opór powierzchniowy szkła, a także na fakt, że siatka znajduje się w tej lampie między wyprowadzeniami katody lampa ta może nieźle sprawować się jako elektrometryczna.
Alek pisze:Zważywszy na znaczny opór powierzchniowy szkła, a także na fakt, że siatka znajduje się w tej lampie między wyprowadzeniami katody lampa ta może nieźle sprawować się jako elektrometryczna.
Opór powierzchniowy szkła tak, ale zanieczyszczeń i podstawki już gorzej. Nie bez powodu te lampy miały siatkę czasmi dość dziwnie wyprowadzoną - na długich wspornikach itp.
Jesteś pewien, że tego 'no' tam nie ma?
Tak, jestem pewien, bowiem słowo to wywodzi się od słowa "elektrometr".
