Lampy serii E żarzone z 4V
gachu13
Mam takie pytanie - próbował ktoś z Was przecokołowywać lub stosować zamiennie lampy żarzone nominalnie napięciem 6,3V za lampy serii A lub RE? Pytanie może głupie ale może warto by było spróbować, bo możnaby eksperymentować z powszechnie dostępnymi lampami zastępując nimi dużo starsze i rzadsze.
Domyślam się że należałoby się liczyć ze zmianą parametrów niedożarzonej lampy oraz ze spadkiem jej trwałości. Mimo wszystko zapytam - co o tym myślicie?
Re: Lampy serii E żarzone z 4V
Niespecjalnie się da - mniej o prawie połowę na żarzeniu to nie jest dobrze. Zastępować możesz proóbować różnymi lampami radzieckimi, mieli całą serię na 4V, np. 4П1Л często zastępuje RES164, lub amerykańskimi na 600mA (często mają napięcia żarzenia w okolicach 4V).gachu13 pisze:Witam!
jdubowski
OK, ale te dwa wolty trzeba dowinąć - często jest miejsce na trafie by to zrobić bez rozbierania rdzenia. Potrzebny będzie drut w dobrej izolacji...gachu13 pisze:Witam!
gachu13
Oczywiście można i tak, ale nie o to mi chodziłoOK, ale te dwa wolty trzeba dowinąć - często jest miejsce na trafie by to zrobić bez rozbierania rdzenia. Potrzebny będzie drut w dobrej izolacji...
Możnaby nawet na upartego zrobić małe (tak z 5W) trafko podnoszące napięcie z 4V na 6,3V i też by było
Ale ja mimo wszystko chyba jeszcze spróbuje zrobić jakiś układ (prawdopodobnie na 6P14S) i sprawdzić jak się to będzie zachowywać przy żarzeniu 4V.
barbie
Szkoda lampy
Witaj,
niestety, katody tlenkowe nie lubią niedożarzenia...
Szkoda lamp - bo mogą się "zatruć"...
Dźwięk przekazują drgania - nie bity!
ZoltAn
Dla lamp...
... pracujących z miniprądami (w przedwzmacniaczach) można zaryzykować nawet i takie niedożarzenie: w naszych starych uczelnianych gratach (i to w pomiarówce
) notorycznie pakowano popularną i tanią 9U8 (PCF82) zamiast droższej i trudnodostępnej ECF82.
Chodziło to bez zarzutu przez dłuuuugie lata
Podkreślam: w POMIARÓWCE
Ewentualnie zastosować wydajny prostownik przy tych 4V (jeżeli uzwojenie zarzenia wydoli) - zawsze coś podbije.
Przy lampach większej mocy: do dowijania zwojów bieeeegiem maaaarsz
Lewa
Lewa
Zoltan
Zoltan
Ostatnio zmieniony wt, 8 maja 2007, 10:59 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
We wzmacniaczach Telos WA3-40 (i 75 pewnie też) żarzono wszystkie ECC z 5V.
ZoltAn
Za to teraz, po zeuropeizowaniuVault_Dweller pisze:We wzmacniaczach Telos WA3-40 (i 75 pewnie też) żarzono wszystkie ECC z 5V.
Elektrolity też lubią sobie potrzaskać wewnątrz - zwłaszcza w dzień, kiedy w sieci napięcie potrafi podjechać i do 242V (na moim Komuchowie - od ulic Gomułki, Ociepki, SDKPiL... - gliwickim os. Waryńskiego
Oj, dostają po dupach te nasze lampy, dostają ...
Zoltan
No to variac na zasilaniu i po sprawie...
A dla EF80 wręcz karta katalogowa podaje żarzenie 4V przy zastosowaniu elektronometrycznym. Choć przy tak małych odległościach nóg w cokole to nie wiem jak tam z tą elektronometrycznością było.Alek pisze:Rzeczywiście, w układach elektrometrycznych, gdzie napięcie anodowe jest obniżone stosuje się niedożarzenie jako środek zmniejszający prąd jonowy siatki.
Opór powierzchniowy szkła tak, ale zanieczyszczeń i podstawki już gorzej. Nie bez powodu te lampy miały siatkę czasmi dość dziwnie wyprowadzoną - na długich wspornikach itp.Alek pisze:Zważywszy na znaczny opór powierzchniowy szkła, a także na fakt, że siatka znajduje się w tej lampie między wyprowadzeniami katody lampa ta może nieźle sprawować się jako elektrometryczna.
Jesteś pewien, że tego 'no' tam nie ma?
