Przedwzmacniacz na PCC88
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Mam lampę PCC88 i chcę z niej zrobić przedwzmacniacz mono z regulacją głośności i barwy dźwięku, ale nie mam schematu. Dokładniej to mam, tylko na ECC83. Co muszę zmienić, aby działało??
Czy wystarczy, że zmienię napięcie anodowe z 200V na 50V??
Czy to co jest w załączniku to wtórnik katodowy??
Pozdro
Schemat przedwzmacniacza w załączniku
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
Re: Przedwzmacniacz na PCC88
komornik12 pisze:Co muszę zmienić, aby działało??
Wartości elementów ;)
komornik12 pisze:Czy to co jest w załączniku to wtórnik katodowy??
Jakoś wtórnika nie mogę się tam dopatrzeć :roll:
Może zainwestuj w ECC83, albo 6N2P. To tylko parę złotych ;)
nnu2008
Niestety, ale nikt w mojej okolicy nie ma takich lamp. Mam obiecaną tą lampę, ale się jej chyba nie doczekam. Udało mi się kupić jedną lampę-nową PCC88 i chcę z niej zrobić bufor z regulacją tonów. Mam schemat samego bufora, ale z regulacją barwy gorzej. Chiałem to wykożystać jako wzmacniacz słuchawkowy małej mocy. Niestety, ale też nie mam żadnych transformatorów głośnikowych. Dlatego wybrałem bufor.
Czy można zrealizować to na tej lampie przy napięciu około 50V??
Czy wogule można coś takiego złożyć??
Pozdro
Albert Einstein
komornik12 pisze:Udało mi się kupić jedną lampę-nową PCC88 i chcę z niej zrobić bufor z regulacją tonów.
Toż to oksymoron.
komornik12 pisze:Mam schemat samego bufora, ale z regulacją barwy gorzej.
Widzę właśnie, że masz schemat regulatora barwy. Możesz go przeskalować tak, aby pasował do poziomu rezystancji serwowanych przez ECC88. Chodzi głównie o rezystancję wyjściową pierwszego stopnia. Ułatwi Ci to nieco życie, gdyż w dzisiejszych czasach znacznie łatwiej o potencjometry o mniejszych wartościach.
komornik12 pisze:Czy można zrealizować to na tej lampie przy napięciu około 50V??
A czy można zrobić samochód z trzema kołami? Niby można :roll:
ps. Dbaj o ortografię ;)
nnu2008
A czy nie ma ktoś gotowego schematu przedwzmacniacza z regulacją barwy na PCC88??
Nie bardzo wiem co mam zmienić w powyższym schemacie.
Czy na wyjście tego przedwzmacniacza mogę wstawić połączone szeregowo słuchawki od walkmana??
Czy na wyjściu wzmacniacza będzie wysokie napięcie??
Pozdro
Albert Einstein
Post autor: Marcin K. »
Piotr pisze:
Czechosłowacki Velorex ma 3 koła i jakieś anglikańskie wynalazidło również... ;)
Ja bym wsadził do tamtego układu ze schematu PCC88, to wdzięczna lampa i już w wielu konstrukcjach się sprawdziła, ale to 50V na anody to tak o 150V za mało troszkę...
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
marcin_oizo pisze: Ja bym wsadził do tamtego układu ze schematu PCC88, to wdzięczna lampa i już w wielu konstrukcjach się sprawdziła, ale to 50V na anody to tak o 150V za mało troszkę...
Nominalne Ua dla ECC88 to 90V :)
Więc napięcie zasilania układu musiałoby być jakieś 150-180V :)
Ps. Albo kaskoda? Wzmocnienia powinno jej starczyć także na regulator barwy dźwięku. :)
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Ja bym na twoim miejscu kupił ze trzy, cztery lampy 6n2p, masz linka do wersji militarnych:
http://allegro.pl/item185869283_nowe_6n2p_ew_.html
Aukcja jest skończona ale widać, że sprzedającemu zostało ich jeszcze 8. Napisz do niego, na pewno wystawi.
Schematów do tej lampy jest dostatek (prawie to samo co ecc83, może nawet lepsze bo trwalsze).
Ja na tych lampach mam fantastyczny przedwzmacniacz gramofonowy RIAA, chociaż ma bardzo duże wzmocnienie to można stukać w lampy dosyć mocno i w głośnikach kompletnie nic nie słychac.
nnu2008
Czyli bez trudu mogę zamienić tę ECC83 na PCC88, tylko przy napięciu 150-180V i bez żadnych zmian w układzie??
Pozdro
Albert Einstein
Janusz
Post autor: Janusz »
komornik12 pisze: Czy na wyjście tego przedwzmacniacza mogę wstawić połączone szeregowo słuchawki od walkmana??
Pozdro
Nie, nawet gdyby na wyjściu zastosować znacznie większy kondensator, wystąpią bardzo duże zniekształcenia i układ będzie miał pomijalną moc.
785mm
nnu2008
Dzięki, ale czy tę ECC83 mogę zamienić bez zmian w układzie na PCC88 i zasilać ją npięciem 150-180V?
Pozdro
Albert Einstein
komornik12 pisze:Dzięki, ale czy tę ECC83 mogę zamienić bez zmian w układzie na PCC88 i zasilać ją npięciem 150-180V?
Jeżeli pytanie brzmi "czy będzie grać", to odpowiedź jest twierdząca. Natomiast jeśli zapytasz "jakie będzie miał parametry", to niestety wyjdzie, że dalekie od oczekiwanych :roll:
Jeżeli chcesz zrobić to porządnie, to dobierz od nowa punkty pracy dla lampy PCC88 i przeskaluj korektor, aby pasował do nowej rezystancji wyjściowej stopnia.
nnu2008
Mam schemat przedwzmacniacza na PCC88, ale bez regulacji tonów. Jak uzyskać tą regulację?
Pozdro
Albert Einstein
komornik12 pisze:Mam schemat przedwzmacniacza na PCC88, ale bez regulacji tonów. Jak uzyskać tą regulację?
Schemat będzie dokładnie taki sam, jak zamieściłeś. Zmienią się tylko wartości elementów.
Zadaj sobie trochę trudu i dowiedz się jak ustala się punkty pracy i jak działa regulator barwy. Montowanie gotowców bez zrozumienia zasady ich działania to mało pouczająca rozrywka :roll:
nnu2008
Dzięki za odpowiedzi. Widzę, że będę musiał sam pokombinować.
Dobra. Powiedzmy, że złożyłem przedwzmacniacz i teraz pora na końcówkę mocy. Niestety, ale tu bieda. W mojej kolekcji mam 2 lampy (nie używane): PCC88 i QQE03/20.
Moje kolejne pytanie to:
Czy da się złożyć wzmacniacz z lampy QQE03/20?
Pozdro
Albert Einstein
