Samsung CX530Z
Boski Miszcz
Samsung CX530Z
Post autor: Boski Miszcz »
Poszukuję schematu albo serwisówki do tego telewizora a dokładnie:
Samsung
Model Nr CX-530Z
AC 100-260V
PAL/SECAM
21 cali
:D
Miłośnik lamp telewizyjnych :):)
http://ag.bocznica.org/
k24
Post autor: k24 »
A możesz podać jakie to jest chassis?
Boski Miszcz
Nie bardzo a po za tym takie pytanie :jakie chassis w nowoczesnym TV :shock: :shock: ??
Google niestety nie wie :)
Witek
Post autor: Witek »
Boski Miszcz pisze:jakie chassis w nowoczesnym TV :shock: :shock: ??
Tak, tak, cały czas funkcjonuje ten termin i ma się nieźle nawet w nowoczesnym sprzęcie.
Musisz ustalić typ chassis bo to podstawa przy mnogości typów tej marki.
Szukaj symbolu np: KS-1B, KS9 itp.
k24
Post autor: k24 »
Przeczytaj co pisze na płycie od strony druku w okolicach trafa linii.
Boski Miszcz
Uuu to dopiero w przyszłym tygodniu jak zawitam do domku:)
chassis a także znacznie prostsze backplane.....
To ostatnie ma często własne firmware....
Boski Miszcz
Przy trafie znalazłem coś takiego : P54SA - czy to jest to?? bo nic innego nie znalazłem :D
k24
Post autor: k24 »
Takie chassis znalazłem na elektrodzie. Jeżeli nie będziesz mógł go ściągnąć, to Ci pomogę. Powodzenia w naprawie. 8)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17936-0.html
Jeszcze raz polecam sobotnie (w Warszawie)zbiórki elektrośmieci przez f-mę ElektroEko.Do wielkiego kontenera ludziska znoszą naprawdę kupę zabawek,inna sprawa ,że to nowizna(TV zaledwie 10-15letnie,komputery kilka-naście lat,gry TV,klawiatury,tel. kom.itp) ale dla zabawy jak znalazł.Nie wiem jak to jest oficjalnie ale jak poprosiłem to człowiek dał pogrzebać.Jeszcze raz podaję (linie bezpłatna) tel. informacja gdzie to się odbywa 0 800 000 080 lub 0 800 800 117.
Boski Miszcz
Tak znalazłem ten schemat ale nie mogę sciągnąć bo nie mam punktów :D
Czekam na weryfikacje wysłanych artykułów więc może jakieś punkty wpadną ale to za długo czekania.
A co do TV to ma chyba standardową usterkę Samsungów -czyli kłopoty z włączaniem :)
Za pomoc ściągnięciu schematu będę wdzięczny :wink:
k24
Post autor: k24 »
Brak możliwości włączenia, to nie tylko usterka Samsunga, mają ją wszystkie TV gdy im coś dokucza :D . A do ściągnięcia schematu potrzeba Ci aż 2,5
punktu. Napisz 2 posty na elektrodzie w dziale retro lub innym i będziesz je miał.
Boski Miszcz
Z początku wymieniłem jeden kondensator stały na 400V ile nF to nie pamiętam ale myślę ,że to była tylko taka czasowa proteza.Cały problem polega na tym,że przycisk power trzeba naciskać kilka razy żeby sie włączył
gdyż po pierwszym naciśnięciu słychać takie buczenie czy cuś.Także podejrzewam coś innego :)
EDIT: Dodam jeszcze że ten TV ma z 15lat i to jest jego pierwsza awaria:)
k4be
Post autor: k4be »
Wymienić kondensatory elektrolityczne w zasilaczu, powinno wystarczyć.
Boski Miszcz
Dzięki za podpowiedź spróbuję tak uczynić i zobaczę czy pomoże :)
