Dynacord - przeróbka
Plesio
Rozpoczynam przerabianie Dynacorda Eminent II T (hybryda) na lampowy wzmacniacz gitarowy. I tu pojawia się pytanie: Jakie rezystory dołożyć równolegle do elektrolitów C2 i C1, aby po wyłączeniu wzmacniacza zostały bezpiecznie rozładowane?
Czy mogę zastosować kondensatory o większej pojemności??? W załączniku część schematu z zasilaczem anodowym dla El 34.
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
petersz
Plesio
Plesio
Adam Myslinski
Moc
Moc wydzielana bedzie sie rownala U^2/R czyli przy zalozeniu, ze rezystor ma miec 100k dla:Plesio pisze:A moc tych rezystorków - 2W ?
C1a - 1.681 W zatem 2 W
C1b - 1.764 W tez 2 W
C2 - 1.089 W czyli 1 W
Adam
Adam
Plesio
Plesio
cdn
Dalsze pytania:
Jak sie pozbyć przełącznika zasilania?
Połączyć wszystkie pierwotne trafa w szereg?
Coś nie mogę go rozplątać, wydaje mi się, że sa one połączone równolegle
Trochę rock'a
Tak, wszystkie w szereg- pamiętając rzecz jasna o fazowaniu! Możesz użyć bateryjki i głośnika- najpierw podłączasz baterię na chwilę do głośnika i patrzysz, czy membrana jest wypluwana czy wciągana, a potem podłączasz głośnik do jednego uzwojenia, a baterię (chwilowo) do drugiego. Wypluwa- uzwojenia są w fazie, wciąga- w przeciwfazie. Twoim zadaniem jest połączenie wszystkiego szeregowo w fazie. Możesz pominąć najmniejsze uzwojenie (17V) jeśli w sieci masz dość niskie napięcie (około 220V- u mnie tak jest mimo unijnych regulacji, ech te stare bloki
). Jeśli masz więcej niż 230V, a nawet podchodzi Ci do 240V, to lepiej wepnij te 17V... Inny wiarygodny sposób to różne łączenie uzwojeń i mierzenie na całym uzw. pierwotnym napięcia, jakie otrzymasz po podłączeniu napięcia na któreś wtórne. Najłatwiej jest podłączyć 6,3V na uzwojenie żarzenia- najprościej je zidentyfikować i najłatwiej "skądś wyciągnąć" takie napięcie (pewnie wala Ci się parę transformatorów ze starych radioodbiorników itp.).
Plesio
Dzięki! Pozbyłem się już tego przełącznika...
Mam taką ciekawostkę, proszę spokrzeć na schemat.
I tu pojawia się pytanie o podłączenie elektrolita C402 w katodzie pierwszej połówki ECC81?
O co chodzi, pierwszy rasz widzę takie połączenie? Pomyłka w schemacie, raczej nie bo widziałem to w kilku publikacjach o wzmacniaczach Dynacorda, jaka jest rola takiego połączenia? Ewentualnie wady i zalety...
Trochę rock'a
gachu13
Plesio
Sprzężenie nie jest podpięte do masy, tylko idzie z uzw. wtórnego TG, słabo to widać na tym schemacie. Właściwie idzie mi tylko o ten eleltrolit w katodzie???
Kondensator nie przepuszcza prądu stałego, ale ten elektrolit po naładowaniu, chyba podtrzymuje jakiś stały potencjał na katodzie?????
Schemat pochodzi z "serwisuwki" Dynacorda
Trochę rock'a
gachu13
Plesio
To mi troche komplikuje życie, bo chciałem zrobić wylącznik sprzeżenia zwrotnego???
Zapytam więc, czy rozłączenie sprzężenia zwrotnegonie może uszkodzić wzmacniacz?
Albo jak sensownie zmienić elementy (usunąć elektrolit, zmienić Rk - na jakie) aby powstał bardziej standartowy układ? Warto się tym bawić czy też odpuścić???
Trochę rock'a
