trioda wiesza IE5.0
Informacje o zmianach i nowych możliwościach Forum
Moderator: gsmok
Beniek
trioda wiesza IE5.0
Post autor: Beniek »
Trioda wiesza IE5.0.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Kto dzisiaj używa wersji 5.0 ? Temu nawet dioda daje radę :D
Zainstaluj FF , na to potrzeba conajmniej pentody :D
PS: Jak rozumieć Twój post ?
W wielu firmach pracuje jeszcze sporo leciwych komputerów z Windows95 na pokładzie, który pozwala na zainstalowanie IE co najwyżej w wersji 5.5, a o instalacji FF można tylko pomarzyć. Jak ktoś czasem w przerwie śniadaniowej chce wejść na Triodę, a ma szefa sknerę, który czeka z zakupem nowszego sprzętu do czasu całkowitego padnięcia obecnie posiadanego, to doskonale rozumie problem Beńka.
Spróbuj odnaleźć starego Netscape 4.0, ew. 5.0....
Po za tym w którym momencie się wiesza. Czy wchodzisz przez stronę gdzie jest aplet Jav'y obliczający obwód RC? To można ominąć zapisz sobie w zakładkach URL (adres) linku samego forum.
Dostęp do internetu jaki masz - bezpośredni (mało prawpodpodobne), NAT (DNAT lub PNAT albo overloading NAT), transparent proxy, proxy?
W przypadku proxy spróbuj wymusić uzyżwanie HTTP 1.0 zamiast HTTP 1.1 i to samo dla połączeń proxy - ustawienia zaawansowane IE..
Anoda
Post autor: Anoda »
Najnowszy FF też nie daje rady :(
Airnox
Post autor: Airnox »
Ja proponuje Opere :) trioda jeszcze nigdy nie powiesila mi tejze przegladarki :) zawsze mozna znalezc starsza wersje Opery i bedzie ok :) nie jest zbyt wymagajaca.
Pozdrowienia
Airnox
Airnox pisze:Ja proponuje Opere :) trioda jeszcze nigdy nie powiesila mi tejze przegladarki :) zawsze mozna znalezc starsza wersje Opery i bedzie ok :) nie jest zbyt wymagajaca.
Trioda mi jeszcze nie powiesiła żadnej przeglądarki. A z tym 5.0 - jeżeli nie wynika to z błędów kodu to IMO nie należy się przejmować - to zabytkowa wersja przeglądarki i jej błędów raczej nie trzegba zpecjalnie uwzględniać w kodzie.
gsmok
Post autor: gsmok »
U mnie nic się nie wiesza :)
Pracuję od lat z różnymi wersjami IE (Tomek wybacz tą profanację :oops: ).
gsmok pisze:U mnie nic się nie wiesza :)
Co mam wybaczać, masochizm jeszcze nie jest karalny ;)
MarekSCO
tszczesn pisze:masochizm jeszcze nie jest karalny ;)
A ja sobie zainstalowałem IE w wersji chyba 6.5 czy jakoś tak...
I chwalę sobie :) I to jeszcze jak :)
Czasami z rozpedu wstawię na stronę jakiś .png ;) I potem są problemy z "interpretacją" kanału alfa ;)
Nie ma co się oszukiwać... Jak robisz jakąś witrynę internetową, warto mieć IE pod ręką ;)
Co do "wieszania przeglądarki", powiem tak. W moim przypadku żaden skrypt... żadne forum... Nie zawiesiło mi nigdy żadnej przeglądarki ;)
A używam pewnie tych samych co Tomek ;)
Plus IE oczywiście ;) Bo bez IE jednak nie tak łatwo ;)
Moze ktoś wreszcie dokładniej opisze problem. Jak sie to wieszanie przejawia ? Bom ciekaw :)
KaKa
Post autor: KaKa »
Już opisuję. Ja tak czasem mam. Ale mój masochizm przewyższa wszystko, mam procesor 233MHz. A wieszanie polega na tym, że czasem obraz zotsaje w miejscu i komputer nie reaguje na żadne polecenia. Warto wtedy go zrestartować :? .
PS. U mnie działa FF.
Pozdrawiam, Kacper
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
A u mnie na IE 5.0 wchodzę na triode i
Internet Explorer wykonał niedozwoloną operację i nastąpi jego zamknięcie . Tworzony jest dziennik błędów .
Mi za to doskonale na starszych kompach chodzi Lynx .
A wogóle wie ktoś co to takiego :p
Pozdrawiam :D
Posiadając w pracy służbowego P MMX166 z 24MB (Win95) ramu często miałem spory problem z uruchomieniem forum w IE5.5 - toteż czyniłem próby zaistalowania przeglądarki Arachne, ale jak się okazało dla kogoś, kto z obsługi Dosa zna jedynie 3 komendy konfiguracja tego jest niewykonalna. Na szczęście dostałem w końcu nowy sprzęt - pod nowym FF jak i IE7 forum chodzi jak błyskawica.
MarekSCO
SQL pisze:Mi za to doskonale na starszych kompach chodzi Lynx .
Lynx ???
Jak napisał pewien mój kolega:
"Żeglując po sieci Galeonem, którego żagle powiązane są linksami (lynxami w starszych łajbach) (...) "
No... Ja np nie wiem ;)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Lynx to rys po lacinie :wink:
Jak on sie tam dostal do tego kompa?
