Pytanie dot. budowy lampy - pentody.
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Majster_15 »
Witam serdecznie. Moim pytaniem jest do czego służą dwie balszki (kolor czerwony) i kółeczko (kolor zielony), które znajduje się nad nimi. Załączam zdjęcie EL34 żeby było wiadomo o co mi chodzi.
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Pozdrawiam, Mat. :D
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
To kółeczko to zbiornik gettera. W nie wprasowywany jest getter w czasie produkcji, który potem piecem indukcyjnym jest rozpylany na bańce.
Te blaszki to radiatory siatki pierwszej. Chłodzą one siatkę, aby się zbyt nie nagrzewała od katody.
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Dziękuję za szybką odpowiedź. Jednej mojej lampie te blaszki latają luźno wraz z tymi słupkami, które je podtrzymują. Lampa ta jest wadliwa, ponieważ zachowywała się dziwnie. Pisałem o tym temat na forum, ponieważ ona po gdzieś 30 sekundach od włączenia napięcia anodowego świeciła mocno na niebiesko a anoda robiła się pomarańczowo-czerwona. I ciekawi mnie czy szczyrkanie tych blaszek może powodować właśnie takie objawy. BTW wzmacniacz uruchomiłem, wymieniłem komplet tych lamp i działa bez zarzutu.
Pozdrawiam, Mat.
futrzaczek2
Majster_15 pisze:Dziękuję za szybką odpowiedź. Jednej mojej lampie te blaszki latają luźno wraz z tymi słupkami, które je podtrzymują. Lampa ta jest wadliwa, ponieważ zachowywała się dziwnie. Pisałem o tym temat na forum, ponieważ ona po gdzieś 30 sekundach od włączenia napięcia anodowego świeciła mocno na niebiesko a anoda robiła się pomarańczowo-czerwona.
Może przez to, że po nagrzaniu lampy S1 zwierała się z katodą i znacznie rósł prąd anodowy :?: Innego wytłumaczenia nie mam... :roll:
Janusz
Post autor: Janusz »
futrzaczek2 pisze: Te blaszki to radiatory siatki pierwszej. Chłodzą one siatkę, aby się zbyt nie nagrzewała od katody.
A nie siatki drugiej przypadkiem?
785mm
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
futrzaczek2 pisze: Może przez to, że po nagrzaniu lampy S1 zwierała się z katodą i znacznie rósł prąd anodowy :?: Innego wytłumaczenia nie mam... :roll:
:arrow: Miał kolega rację, sprawdziłem, podpiąłem napięcie żarzenia, pod ręką miałem tylko 12V ale cóż, i tak lampa uszkodzona. Po chwili omomierz wpięty między S1 a katodę wskazał przejście ... Gratuluję wiedzy.
Pozdrawiam, Mat.
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Janusz pisze:
Patrząc po tych słupkach to raczej jeden z nich jest połączony do 5. nogi także jest to siatka pierwsza.
Janusz
Majster_15 pisze: ręką miałem tylko 12V ale cóż, i tak lampa uszkodzona.
:shock:
785mm
Janusz pisze: A nie siatki drugiej przypadkiem?
Nie, siatki sterującej. Jej zbytnie nagrzanie może wywołać z niej emisję i tym samym prąd siatki.
Majster_15
75...99 postów
75...99 postów
Janusz pisze:
:shock:
Co Pan taki zszokowany :twisted:
Janusz
Ja już tak od urodzenia :D
785mm
k4be
Post autor: k4be »
A walnąć to zwarcie elektrolitem z 200V? Może się przepali.
Opisane uprzednio objawy sugerują:
a)zwarcia międzyelektrodowe
b)brak sztywności armatury lampy
c)częściową utratę próżni
Na drugie i trzecie uszkodzenie nie da się pomóc.
