Silnik jako trafo?
and
10...14 postów
10...14 postów
Silnik jako trafo?
Post autor: and »
Mam pytanko. W ZK120 trafo zasilające jest jednocześnie silnikiem magnetofonu. Czy Waszym zdaniem mogę wykorzystać go jako trafo zasilające do innego układu (z braku innego) po wyrzuceniu wirnika?
and
Wyrzucenie wirnika może być niewskazane, gdyż wirnik w tym silniku zamyka obwód magnetyczny i jego usunięcie spowoduje spadek indukcyjności uzwojeń, a to doprowadzi do wzrostu pobieranego przez silnik prądu i w efekcie przegrzania uzwojenia pierwotnego. Nie pamiętam w tej chwili dokładnej budowy tego silnika, ale w niektórych modelach wirnik na bocznych powierzchniach (prostopadłych do osi obrotu) miał małe żeberka, które podczas obracania się wirnika zapewniały uzwojeniom odpowiednie chłodzenie.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Przerabiałem temat, bez wirnika przegrzeje się pierwotne, jak napisał Romekd. Dwie metody na to:
-zostawić jak jest, najlepiej z selenem w prostowniku,
-unieruchomić wirnik, po uprzednim wycięciu (lub lepiej stoczeniu) aluminiowych boków klatki wirnika i przecięciu zwartych zwojów magnetycznego przesuwnika fazy na rdzeniu.
Polecam tą pierwszą :wink: .
ja widziałem gdzieś w sieci jak jakiś koleś zrobił gitarowca z tym silnikiem. Silnik słuzył do obracania taśmy w delayu tasmowym. Ja osobiście dałbym tam może wiatraczek chłodzacy lampę mocy, ale chyba tylko dla jaj.
KaKa
Post autor: KaKa »
Nie wiem jakie tam są/będą lampy mocy, ale u mnie silnik z tej serii chłodzi dwie EL34. Konstrukcja jest fabryczna, generator RC Zopan PO-16.
Pozdrawiam, Kacper
