Morski odbiornik komunikacyjny OK-102
Grzybek
Post autor: Grzybek »
Witam, mam kilka pytań dotyczących odbiornika OK-102, produkowanego przez MORS. Czy ten odbiornik to polska konstrukcja? Interesują mnie także jego parametry ( częstotliwości pracy, czułość, selektywność). Czym różni się wersja I od II? W internecie są tylko zdjęcia tego odbiornika http://www.sq2rh.it2.pl/radio_shack.html , ale nigdzie nie znalazłem opisu i schematu.
darczar
Post autor: darczar »
Odbiornik OK-102 został skonstruowany w 1965 roku w zakładzie MORS
w Gdyni. Wersja I ma zakresy częstotliwości: I - 220-550 kHz, II - 1220-3500
kHz, III - 3,4-8,0 MHz, IV - 7,7-16,5 MHz. Zakresy wersji II: I - 1200-3500
kHz, II - 3,4-8,0 MHz, III - 7,7-16,5 MHz, IV - 16-32 MHz.
Czułość w zależności od zakresu i szerokości pasma p.cz.: 2-8 uV.
Selektywność 35-45 dB dla szerokiego pasma i 60 dB dla wąskiego.
Zawężanie pasma za pomocą kwarcu. OK-102/I mógł współpracować z
goniometrem jako prosty radionamiernik.
Grzybek
darczar pisze:Odbiornik OK-102 został skonstruowany w 1965 roku w zakładzie MORS
w Gdyni.
Tutaj jest egzemplarz wyprodukowany w 1961 roku, czyli wcześniej http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... ight=ok102
Mam pytanie, czy podziałka najbliższa osi wskazówki to skala radionamiernika? Czy zielona i czerwona lampka na skali OK-102/I to lampki pokazujące odchyłki kursu względem radionabieżnika?
darczar
Co do roku konstrukcji, to sugerowałem się datą podaną na pierwszym
wydaniu schematu. Jeśli chodzi o lampki na skali, to służą one do sygnalizacji stanu anten (izolowanie lub uziemienie). Namiar w trakcie namierzania odczytywało się ze skali na osi anteny, obserwując jednocześnie wskaźnik sygnału w odbiorniku.
Grzybek
Dzięki za informacje.
Do czego więc służy podziałka położona najbliżej osi wskazówki skali?
Jakie jest napięcie zasilania tego odbiornika ( domyślam się tylko że jest to 24V z akumulatora lub 110V prądu zmiennego z sieci)
Czy oprócz OK-102, radiostacji Tuberoza i radiotelefonów UKF FM produkowaliśmy jeszcze jakiś sprzęt radiokomunikacyjny polskiej konstrukcji?
frycz
Post autor: frycz »
Mam kompletną dokumentację do tego radia i nawet jakiś zasilacz samoróbkę. No i samo radio :D
Kupiłem je z myślą przerobienia na radiostację ale trochę mi szkoda. jest sprawne.
Uchodzi za bardzo dobre. Ma taką opcję że możesz sprawdzić emisję kazdej lampy po kolei, oraz pracuje na 24V.
Na poczatku kwietnia mogę zrobic Ci kopie i przesłać.
darczar
Wewnętrzna podziałka (ta najbliżej osi wskazówki) to taki odpowiednik
skali odbiornika US-P. Zasilanie to 24V żarzenie i 110V anodowe. Po
naciśnięciu przycisku BATERIA odbiornik był całkowicie zasilany z 24V baterii
(anodowe i żarzenie). Jeśli chodzi o inny sprzęt radiokomunikacyjny, to w
Polsce produkowano tego trochę. Np. przed OK-102 MORS produkował odbiornik OMNK. Potem RADMOR robił już na tranzystorach OK-106.
Był też podobny do OK-102 odbiornik średniofalowy. Robiono też nadajniki
np: Wieloryb, Foka, Mewa, Rybitwa itd.
Grzybek
Bardzo dziękuję za informację.
frycz pisze: Kupiłem je z myślą przerobienia na radiostację ale trochę mi szkoda. jest sprawne.
I bardzo dobrze że go nie przerobiłeś, szkoda niszczyć fajny odbiornik.
Dokumentacja bardzo się przyda, co prawda nie posiadam OK-102, ale zainteresował mnie ten odbiornik.
Pozdrawiam Tomek.
velsper
Re: Morski odbiornik komunikacyjny OK-102
Post autor: velsper »
Wiem, że temat już stary, ale nie chcę zaśmiecać forum nowymi tematami.
Poszukuje rozpiski sygnałów (zasilania) odbiornika OK102/II, chodzi mi o to gniazdo z 12 bolcami z tyłu odbiornika. Nie chciałbym czegoś uwędzić przy podłączeniu zasilania, w środku trochę ciężko dojść z połączeniami, a karteczka z rozpiską gdzieś się zapodziała.
Prosiłbym również o schemat zasilacza sieciowego do niego - nie wiem, czy ten co mam jest oryginalny. Dane z tabliczki: typ 121.08.000, nr 534, rok 1965.
Marcin
ballasttube
Re: Morski odbiornik komunikacyjny Ox-y z MORSu.
Post autor: ballasttube »
Witam Kolegów.
Staram się zmieścić w temacie postu "morski odbiornik komunikacyjny",MORS i 24V zasilania.
Posiadam i mogę udostępnić oryginalną dokumentację morsowską do odbiornika awaryjnego
morskiego na (dawną) falę bezpieczeństwa w rejonie częstotliwości 500kHz.Typ odbiornika OA-1.
Zasilanie:tylko z akumulatora 24V.Zbudowany na lampach pionierowskich UCH 21, pracujących przy 24V(!) oraz, jako ciekawostka, na amerykańskiej lampie niskonapięciowej podwójnej pentodzie mocy 26A7 z Ua=Uż dającej moc(trochę :)mimo układu PushPull) na słuchawki.
Odbiornik był o bezpośrednim wzmocnieniu i pochodził z lat 1950tych.więcej szczegółów mogę podać na życzenie zainteresowanych Kolegów.
Pozdrawiam Wszystkich.
Jacek"ballasttube"
ballasttube
Co prawda nie było odzewu,ale coś znalazłem w temacie OA-1,
wewnętrzny skrót danych z tego radia i pozwalam sobie go załączyć.
Pozdrawiam Kolegów.
szmaragd i krokodyl
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: szmaragd i krokodyl »
Poszukuję informacji i schematu do odbiornika MORS OK-1 z 1954 roku. Bedę wdzięczny za pomoc. Pozdr
frycz
Post autor: frycz »
Koledzy. Kupiłem OK-102 z Lubelszczyzny. Nowy NOS ale z kilkoma brakami. Nie dopływa prąd ani 110V ani 24V schemat mam ale dokumentację komuś kiedyś oddałem. Pod chassis brakuje jednego elementu załączam zdjęcie. Jak ktoś ma takie radyjko to proszę o info co tam było a zostało wycięte? Stawiam na cewkę.
Jak by ktoś z okolic Warszawy chciał mi pomóc w uruchomieniu radia to będę wdzięczny czy to finansowo czy też wymienię się na jakieś fanty :)
Pozdrawiam serdecznie!
Robert Fryczkowski
502 609 609
Robert SP5RF
ballasttube
Załączam namiar na Bibliotekę Narodową, tam mają opis i można go zamówić.
Proszę wpisać typ odbiornika i słowa "odbiornik komunikacyjny" i Google to wyrzucą.
Jacek"b/t"
Screenshot 2026-08-09 at 22-36-22 Odbiornik komunikacyjny odbiornik radiotelefonu radionamiernik typ OK-102 instrukcja techniczna _ Morska Obsługa Radiowa Statków. - Biblioteka Narodowa (Polska).png
PS: powyższe jest cytatem z wyszukiwarki.
frycz
Post autor: frycz »
Dziękuję Jacku.
Mam pytanie nieco lamerskie. Tam trzeba podać numer karty. Czy mogę się zapisać on line czy trzeba tam jechać wyrobić sobie kartę?
RF.
Robert SP5RF
