Morski odbiornik komunikacyjny OK-102
Witam, mam kilka pytań dotyczących odbiornika OK-102, produkowanego przez MORS. Czy ten odbiornik to polska konstrukcja? Interesują mnie także jego parametry ( częstotliwości pracy, czułość, selektywność). Czym różni się wersja I od II? W internecie są tylko zdjęcia tego odbiornika http://www.sq2rh.it2.pl/radio_shack.html , ale nigdzie nie znalazłem opisu i schematu.
Odbiornik OK-102 został skonstruowany w 1965 roku w zakładzie MORS
w Gdyni. Wersja I ma zakresy częstotliwości: I - 220-550 kHz, II - 1220-3500
kHz, III - 3,4-8,0 MHz, IV - 7,7-16,5 MHz. Zakresy wersji II: I - 1200-3500
kHz, II - 3,4-8,0 MHz, III - 7,7-16,5 MHz, IV - 16-32 MHz.
Czułość w zależności od zakresu i szerokości pasma p.cz.: 2-8 uV.
Selektywność 35-45 dB dla szerokiego pasma i 60 dB dla wąskiego.
Zawężanie pasma za pomocą kwarcu. OK-102/I mógł współpracować z
goniometrem jako prosty radionamiernik.
darczar pisze:Odbiornik OK-102 został skonstruowany w 1965 roku w zakładzie MORS
w Gdyni.
Tutaj jest egzemplarz wyprodukowany w 1961 roku, czyli wcześniej http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... ight=ok102
Mam pytanie, czy podziałka najbliższa osi wskazówki to skala radionamiernika? Czy zielona i czerwona lampka na skali OK-102/I to lampki pokazujące odchyłki kursu względem radionabieżnika?
Co do roku konstrukcji, to sugerowałem się datą podaną na pierwszym
wydaniu schematu. Jeśli chodzi o lampki na skali, to służą one do sygnalizacji stanu anten (izolowanie lub uziemienie). Namiar w trakcie namierzania odczytywało się ze skali na osi anteny, obserwując jednocześnie wskaźnik sygnału w odbiorniku.
Dzięki za informacje.
Do czego więc służy podziałka położona najbliżej osi wskazówki skali?
Jakie jest napięcie zasilania tego odbiornika ( domyślam się tylko że jest to 24V z akumulatora lub 110V prądu zmiennego z sieci)
Czy oprócz OK-102, radiostacji Tuberoza i radiotelefonów UKF FM produkowaliśmy jeszcze jakiś sprzęt radiokomunikacyjny polskiej konstrukcji?
Mam kompletną dokumentację do tego radia i nawet jakiś zasilacz samoróbkę. No i samo radio
Kupiłem je z myślą przerobienia na radiostację ale trochę mi szkoda. jest sprawne.
Uchodzi za bardzo dobre. Ma taką opcję że możesz sprawdzić emisję kazdej lampy po kolei, oraz pracuje na 24V.
Na poczatku kwietnia mogę zrobic Ci kopie i przesłać.
Wewnętrzna podziałka (ta najbliżej osi wskazówki) to taki odpowiednik
skali odbiornika US-P. Zasilanie to 24V żarzenie i 110V anodowe. Po
naciśnięciu przycisku BATERIA odbiornik był całkowicie zasilany z 24V baterii
(anodowe i żarzenie). Jeśli chodzi o inny sprzęt radiokomunikacyjny, to w
Polsce produkowano tego trochę. Np. przed OK-102 MORS produkował odbiornik OMNK. Potem RADMOR robił już na tranzystorach OK-106.
Był też podobny do OK-102 odbiornik średniofalowy. Robiono też nadajniki
np: Wieloryb, Foka, Mewa, Rybitwa itd.
Bardzo dziękuję za informację.
Dokumentacja bardzo się przyda, co prawda nie posiadam OK-102, ale zainteresował mnie ten odbiornik.
Pozdrawiam Tomek.
I bardzo dobrze że go nie przerobiłeś, szkoda niszczyć fajny odbiornik.frycz pisze: Kupiłem je z myślą przerobienia na radiostację ale trochę mi szkoda. jest sprawne.
Pozdrawiam Tomek.
Re: Morski odbiornik komunikacyjny OK-102
Wiem, że temat już stary, ale nie chcę zaśmiecać forum nowymi tematami.
Poszukuje rozpiski sygnałów (zasilania) odbiornika OK102/II, chodzi mi o to gniazdo z 12 bolcami z tyłu odbiornika. Nie chciałbym czegoś uwędzić przy podłączeniu zasilania, w środku trochę ciężko dojść z połączeniami, a karteczka z rozpiską gdzieś się zapodziała.
Prosiłbym również o schemat zasilacza sieciowego do niego - nie wiem, czy ten co mam jest oryginalny. Dane z tabliczki: typ 121.08.000, nr 534, rok 1965.
Marcin
Marcin
Re: Morski odbiornik komunikacyjny Ox-y z MORSu.
Witam Kolegów.
Staram się zmieścić w temacie postu "morski odbiornik komunikacyjny",MORS i 24V zasilania.
Posiadam i mogę udostępnić oryginalną dokumentację morsowską do odbiornika awaryjnego
morskiego na (dawną) falę bezpieczeństwa w rejonie częstotliwości 500kHz.Typ odbiornika OA-1.
Zasilanie:tylko z akumulatora 24V.Zbudowany na lampach pionierowskich UCH 21, pracujących przy 24V(!) oraz, jako ciekawostka, na amerykańskiej lampie niskonapięciowej podwójnej pentodzie mocy 26A7 z Ua=Uż dającej moc(trochę
mimo układu PushPull) na słuchawki.
Odbiornik był o bezpośrednim wzmocnieniu i pochodził z lat 1950tych.więcej szczegółów mogę podać na życzenie zainteresowanych Kolegów.
Pozdrawiam Wszystkich.
Jacek"ballasttube"
Jacek"ballasttube"
Co prawda nie było odzewu,ale coś znalazłem w temacie OA-1,
wewnętrzny skrót danych z tego radia i pozwalam sobie go załączyć.
Pozdrawiam Kolegów.
Pozdrawiam Kolegów.
- 15...19 postów
Poszukuję informacji i schematu do odbiornika MORS OK-1 z 1954 roku. Bedę wdzięczny za pomoc. Pozdr
