http://www.ecclab.com/schem/ecc06/110102/radra002.jpg
Czy mogę zastosować ECL81 i EL84 i diode germanową
Na jakich rdzeniach robione były cewki a może powietrzne
Czy mogę filtr pośredniej zrobić z cewkami powietrznymi
Zamiast ECH21 można zastosować najwyżej ECH81, ECL81 do tego się nie nadaje. Zamiast EBL21 możan zastosować EL84, z tym że trzeba zastosować diodę germanową w detektorza (katodą do masy). Trzeba też dobrać inny rezystor polaryzujący (równoległy do kondensatora 50uF, na schemacie nie podano wartości rezystora). Dla UBL21 wynosi on około 120om, dla EL84 co najmniej 240 - 300om). Kondensator 50uF powinien być plusem do masy (nie jak na schemacie). Jest jeszcze jeden błąd, kondensator sprzęgający 10nF powinien być podłączony do wyjcia filtra p.cz. (do kondensatora 100pF , rezystora 1M) a nie do rezystora 20k. Co do cewek p.cz. to najlepiej zastosować gotowca ze złomu (ciążko coś takiego zrobić samemu i później zestroić). Cewki wejściowe i heterodyny jeśli są powietrzne to powinny być nawinięte na karkasie o średnicy około 30mm.
Jedyny problem to co chcesz odbierać bo te cewki(wej. i heterodyny) jakieś 3x15 zwojów, to raczej fale krótkie.Dla długich to raczej coś gotowego(Pionier-ostatnio były przełączniki z cewkami na Allegro).Błędu na schemacie NIE MA bo to układ refleksowy i pierwsza lampa pracuje dodatkowo jako wzm. napięciowy mcz.
Zgadza się, to układ refleksowy, pomyliłem z ARW. Co do cewki to niedawno nawijałem powietrzną na fale średnie na karkasie 30mm i było około 80zwojów, z tym że uzwojenie było nawinięte warstwowo i jego długość wynosiła około 10mm.
gwlad pisze:Zgadza się, to układ refleksowy, pomyliłem z ARW.
Na moje oko to jest takze ARW. Ujemna skladowa stala po detekcji sygnalu p.cz. jest podawana razem z m.cz. na siatke pierwsza E(C)H21. Zamiast pojedynczej diody w zasilaczu wstawilbym mostek Graetza. Bedzie mniej buczalo.
Dam dwupołówkowy na EAA91
Mam mini 4 a niedługo będzie i falomierz . Przelicze na nowo LC i zrobię na średnie bo posiadam radyjko dzięki któremu zestroję falomierza a potem falomierzem zestroję moje radyjko
SQL, bawiąc się dalej dodaj potencjometr siły głosu:z prawej strony tego 10nF, po przerwaniu połączenia z 1k/500k, włącz potencjometr(tak z 0,5-1 M)do masy a ślizgacz do tych oporników(1/500k)koniecznie przez pojemność ,bo inaczej zewrzesz minus na siatce EBL.Te pojemności to możesz dać nawet trochę większe np,22-47nF co tam masz.
To dobry pomysł bowiem zyskasz na czułości a i ARW będzie nieco efektywniejsze.
Co do EL84 ja bym polecił np. EL95. Mniejszy pobór mocy z trafa sieciowego, moc wyjściowa 2W jest przyzwoita. Dodatkowy zapas wzmocnienia na pewno się przyda.
