Identyfikacja schematu
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
http://www.ecclab.com/schem/ecc06/110102/radra002.jpg
Czy mogę zastosować ECL81 i EL84 i diode germanową :?:
Na jakich rdzeniach robione były cewki a może powietrzne :?:
Czy mogę filtr pośredniej zrobić z cewkami powietrznymi :?:
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
gwlad
4 posty
4 posty
Post autor: gwlad »
Zamiast ECH21 można zastosować najwyżej ECH81, ECL81 do tego się nie nadaje. Zamiast EBL21 możan zastosować EL84, z tym że trzeba zastosować diodę germanową w detektorza (katodą do masy). Trzeba też dobrać inny rezystor polaryzujący (równoległy do kondensatora 50uF, na schemacie nie podano wartości rezystora). Dla UBL21 wynosi on około 120om, dla EL84 co najmniej 240 - 300om). Kondensator 50uF powinien być plusem do masy (nie jak na schemacie). Jest jeszcze jeden błąd, kondensator sprzęgający 10nF powinien być podłączony do wyjcia filtra p.cz. (do kondensatora 100pF , rezystora 1M) a nie do rezystora 20k. Co do cewek p.cz. to najlepiej zastosować gotowca ze złomu (ciążko coś takiego zrobić samemu i później zestroić). Cewki wejściowe i heterodyny jeśli są powietrzne to powinny być nawinięte na karkasie o średnicy około 30mm.
Jedyny problem to co chcesz odbierać bo te cewki(wej. i heterodyny) jakieś 3x15 zwojów, to raczej fale krótkie.Dla długich to raczej coś gotowego(Pionier-ostatnio były przełączniki z cewkami na Allegro).Błędu na schemacie NIE MA bo to układ refleksowy i pierwsza lampa pracuje dodatkowo jako wzm. napięciowy mcz.
gwlad
4 posty
4 posty
Post autor: gwlad »
Zgadza się, to układ refleksowy, pomyliłem z ARW. Co do cewki to niedawno nawijałem powietrzną na fale średnie na karkasie 30mm i było około 80zwojów, z tym że uzwojenie było nawinięte warstwowo i jego długość wynosiła około 10mm.
...:::SQL:::...
Ale ze mnie gapa ECH81 z ECL81 pomylić :oops:
Będzie to mój pierwszy superek :D
Dziękuję za odpowiedź :D
Pozdrawiam :D
Adam Myslinski
superhet
Post autor: Adam Myslinski »
gwlad pisze:Zgadza się, to układ refleksowy, pomyliłem z ARW.
Na moje oko to jest takze ARW. Ujemna skladowa stala po detekcji sygnalu p.cz. jest podawana razem z m.cz. na siatke pierwsza E(C)H21. Zamiast pojedynczej diody w zasilaczu wstawilbym mostek Graetza. Bedzie mniej buczalo.
Adam
...:::SQL:::...
Dam dwupołówkowy na EAA91 :D
Mam mini 4 a niedługo będzie i falomierz . Przelicze na nowo LC i zrobię na średnie bo posiadam radyjko dzięki któremu zestroję falomierza a potem falomierzem zestroję moje radyjko :D
Pozdrawiam :D
Adam Myslinski
EAA91 w zasilaczu?
...:::SQL:::... pisze:Dam dwupołówkowy na EAA91 :D
Oj, nie wiem czy to malenstwo "uciagnie". Sama pentoda glosnikowa bierze z 50 mA.
Adam
...:::SQL:::...
Jeszcze raz przepraszam za gafe . Myślałem o prostowaniu w.cz. . Co do zasilania to EZ80 :D
Pozdrawiam :D
SQL, bawiąc się dalej dodaj potencjometr siły głosu:z prawej strony tego 10nF, po przerwaniu połączenia z 1k/500k, włącz potencjometr(tak z 0,5-1 M)do masy a ślizgacz do tych oporników(1/500k)koniecznie przez pojemność ,bo inaczej zewrzesz minus na siatce EBL.Te pojemności to możesz dać nawet trochę większe np,22-47nF co tam masz.
To dobry pomysł bowiem zyskasz na czułości a i ARW będzie nieco efektywniejsze.
Co do EL84 ja bym polecił np. EL95. Mniejszy pobór mocy z trafa sieciowego, moc wyjściowa 2W jest przyzwoita. Dodatkowy zapas wzmocnienia na pewno się przyda.
