Transformatory jakieś tanie
szmisiek
- 50...74 posty
Czy ktoś zna tego producenta? http://www.allegro.pl/item164402482_2_t ... _6p3s.html . Czy można jakieś bliższe informacje?
nuncjusz1
taboret1
gachu13
Kup te: http://www.allegro.pl/item164079752_tra ... 50_49.html
Połącz uzwojenia wtórne równolegle, naklej etykietkę i będziesz miał to samo.
szmisiek
- 50...74 posty
Jarosław
szmisiek
- 50...74 posty
No tak ale na przykład Microlamp nawija trafa na karkasach dzielonych na dwie połowy i potem wiadomo, jeden w lewo, drugi w prawo itd... I nie ważne czy to ma być audio czy gitarowiec. Moim zdaniem tak właśnie powino być. Zastanawia mnie, czemu P. Ogonowski nie wykonuje swoich traf w ten sposób. Ale ja się tam nie znam za bardzo...ufoglonojad pisze: Transformatory tego typu składają sie z dwóch "równoważnych" uzwojeń (chyba widać na zdjęciach). Z reguły dostęp do tych uzwojeń jest na zaciskach z zewnątrz.
Jarosław
szmisiek
- 50...74 posty
pasio
Witam !
LUDZIE ! TRZYMAJCIE MNIE !
Zaraz odwiozą mnie do Tworek (zakład dla umysłowo i nerwowo chorych w pobliżu W-wy).
Ile razy można wałkować ten sam temat ???
Wyjaśniam:
1. do gitary nada się byle co, nawet sieciowy.
2. do Hi FI musi byś sekcjonowany i porządnie nawinięty, bo to zmniejsza indukcyjność rozproszenia, a więc pasmo od góry.
Duży rdzeń, nie jakieś TS 50, duża ilość zwojów daje dużą indukcyjność pierwotnego, co przekłada się na pasmo od dołu.
Poczytaj Williamsona, ile Henrów i mikrohenrów.
Na allegro też są oszuści i naciągacze, mnie też oszukali, opisałem to już kiedyś.
pzdr
Wyjaśniam:
pzdr
Niemniej tym panem z Allegro powinna zainteresować się policja, ponieważ to czego on się dopuszcza, to zwykłe oszustwo. Gdyby sprzedawał te trafo jako sieciówkę z adnotacją, że można je zastosować jako wyjsciowe w gitarowcu, to byłoby ok, a tak to zwykłe ( tu następuje uwaga na temat przymiotu owego pana na podstawie domniemanej profesji jego rodzicielki).
Przypominam sobie mój pierwszy post na tym forum... dotyczył on dziwnego trafa "głośnikowego" kupionego od takiego oszusta na allegro o nicku Karua... Trafo było ładnie przemalowane na czarno i miało zaklejone oryginalne oznaczenia, wyjątkowo perfidne oszustwo, ale po rozpakowaniu paczki okazało się że to nic innego jak poczciwe TS50/49. Zapłaciłem 80zł za trafo które ktoś stale oferuje na allegro za 16zł. Oszustów jest w inetrnecie mnóstwo, trzeba uważać, a w razie wątpliwości najpierw zapytać na forum. Cóż, za głupotę się płaci, ale jakbym tego naciągacza spotkał na ulicy to nie ręczę za siebie...
Beniek
witam
a czy tam pisze ze to trafo Hi-Fi?
przeciez wyraznie jest tam napisane "Idealnie sie nadaje do wzmacniacza gitarowego Marshall"
a co do ceny z aukcji to nie uwazam aby byla przesadzona to trafo kosztuje 75,90zł .. w sumie i tak lepiej poczekac i kupic takie samo za 16zł ;p czesto na allegro mozna je "spotkac"
http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... sort=nazwa
