ultra hi-gain poprzez lampowy booster
większość gitarowych preampów typu hi-gain jest koncepcyjnie podobna. Po prostu dodawany jest dodatkowy stopień w środku preampu, a własciwie wymieniany jeden na dwa inne (oczywiscie w stosunku do kanału crunch). Nigdy nie widziałem dodawanego stopnia na wejściu. Węźmy teraz mój ulubiony Soldano Atomic, którego gitarzyści lubią dopalać tranzystorowymi boosterami. Rozwińmy tę koncepcję i dodajmy na wejściu booster/dodatkowy stopień na jakiejś niskoszumnej pentodzie np EF86 czy E180F... jak myślicie głupi pomysł? wybić sobie z głowy czy poeksperymentować?
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Wystarczy prosty dopalacz na tranzystorze FET, zasilanie z wyprostowanego zarzenia. Dumble, Mad Professor, Fuchs i pare innych wzmacniaczy z najwyzszej polki to stosuja z bardzo dobrym rezultatem.
Oczywiscie nic nie stoi na przeszkodzie eksperymentowac z lampa. EF86 na wejsciu wielostopniowego przedwzmacniacza moze byc podatna na mikrofonowanie. Najlepiej sie ona sprawuje w 1-o lub 2-u stopniowych ukladach.
Aleksander Niemand
nie interesują mnie dopalacze tranzystorowe. w załączniku schemat zrobiony na kolanie (tylko układy wejściowe). Interesuje mnie tu bardziej użycie E180F niż EF86.
Chyba mesa MkI polegała na tym że brało się preamp fendera i dopalało lampowym stopniem na początku. Pomysł zadziała, bo czemu nie, ale chyba nie zadziała inaczej niż dopałka tranzystorowa o podobnym wzmocnieniu.
Z tym, że to co masz w załączniku nie ma prawa się w ogóle odezwać ;)
Ostatnio zmieniony wt, 6 lutego 2007, 13:52 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
jethrotull pisze:Chyba mesa MkI polegała na tym że brało się preamp fendera i dopalało lampowym stopniem na początku. Pomysł zadziała, bo czemu nie, ale chyba nie zadziała inaczej niż dopałka tranzystorowa o podobnym wzmocnieniu.
Z tym, że to co masz w załączniku ni ema prawa się w ogóle odezwać ;)
no tak, ale tu dopalasz kanał typu JCM800/Atomic to trochę co innego... w dodatku rozwiązanie jest pure tube bez bawienia się w tranzystory... muszę coś takiego wypróbować. Boję się zwiększenia podatności na mikrofonowanie... ale przynajmniej wiem, ze może tu wystąpić.
Przepraszam, na kanale classic się odezwie, ale na kanale boost będzie cisza.
jethrotull pisze:Przepraszam, na kanale classic się odezwie, ale na kanale boost będzie cisza.
wiem :) rysowałem to "na kolanie" :) chciałem przedstwić samą idee... wiedziałem, ze ktos sie do tego przyczepi :)
Tak to można zrobić:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/4010prem.gif
:) Swoja droga to też jest przykład dopalania "od przodu".
W tym wątku szczególnie proszę o kulturę i rzeczowe odpowiedzi, aby nie było trzeba powtarzać wydzielania wątków do kosza.
Wielkie dzięki Alku 8)
:arrow: painlust
A co sądzisz o przełączaniu lamp w przedwzmacniaczu z trybu pentodowego na triodowy?
:arrow: Alku, dziękuję, że mnie wyręczyłeś. Może to co się dzisiaj stało da niektórym kolegom nieco do myślenia...
VacuumVoodoo
Piotr pisze:Wielkie dzięki Alku 8)
:arrow: painlust
To rozwiazanie jest stosowane we wzmacniczach ReVintage aczkolwiek bardziej rozbudowane niz tylko przelacznik.
Przejscie EF86 z trybu triodowego do pentodowego odbywa sie plynnie. Dziala bardzo skutecznie, zakres regulacji wzmocnienia ca 30-54db. Niestety nie wolno mi umiescic schematu poniewaz byla to konstrukcja wykonana na zamowienie. Polecam troche pokombinowac, warto.
Aleksander Niemand
:arrow: painlust
nic... nawet o takim rozwiązaniu nie myślałem... wolę proste niewyszukane projekty. Przekombinowania mnie odrażają np. klonowanie kanałów w Mesie DR.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
VacuumVoodoo pisze: Przejscie EF86 z trybu triodowego do pentodowego odbywa sie plynnie. Dziala bardzo skutecznie, zakres regulacji wzmocnienia ca 30-54db. Niestety nie wolno mi umiescic schematu poniewaz byla to konstrukcja wykonana na zamowienie. Polecam troche pokombinowac, warto.
Podoba mi sie pomysl :)
padamiecki
Post autor: padamiecki »
chodzi o to?
pozdrowienia od padamieckiego
