ultra hi-gain poprzez lampowy booster
większość gitarowych preampów typu hi-gain jest koncepcyjnie podobna. Po prostu dodawany jest dodatkowy stopień w środku preampu, a własciwie wymieniany jeden na dwa inne (oczywiscie w stosunku do kanału crunch). Nigdy nie widziałem dodawanego stopnia na wejściu. Węźmy teraz mój ulubiony Soldano Atomic, którego gitarzyści lubią dopalać tranzystorowymi boosterami. Rozwińmy tę koncepcję i dodajmy na wejściu booster/dodatkowy stopień na jakiejś niskoszumnej pentodzie np EF86 czy E180F... jak myślicie głupi pomysł? wybić sobie z głowy czy poeksperymentować?
VacuumVoodoo
Wystarczy prosty dopalacz na tranzystorze FET, zasilanie z wyprostowanego zarzenia. Dumble, Mad Professor, Fuchs i pare innych wzmacniaczy z najwyzszej polki to stosuja z bardzo dobrym rezultatem.
Oczywiscie nic nie stoi na przeszkodzie eksperymentowac z lampa. EF86 na wejsciu wielostopniowego przedwzmacniacza moze byc podatna na mikrofonowanie. Najlepiej sie ona sprawuje w 1-o lub 2-u stopniowych ukladach.
Aleksander Niemand
Chyba mesa MkI polegała na tym że brało się preamp fendera i dopalało lampowym stopniem na początku. Pomysł zadziała, bo czemu nie, ale chyba nie zadziała inaczej niż dopałka tranzystorowa o podobnym wzmocnieniu.
Z tym, że to co masz w załączniku nie ma prawa się w ogóle odezwać
Ostatnio zmieniony wt, 6 lutego 2007, 13:52 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
no tak, ale tu dopalasz kanał typu JCM800/Atomic to trochę co innego... w dodatku rozwiązanie jest pure tube bez bawienia się w tranzystory... muszę coś takiego wypróbować. Boję się zwiększenia podatności na mikrofonowanie... ale przynajmniej wiem, ze może tu wystąpić.jethrotull pisze:Chyba mesa MkI polegała na tym że brało się preamp fendera i dopalało lampowym stopniem na początku. Pomysł zadziała, bo czemu nie, ale chyba nie zadziała inaczej niż dopałka tranzystorowa o podobnym wzmocnieniu.
Z tym, że to co masz w załączniku ni ema prawa się w ogóle odezwać
Tak to można zrobić:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/4010prem.gif
Swoja droga to też jest przykład dopalania "od przodu".
VacuumVoodoo
To rozwiazanie jest stosowane we wzmacniczach ReVintage aczkolwiek bardziej rozbudowane niz tylko przelacznik.Piotr pisze:Wielkie dzięki Alku
A co sądzisz o przełączaniu lamp w przedwzmacniaczu z trybu pentodowego na triodowy?
Przejscie EF86 z trybu triodowego do pentodowego odbywa sie plynnie. Dziala bardzo skutecznie, zakres regulacji wzmocnienia ca 30-54db. Niestety nie wolno mi umiescic schematu poniewaz byla to konstrukcja wykonana na zamowienie. Polecam troche pokombinowac, warto.
Aleksander Niemand
pierwszy
Podoba mi sie pomyslVacuumVoodoo pisze: Przejscie EF86 z trybu triodowego do pentodowego odbywa sie plynnie. Dziala bardzo skutecznie, zakres regulacji wzmocnienia ca 30-54db. Niestety nie wolno mi umiescic schematu poniewaz byla to konstrukcja wykonana na zamowienie. Polecam troche pokombinowac, warto.
padamiecki
- 50...74 posty
