Wzmak lampa 15 ohm / kolumny 8 ohm
conris
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: conris »
Jak najprościej dopasować impedancje jesli wzmak jest 15 omowy a kolumny 8 omowe.
Jaki sa konsekwencje niedopasowania.Dotyczy to wzmacniacza W 480f antyku foniki o zabójczej mocy 2x2W. Czy tylko zmiana trafo głosnikowych lekarstwem na problem
gachu13
Post autor: gachu13 »
Konsekwencją niedopasowania będzie spadek mocy (co przy tych 2W jest dość bolesne...) i niewielki (raczej nie wykrywalny "na ucho") wzrost zniekształeceń. Mimo to można podłączać kolumny 8 Ohm do tego wzmaka i nic złego nie powinno mu się stać.
Czy tylko zmiana trafo głosnikowych lekarstwem na problem?
Odpowiem pytaniem na pytanie - ty masz taki wzmacniacz czy zamierzasz go zrobić na podstaie tego schematu? Bo jeśli masz gotowy to troche szkoda by było go przerabiać. Jeśli będziesz go robił to postaraj się o trafa TG2,5-1-666 i masz problem z głowy (nominalna impedancja obciążenia dla nich to 5Ohm, czyli i 4 i 8Ohm pociągną).
SQ9KQZ
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
gachu13 pisze:nominalna impedancja obciążenia dla nich to 5Ohm, czyli i 4 i 8Ohm pociągną
Jak pamiętam, TG2,5-1-666 mają uzwojenie wtórne dzielone w połowie - dla obciążenia 4 i 8 omów.
gachu13
To mnie teraz zagiąłeś - byłem przekonany że tam jest tak samo jak w TG5-XX-666 a jednak nie! Sorki za wprowadzenie w błąd!! :oops:
SQ9KQZ
futrzaczek2 pisze:
nie są dzielone w połowie...
gachu13
To jak w końcu?? Dwa osobne uzwojenia wtórne? Wiem że było coś takiego że były dwa uzwojenia wtórne - jedno do głośników a drugie do słuchawek w jakimś TV, ale już wole więcej nie zgadywać :D .
SQ9KQZ
futrzaczek2
painlust pisze:nie są dzielone w połowie...
Zastanawiające. Mam przed sobą TG2,5-1-666 i omomierz oraz oczy mówią, że uzwojenie wtórne jest dzielone. Ale nie będę się sprzeczał z fachowcami.
gachu13 pisze:To jak w końcu?? Dwa osobne uzwojenia wtórne? Wiem że było coś takiego że były dwa uzwojenia wtórne - jedno do głośników a drugie do słuchawek w jakimś TV, ale już wole więcej nie zgadywać :D .
jest tak jak powinno być. Dla mnie jak coś jest dzielone w połowie to ma dwie połówki równe...
gachu13
Racja, no i mamy uzwojenie pierwotne, powiedzmy np. 2x 20zwoi, gdzie te 20zwoi daje impedancję obciążenia 4Ohmy. Bierzemy połączone szeregowo dwa uzwojenia i mamy 8Ohm.
A jeśli dalej się nie zgadzasz to napisz KONKRETNIE jak jest z tym trafem i sprawa rozwiązana!
SQ9KQZ
gachu13 pisze:
Racja, no i mamy uzwojenie pierwotne, powiedzmy np. 2x 20zwoi, gdzie te 20zwoi daje impedancję obciążenia 4Ohmy. Bierzemy połączone szeregowo dwa uzwojenia i mamy ...
16omów:)
gachu13
No dobra, niech tak bedzie. A czemu? :lol:
SQ9KQZ
gachu13 pisze:No dobra, niech tak bedzie. A czemu? :lol:
A dlatemu :lol: , że oporność transformuje się przez kwadrat przekładni:) Dlatego jeśli masz 20zwojów "dających" 4 omy, to 8 omów daje 20*sqrt2 zwojów, czyli należy dowinąć do tych 20 zwojów 20*[(sqrt2)-1]zwojów, czyli ok. 8. Zatem uzwojenie ma mieć ok. 28zwojów, a odczep dla 4omów mamy na 20 zwoju.
Ostatnio zmieniony pn, 5 lutego 2007, 20:53 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
Mogą być do niego również podłączone kolumny o impedancji 8om, ale koniecznie dwie, czyli na każdą sekcję wtórnego po jednej ;)
gachu13
No to sie znowu czegoś dowiedziałem - dzięki, triodowi spece!! :D
SQ9KQZ
gachu13 pisze:No to sie znowu czegoś dowiedziałem - dzięki, triodowi spece!! :D
To teraz żeby sprawdzić czy zrozumiałeś, podaj, ile omów będziemy mieć między odczepem dla 4omów, a końcem uzwojenia (czyli między 20 a 28 zwojem) :P
