Wzmak lampa 15 ohm / kolumny 8 ohm
conris
- 75...99 postów
Jak najprościej dopasować impedancje jesli wzmak jest 15 omowy a kolumny 8 omowe.
Jaki sa konsekwencje niedopasowania.Dotyczy to wzmacniacza W 480f antyku foniki o zabójczej mocy 2x2W. Czy tylko zmiana trafo głosnikowych lekarstwem na problem
gachu13
Konsekwencją niedopasowania będzie spadek mocy (co przy tych 2W jest dość bolesne...) i niewielki (raczej nie wykrywalny "na ucho") wzrost zniekształeceń. Mimo to można podłączać kolumny 8 Ohm do tego wzmaka i nic złego nie powinno mu się stać.Jaki sa konsekwencje niedopasowania.Dotyczy to wzmacniacza W 480f antyku foniki o zabójczej mocy 2x2W.
Odpowiem pytaniem na pytanie - ty masz taki wzmacniacz czy zamierzasz go zrobić na podstaie tego schematu? Bo jeśli masz gotowy to troche szkoda by było go przerabiać. Jeśli będziesz go robił to postaraj się o trafa TG2,5-1-666 i masz problem z głowy (nominalna impedancja obciążenia dla nich to 5Ohm, czyli i 4 i 8Ohm pociągną).Czy tylko zmiana trafo głosnikowych lekarstwem na problem?
SQ9KQZ
futrzaczek2
gachu13
gachu13
futrzaczek2
gachu13
Racja, no i mamy uzwojenie pierwotne, powiedzmy np. 2x 20zwoi, gdzie te 20zwoi daje impedancję obciążenia 4Ohmy. Bierzemy połączone szeregowo dwa uzwojenia i mamy 8Ohm.jest tak jak powinno być. Dla mnie jak coś jest dzielone w połowie to ma dwie połówki równe...
A jeśli dalej się nie zgadzasz to napisz KONKRETNIE jak jest z tym trafem i sprawa rozwiązana!
SQ9KQZ
gachu13
A dlatemugachu13 pisze:No dobra, niech tak bedzie. A czemu?
Ostatnio zmieniony pn, 5 lutego 2007, 20:53 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
gachu13
