Princeton F2 406V zamiast 320V
karczoch
- 100...124 posty
No zrobiłem wreszcie - nawet mam fotorelację z budowy, ale nie o tym chciałem napisać.
Wzmacniacz działa ale są zmulone wysokie tony. Pewnie dlatego że zamiast 320V mam 406V za lampą prostowniczą dalej jest dławik DFSB o oporności 160 ohm - na nim napięcie spada o 8V.
Za lampą włączyłem więc na próbę drutowy rezystor 300 ohm napięcie spadło o 24V. Pojawia się czasem efekt pływania dźwięku, ale zaczęło grać ładnym tonem i pojawiły się wysokie tony
I teraz pytanie - co robić? Czy mogę bezkarnie wsadzić np. 800 ohm. Czy lepiej w takiej sytuacji usunąć dławik? Na stronie angela parts napisali że można zastąpić dławik rezystorem 50ohm/25W. Dodam że w tej konstrukcji nie musi być dokładnie 320V, może być więcej, no ale 406V to jest jednak przesada.
A może zbijać napięcie przed lampą prostowniczą?
Czekam z utęsknieniem na jakąś sensowną poradę
Jeżeli masz bezpośrednio za lampą kondensator filtrujący, odłącz go. Poważnie. Zgodnie z tym, co jest podane na stronie Toma, filtr z wejściem dławikowym (czyli lampa prostownicza i dławik, dopiero potem kondensator!) daje na wyjściu wartość skuteczną wyprostowanego napięcia zmiennego. Pamiętaj, że wymagane jest odpowiednie obciążenie filtra- to po to np. we wzmacniaczach Ampli czy WR (na Fonarze znajdziesz schematy) był montowany duży drutowy opornik w zasilaczu. Dla wzmacniacza w klasie A, który przez cały czas pobiera taki sam prąd, takie rozwiązanie jest jak znalazł. Dla klasy AB i B też można je zastosować, chociaż może być konieczne "dociążenie" zasilacza.
karczoch
- 100...124 posty
WitekJ
karczoch
- 100...124 posty
WitekJ
karczoch
- 100...124 posty
Mniejsza z tymWitekJ pisze:O 11%.karczoch pisze:Jeezu! a co to za różnica!
wywaliłem ten 1 kondensator i rzeczywiście bardzo ładnie napięcie zleciało (poniżej 300V) tyle że jest silny przydźwięk z sieci - przecież ten kondensator nie siedzi tam bez powodu. No i generalnie nie bardzo mam ochotę poprawiać pana fendera
A tak BTW: jeśli wzmacniacz jedzie na oryginalnych lampach, to może trzeba je pomierzyć i ew. wymienić jeśli są słabe (chociażby na radzieckie 6N8S i 6P6S- odpowiedniki 6SN7 i 6V6GT). Być może napięcie jest za wysokie, bo lampy potraciły emisję i prąd anodowy jest za mały?
Mniejsza wartość kondensatora może obniżyć napięcie, ale z pewnością nie wpłynie dobrze na brumy... Radziłbym jeszcze pokombinować i w drugim lub trzecim stopniu dać 47u (gdyby brumiło), może pomoże.
karczoch
- 100...124 posty
no to dobrze kombinuję - na schemacie jest 8 więc dam 8 do tego rezystor drutowy tak z 500 ohm i niech śmiga. Z tego co wyczytałem podwyższanie pojemności źle wpływa na brzmienie.Vault_Dweller pisze:A tak BTW: jeśli wzmacniacz jedzie na oryginalnych lampach, to może trzeba je pomierzyć i ew. wymienić jeśli są słabe (chociażby na radzieckie 6N8S i 6P6S- odpowiedniki 6SN7 i 6V6GT). Być może napięcie jest za wysokie, bo lampy potraciły emisję i prąd anodowy jest za mały?
lampy mam nówki NOS 5Y3GTA, 6p6s i 6n2p-ew - tak więc to odpada
główny winowajca to 242V w sieci, no i być może to 22u zamiast 8
karczoch pisze:no to dobrze kombinuję - na schemacie jest 8 więc dam 8 do tego rezystor drutowy tak z 500 ohm i niech śmiga. Z tego co wyczytałem podwyższanie pojemności źle wpływa na brzmienie.Vault_Dweller pisze:A tak BTW: jeśli wzmacniacz jedzie na oryginalnych lampach, to może trzeba je pomierzyć i ew. wymienić jeśli są słabe (chociażby na radzieckie 6N8S i 6P6S- odpowiedniki 6SN7 i 6V6GT). Być może napięcie jest za wysokie, bo lampy potraciły emisję i prąd anodowy jest za mały?
no to muszę cię trochę rozczarować. Jak wkładasz tam 6N2P-EV zamiast ECC83/12AX7 to akurat ona będzie miała większy wpływ na brzmienie niż podwyższenie pojemności w zasilaczu.
karczoch
- 100...124 posty
no to muszę cię trochę rozczarować. Jak wkładasz tam 6N2P-EV zamiast ECC83/12AX7 to akurat ona będzie miała większy wpływ na brzmienie niż podwyższenie pojemności w zasilaczu.[/quote]
i bardzo dobrze! lubię radzieckie brzmienie chóru Aleksandrowa i zespołu Lube
kupiłem radziecki rezystor w gustownej zielonej polewie 510ohm/25W i elektrolity 10u/450V dziś będę robił swap.
