EL84 vs 6P14P (EW)
szmisiek
EL84 vs 6P14P (EW)
Post autor: szmisiek »
Pytanie mam takie odnośnie tego, czym zastąpić EL84. Mojemu bratu poszła jedna eelka w jego wzmacniaczyku-samoróbie gitarowej, puszpulowe dziwadełko o baaaardzo ładnym dźwięku. Poradziłem mu zakupy na Allegro ale podobno strasznie drogie są te lampy (sprawdziłem, faktycznie do tanich nie należą). Ale potem sobie pomyślałem, że może niech kupi ruskie 6P14P lub 6P14P EW. Sprawdzałem w starych wątkach forumowych, ale nic konkretnego o ewentualnej wyższości radzieckich odpowiedników nad EL84 nie znalazłem. Przeto pytam o tę wyższość lub jej brak. Szczególnie chodzi mi o wersję EW.
Re: EL84 vs 6P14P (EW)
szmisiek pisze:Pytanie mam takie odnośnie tego, czym zastąpić EL84. Mojemu bratu poszła jedna eelka w jego wzmacniaczyku-samoróbie gitarowej, puszpulowe dziwadełko o baaaardzo ładnym dźwięku. Poradziłem mu zakupy na Allegro ale podobno strasznie drogie są te lampy (sprawdziłem, faktycznie do tanich nie należą). Ale potem sobie pomyślałem, że może niech kupi ruskie 6P14P lub 6P14P EW. Sprawdzałem w starych wątkach forumowych, ale nic konkretnego o ewentualnej wyższości radzieckich odpowiedników nad EL84 nie znalazłem. Przeto pytam o tę wyższość lub jej brak. Szczególnie chodzi mi o wersję EW.
Nówkę na Allegro można kupić za 10 - 20zł, używaną i za 5zł, więc nie wiem, czy gdzieś coś jeszcze taniej kupi.
jeśli poszła mu jedna w PP to musi kupić cały komplet. Nie dobierze się takiej samej 6P14P do EL84 bo to są lampy zbliżone...
Litwin 3
EL84 vs 6P14P
Post autor: Litwin 3 »
Witam !
Po małej zmianie ( zworka ) możesz wstawić 6P15P, 5 zł sztuka
: http://www.allegro.pl/item159648598_lampa_6p15p_eb.html
szmisiek
painlust pisze:jeśli poszła mu jedna w PP to musi kupić cały komplet. Nie dobierze się takiej samej 6P14P do EL84 bo to są lampy zbliżone...
zgadza się, tylko on pyta czy ma kupić EL84 czy 6P14P czy może 6P14P EW? czy jest duża różnica w jakości między tymi lampami?
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Z całej trójcy ja bym kupił 6p14p-ew są top lampy wojskowe o przedłużonej trwałości i teoretycznie mają mniejszy rozrzut parametrów. Są ciut mocniejsze od EL84(EL-ka ma Pa=12W, a 6p14p-ew chyba Pa=14W). Jeszcze jeden plus przemawiający na korzyść sowietów - tych lamp praktycznie nie da się zajeździć ;)
ElGit Let there be rock...
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Na tej aukcji sprzedawane są 6P15P-EW - bardzo wytrzymałe, żywotność 10000H. Charakterystyki identyczne z 6P14P, jedynie siatkę trzecią ma wyprowadzoną na nóżkę.. Co do 6P14P zgadzam się, są nie do zajeżdżenia. Mogą mieć bańkę całą utytłaną nalotami, a i tak emisja twardo stoi na wysokim poziomie. :)
Zigrin pisze:Z całej trójcy ja bym kupił 6p14p-ew są top lampy wojskowe o przedłużonej trwałości i teoretycznie mają mniejszy rozrzut parametrów. Są ciut mocniejsze od EL84(EL-ka ma Pa=12W, a 6p14p-ew chyba Pa=14W). Jeszcze jeden plus przemawiający na korzyść sowietów - tych lamp praktycznie nie da się zajeździć ;)
a ja twierdzę, że są ciut słabsze i co ty na to?
Urban Turban pisze:Na tej aukcji sprzedawane są 6P15P-EW - bardzo wytrzymałe, żywotność 10000H. Charakterystyki identyczne z 6P14P, jedynie siatkę trzecią ma wyprowadzoną na nóżkę.. Co do 6P14P zgadzam się, są nie do zajeżdżenia. Mogą mieć bańkę całą utytłaną nalotami, a i tak emisja twardo stoi na wysokim poziomie. :)
pewnie jesteś z tych co twierdzą, że 6P14P ma charakterystyki identyczne z EL84. Otóż nie ma. Tak samo jak 6P15P nie ma takich jak 6P14P (co najwyżej zbliżone). Wkurzają mnie ludzie sprzedający na allegro 6P43P jako ulepszone wersje 6P14P, albo PL84 jako telewizyjne EL84. Nie badźmy ignorantami.
Zigrin
painlust pisze:
Spytam czemu tak twierdzisz. Już kiedyś na forum spotkałem się z taką opinią że 6p14p jest mocniejsza od EL84. Co prawda Elka osiąga większe prądy anodowe niż 6p14p dla tych samych napięć Us i to przy większym Ua. W mojej poprzedniej wypowiedzi brałem pod uwagę tylko Pa nie patrząc na charakterystyki, a po ich analizie wychodzi że masz racją :roll: o ile dobrze przeanalizowałem.
dobrze przeanalizowałeś. Dla tych samych napięć 6P14P ciągnie niższe prądy co daje mniejszą moc. W układzie SE EL84 wyciąga 6W zaś 6P14P około 5W. A więc jest słabsza. Za to w układzie PP podając napięcia zabójcze dla EL84 można z niej wyciągnąć więcej mocy i tylko tu ma przewagę. za to dla tych samych warunków jest słabsza.
Post autor: Zibi »
painlust pisze:
Oto przykład "ignorancji": http://www.klausmobile.narod.ru/testerfiles/6p15p.htm
szmisiek
painlust pisze: ... że 6P14P ma charakterystyki identyczne z EL84. Otóż nie ma.
Rozumiem wiec, że nie da się wyjąć starych EL84 i po prostu zastąpić je 6P14P bez korekty całego układu?
szmisiek pisze:
możesz... byle była by to para dobrana. Te charakterystyki nie odbiegają jakoś przerażająco.
Zibi pisze:
Oto przykład "ignorancji": http://www.klausmobile.narod.ru/testerfiles/6p15p.htm[/quote]
Być może mojej. Przegladałem kiedyś charakterystyki 6P15P (tyle, ze cywilnej) i wydawało mi się, że lampa jest słabsza od 6P14P. Może charakterystyki militarnej 6P15P są inne - bardziej zbliżone do 6P14P choć nie powinny. W Polsce 6P15P sprzedawano jako EL82 być może bardziej ze względu na wyprowadzenia niż zgodność charakterystyk. Sam takowych nigdy nie zdejmowałem... widac jestem ignorantem.
