radyjko lampowe
gilong
radyjko lampowe
hej mam zmiar wykonac radyjko na fale dlugie
detektor na 2 czesciach eaa91(schemat nizej chyba ze ktos zaproponuje lepszy)wzmacniacz i przedwzmacniacz m.cz typowa konstrukcja na ecl86 na schemacie bambino. teraz pytanie. moze zrobic na pcc84 jakis wzmacniacz w.cz albo p.cz ? mam do dyspozycji pare ecc88,85,84,83.chce zeby to bylo ladne radyjko:) szukalem juz po triodzie i elektrodzie ale znalazlem jeden podobny temat ktory i tak sie urwal wiec prosze tu pomoc
Re: radyjko lampowe
Triody się średnio nadają do wzmacniania w.cz. ze względu na dużą pojemność siatka-anoda. Jak musisz użyć triody to kombinuj z neutralizacją lub układem WS.gilong pisze:hej mam zmiar wykonac radyjko na fale dlugie ;) detektor na 2 czesciach eaa91(schemat nizej chyba ze ktos zaproponuje lepszy)wzmacniacz i przedwzmacniacz m.cz typowa konstrukcja na ecl86 na schemacie bambino. teraz pytanie. moze zrobic na pcc84 jakis wzmacniacz w.cz albo p.cz ? mam do dyspozycji pare ecc88,85,84,83.chce zeby to bylo ladne radyjko:) szukalem juz po triodzie i elektrodzie ale znalazlem jeden podobny temat ktory i tak sie urwal wiec prosze tu pomoc :)
gilong
hmmm to moze by tak uzyc ef80? mam jedna nos bo reszta miala juz bardzo mala emisje niestety i gdzies je zapodzialem. proponowalem pcc84 bo slyszalem ze jest stworzona do ukladow w.cz jako chyba kaskoda i ma 2 polowki inne w zwiazku z tym. podobnie slyszalem o ecc88 tyle ze ona ma identyczne 2 systemy
teraz wpadlem na pomysl uzycia ebf89 albo ech81 ktore tez mam. co o tym myslicie?
gilong
brys
gilong
gachu13
darczar
No to może coś takiego...
http://www.oldradios.co.nz/projects/cyclops/index.htm
Nie da się - za mały byłby sygnał sterujący okiem. Aby to działało to amplituda sygnału w.cz. na detektorze musi mieć wartość kilku woltów.gilong pisze:kolejny problem? jak podlaczyc magiczne oczko zeby pokazywalo sile odbioru stacji? niechce podpinac pod wyjscie m.cz bo zadziala jak zwykly wskaznik wysterowania a to mnie nie kreci w moim retro odbiorniczku
gilong
KaW
Na ogół nic tu nie ma na twarz-gadanie -wzorki są -wszystko to co wspomniane wyżej jest określone -trochę rachunków i wyjdą wyniki .
Temat proponowany jest ciekawy i niestety musi się skonczyc superheterodyną .........tak było kiedyś -tak będzie i teraz -tyle tylko ,
że kompletna heterodyna lampowa kosztuje teraz może 50zł -z UKF-em.
gilong
dla mnie moze to byc i super heterodyna. chodzi mi o jak najmniejsza ilosc cewek i filtrow bo nie nawidze tego nawijac itp. masz moze jakis schemacik ciekawy? widzialem duzo ciekawych ale w kazdej bylo filtry 455mhz.np to http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eibung.htm. mam komplet lamp jedyne co mi brakuje to te filtry
darczar
Może spróbuj czegoś z tej stronki:
http://www.crystalradio.net/tubeplans/index.shtml
gilong
Liczy się tak samo, z tym,że układy w.cz. są z reguły selektywne, czyli z obwodami rezonansowymi w anodach lamp. Szukaj pod nazwą 'HF/IF amplifier'. Zrobienie wzmacniacza w.cz. szerokopasmowego jest możliwe, ale niecelowe - będzie miał małe wzmocnienie, skłonność do wzbudzeń, duże szumy i nie poprawi selektywności radia.gilong pisze:no dobra. kolejna sprawa. czy uklady w.cz projektuje sie tak jak zwykle uklady? np powiedzmy kaskode czy przyjmuje sie jakies inne bajerki ?i pod jakim haslem szukac wzmaczniacza lampowego p.cz i w.cz na googlach ? chodzi o angielska nazwe. bo nic nie umie znalesc
