Radio Greatz kondensatory
adam2948
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: adam2948 »
Witam Wszystkich! Mam prośbę do Was o pomoc w ustaleniu lampy prostowniczej i modelu radia.Ten model Greatza jest podobny do Greatza 48SW,ale niestety tylko podobny.W moim odbiorniku znajduję się tylko pięć lamp, a nie sześć i posiada dwie gałki z przodu,a nie trzy,jak w.w modelu.Co do lampy prostowniczej myślę,że to będzie AZ11,ale nie jestem pewny.Podstawka jest typu G8A.Dodaje zdjęcia i serdecznie pozdrawiam adam2948.
Ostatnio zmieniony pn, 22 stycznia 2007, 19:12 przez adam2948, łącznie zmieniany 2 razy.
arwiecz
Post autor: arwiecz »
Czy to są zdjęcia twego odbiornika czy tylko podobnego ?
Zdjęcie wnętrza pochodzi z innego odbiornika Graetz - tam powinna pasować AZ11
adam2948
75...99 postów
75...99 postów
Witam! Tak,to są zdjęcia mojego odbiornika.Lampy znajdujące się w moim odbiorniku to: EFM11,EL11,EBF11,ECH11 i ta prostownicza?
Pozdrawiam adam 2948.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Najprawdopodobniej prostownicza to AZ11 - oglądałem wiele schematów radii na "jedenastkach" i była ona na 90% z nich.
adam2948
75...99 postów
75...99 postów
Dziękuje bardzo za pomoc i biorę się do roboty.Z lampą niema problemu,bo można kupić na Ebay.Gorzej wygląda obudowa.Jeszcze jedno pytanie na koniec: Na jednym z kondesatorów znalazłem kartkę,
na której jest napis 12.28.Czy może to być data produkcji?
Pozdrawiam adam2948.
gachu13
Ten numer jako data wydaje się być nieprawdopodobny, bo w latach dwudziestych kondensatory jak i całe radia bardzo się różniły od tych z lat 30. Daty na kondesatorach też sie pojawiają, zwłaszcza na dużych nie-elektorlitach i na takim capie data 28rok byłaby do przyjęcia. Tylko co taki kondensator miałby robić w Greatzie z końca lat 30?
A za lampą AZ 11 proponuje się rozejżeć także na allegro - widziałem jedną po 16zł, co powinno być niższą ceną nż te z ebaya.
pluto
Post autor: pluto »
Wg szaltungów z oczkiem EFM chodzą tylko modele 51W, 51WT, 51GWi 51GWT. Te 2 osatanie są z zasilaniem uniwersalnym, więc odpadaja- u ciebie jest trafo 51WT ma dodatkową klawiaturę, u ciebie jej nie widać. Wg schematu zestaw lamp:
ECH 11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11.
Data 12.28 to napewno nie rok 28 - wtedy kondensatory wyglądały ciut inaczej. może 28 grudzień :?:
stawiam na 51W -pasuje? :D
rok produkcji 39/40, info tu: http://www.radiomuseum.org/r/graetz_vor ... _51_w.html
pluto
Pluto
adam2948
75...99 postów
75...99 postów
Zgadza się.Jeszcze raz bardzo dziękuje i pozdrawiam.
adam2948
75...99 postów
75...99 postów
Witam!Na koniec mam jeszcze jedną prośbę.Jak mogę na szybkiego wyprostować napięcie na diodach w celu sprawdzenia odbiornika.Zanim kupię lampę chcę być pewny,że wszystko jest ok.
Czy ten Graetz to ten sam co Graetz od mostka?
jdubowski
Post autor: jdubowski »
jethrotull pisze:Czy ten Graetz to ten sam co Graetz od mostka?
Wygląda na to że tak:
http://en.wikipedia.org/wiki/Graetz_AG
Ciekawostka - zaczynali od lamp naftowych ;)
gachu13
Tj. o diody krzemowe Ci chodzi? Jeśli tak to możesz, ale w szereg z taką diodą daj rezystor tak ze 100Ohm żeby "zasymulować" spadek napięcia na lampowej diodzie. Poszukaj jeszcze na forum, był ten problem już nie raz poruszany.
adam2948
75...99 postów
75...99 postów
Witam ponownie. Mam jeszcze jedno pytanie do Was.Muszę wymienić kondensator w tym radiu,ponieważ sekcja 0,2µF jest przywarta.Jakie kondensatory i w jaki sposób je podłączyć?Nie posiadam schematu,tylko instrukcję obsługi. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Wylutowałem drugi i nie wiem,czy raz osiem,czy dwa razy osiem mikro.
Re: Radio Greatz kondensatory
adam2948 pisze:Witam ponownie. Mam jeszcze jedno pytanie do Was.Muszę wymienić kondensator w tym radiu,ponieważ sekcja 0,2µF jest przywarta.Jakie kondensatory i w jaki sposób je podłączyć?Nie posiadam schematu,tylko instrukcję obsługi. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Te 0.2µF to pewnie była jakaś pojemnośc filtrująca, więc pewnie między temn punkt skąd go odlutowałeś a masę. Ale upewnij się, czy na pewno tak jest.
Ten elektrolit to 2x8µF, ciekawa i dośc rzadka konstrukcja, na ogół miały oba wyprowadzenia z jednej strony. Wygląda ładnie, więc powinien dać się uformować i dobrze działać, a warto bo drugiego takiego nie znajdziesz.
adam2948
75...99 postów
75...99 postów
Witam! Już podmieniłem. 0,2 ale elektrolit,czy zwykła pojemność.
A ten dwa rzy osiem podwiera.Zaczęly mi się opory smarzyć.
Podpiąłem dwa 68 mikro i hula.Muszę jeszcze zmierzyć dokładnie lampę mocy,bo po chwili grania,scisza sie i spada U z 240 na 200V.
Jak mogę ewentualnie spróbować go uformować?
