Radio Greatz kondensatory
adam2948
- 75...99 postów
Witam Wszystkich! Mam prośbę do Was o pomoc w ustaleniu lampy prostowniczej i modelu radia.Ten model Greatza jest podobny do Greatza 48SW,ale niestety tylko podobny.W moim odbiorniku znajduję się tylko pięć lamp, a nie sześć i posiada dwie gałki z przodu,a nie trzy,jak w.w modelu.Co do lampy prostowniczej myślę,że to będzie AZ11,ale nie jestem pewny.Podstawka jest typu G8A.Dodaje zdjęcia i serdecznie pozdrawiam adam2948.
Ostatnio zmieniony pn, 22 stycznia 2007, 19:12 przez adam2948, łącznie zmieniany 2 razy.
arwiecz
adam2948
- 75...99 postów
gachu13
adam2948
- 75...99 postów
gachu13
Ten numer jako data wydaje się być nieprawdopodobny, bo w latach dwudziestych kondensatory jak i całe radia bardzo się różniły od tych z lat 30. Daty na kondesatorach też sie pojawiają, zwłaszcza na dużych nie-elektorlitach i na takim capie data 28rok byłaby do przyjęcia. Tylko co taki kondensator miałby robić w Greatzie z końca lat 30?
A za lampą AZ 11 proponuje się rozejżeć także na allegro - widziałem jedną po 16zł, co powinno być niższą ceną nż te z ebaya.
pluto
Wg szaltungów z oczkiem EFM chodzą tylko modele 51W, 51WT, 51GWi 51GWT. Te 2 osatanie są z zasilaniem uniwersalnym, więc odpadaja- u ciebie jest trafo 51WT ma dodatkową klawiaturę, u ciebie jej nie widać. Wg schematu zestaw lamp:
ECH 11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11.
Data 12.28 to napewno nie rok 28 - wtedy kondensatory wyglądały ciut inaczej. może 28 grudzień
stawiam na 51W -pasuje?
rok produkcji 39/40, info tu: http://www.radiomuseum.org/r/graetz_vor ... _51_w.html
pluto
pluto
Pluto
adam2948
- 75...99 postów
adam2948
- 75...99 postów
jdubowski
Wygląda na to że tak:jethrotull pisze:Czy ten Graetz to ten sam co Graetz od mostka?
http://en.wikipedia.org/wiki/Graetz_AG
Ciekawostka - zaczynali od lamp naftowych
gachu13
Tj. o diody krzemowe Ci chodzi? Jeśli tak to możesz, ale w szereg z taką diodą daj rezystor tak ze 100Ohm żeby "zasymulować" spadek napięcia na lampowej diodzie. Poszukaj jeszcze na forum, był ten problem już nie raz poruszany.Witam!Na koniec mam jeszcze jedną prośbę.Jak mogę na szybkiego wyprostować napięcie na diodach w celu sprawdzenia odbiornika.Zanim kupię lampę chcę być pewny,że wszystko jest ok.
adam2948
- 75...99 postów
Witam ponownie. Mam jeszcze jedno pytanie do Was.Muszę wymienić kondensator w tym radiu,ponieważ sekcja 0,2µF jest przywarta.Jakie kondensatory i w jaki sposób je podłączyć?Nie posiadam schematu,tylko instrukcję obsługi. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Wylutowałem drugi i nie wiem,czy raz osiem,czy dwa razy osiem mikro.
Re: Radio Greatz kondensatory
Te 0.2µF to pewnie była jakaś pojemnośc filtrująca, więc pewnie między temn punkt skąd go odlutowałeś a masę. Ale upewnij się, czy na pewno tak jest.adam2948 pisze:Witam ponownie. Mam jeszcze jedno pytanie do Was.Muszę wymienić kondensator w tym radiu,ponieważ sekcja 0,2µF jest przywarta.Jakie kondensatory i w jaki sposób je podłączyć?Nie posiadam schematu,tylko instrukcję obsługi. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Ten elektrolit to 2x8µF, ciekawa i dośc rzadka konstrukcja, na ogół miały oba wyprowadzenia z jednej strony. Wygląda ładnie, więc powinien dać się uformować i dobrze działać, a warto bo drugiego takiego nie znajdziesz.
adam2948
- 75...99 postów
Witam! Już podmieniłem. 0,2 ale elektrolit,czy zwykła pojemność.
A ten dwa rzy osiem podwiera.Zaczęly mi się opory smarzyć.
Podpiąłem dwa 68 mikro i hula.Muszę jeszcze zmierzyć dokładnie lampę mocy,bo po chwili grania,scisza sie i spada U z 240 na 200V.
Jak mogę ewentualnie spróbować go uformować?
Pozdrawiam adam2948.
