NORA K-69
Tomasz.W
NORA K-69
Post autor: Tomasz.W »
Witam . Do tej pory tylko czytałem ale chyba nadeszła pora by to zmienić . Otóż w ramach włóczenia się po Szwedzkich komisach (po ichniemu nazywa się to loopis) w poszukiwaniu radioodbiorników firmy NORA wpadł mi w łapki model K 69 Reise-Super . Stan raczej dobry i kompletny . Do kompletu był kartonik z zapasowymi lampami . I tu pojawia się problem . Te lampki to seria "K" czyli żarzenie 2 Volty . Skąd mam wytrzasnąć baterię o napięciu 2 Volt ? Jakoś nic mi do bani nie przychodzi .
Pozdrowienia z Gdańska .
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Akumulator ołowiowy (pojedyncze ogniwo). Używane np. do zasilania central telefonicznych lub wózków akumulatorowych.
Tomasz.W
Tak , tyle tylko że w pełni naładowane ogniwo może mieć napięcie 2,4 do 2,5 Volta . A co na to żarnik w lampie ?
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Tomasz.W pisze:Tak , tyle tylko że w pełni naładowane ogniwo może mieć napięcie 2,4 do 2,5 Volta . A co na to żarnik w lampie ?
Po to w dawnych odbiornikach bateryjnych był drutowy regulowany oporek w obwodzie tegoż akumulatora.
WitekJ
Tak duże napięcie występuje tylko w czasie ładowania i to w jego końcowej fazie (gazowanie). Po odłączeniu od prostownika napięcie szybko spadnie poniżej 2,2V, a przy poborze prądu będzie się utrzymywało na ok. 2V.
Nic. One były tak żarzone, dlatego mają właśnie 2V. Lepiej się zastanów czym zastąpisz baterię anodowa (albo przyszykuj dużą sumę pieniędzy :)
Tomasz.W
Dzięki za podpowiedzi . Wniosek z tego że do uruchommienia i tak będę musiał zmajstrować zasilacz sieciowy :( .
frycz
Post autor: frycz »
Tomasz.W pisze:Dzięki za podpowiedzi . Wniosek z tego że do uruchommienia i tak będę musiał zmajstrować zasilacz sieciowy :( .
Jak Cię przeraża :wink: wizja budowy zasilacza, to kup na allegro zasilacz od Szarotki. Pełno ich. Jest w sumie trochę kiepski ale do spokojnego uruchamiania różnych bateryjnych szpejów wystarczy Ci aż nadto.
Tomasz.W
Ależ mnie to wcale nie przeraża . Po prostu wolałbym baterie , są jakby to powiedzieć nooo....bardziej "koszerne" .
