transformatory głośnikowe - gitarowe a HiFi??
pudl
Post autor: pudl »
Takie pytanie mnie naszło ostatnio: co by było jakby zamontować trafo głośnikowe hifi we wzmaku gitarowym? i na odwrót? no i dalej drążąc w temacie, czym sie różnią od siebie trafa gitarowe od hifi?
.....A pytam bo zmontowałem sobie próbnie wzmacniacz gitarowy 2xEL34 z trafem pozyczonym od kumpla które niby miało byc gitarowe ale było zamawiane w sklepie hifi także ktoś niekoniecznie musiał wiedzieć że trafa hifi i gitarowe to nie to samo i nawinąć zwykłe wielosekcyjne hifi przez co wzmak brzmi tak se... Wcześniejsza wersja z końcowką mocy na jednej EL84 i trafie 2,5-1-666 brzmiala o niebo lepiej. Stąd moje pytanie... ;) pozdroo:)
Post autor: fugasi »
Krótko mówiąc transformator hi-fi ma jaknajmniej zniekształcać sygnał a transformator "gitarowy" wziąć udział w kreowaniu brzmienia instrumentu. Słyszałem o zabiegach zmierzających do celowego wprowadzania kompresji sygnału (rdzeń, szczelina?) ale szczegóły to ci już pewnie tubylczy gitarzyści wyjaśnią. :)
transformatory hi-fi to w dużej mierze transformatory wielosekcyjne ultralinearne tzn z odczepami na siatki drugie lamp mocy. do wzmacniaczy gitarowych stosuje się góra 7 sekcji. Sam stosuję tylko 3. Pozatym bardzo często stosuje się w gitarowcach gorsze blachy czy mniejsze rdzenie aby nasycały sie.
painlust pisze:Sam stosuję tylko 3.
To Ty sam też nawijasz?
jethrotull pisze:
nie, ale zdarzyło się zamawiać.
Re: transformatory głośnikowe - gitarowe a HiFi??
Post autor: Zibi »
pudl pisze: .....A pytam bo zmontowałem sobie próbnie wzmacniacz gitarowy 2xEL34 z trafem pozyczonym od kumpla które niby miało byc gitarowe ale było zamawiane w sklepie hifi ... wzmak brzmi tak se... Wcześniejsza wersja z końcowką mocy na jednej EL84 i trafie 2,5-1-666 brzmiala o niebo lepiej. Stąd moje pytanie... ;) pozdroo:)
Wzmacniacz na EL84 był w klasie A, 2xEL34 oznacza jak sądzę klasę AB, więc to też ma wpływ.
Różnicę w pierwszym rzędzie widać w pasmie. W hi-fi dąży się do rozciągnięcia pasma jak najszerzej, najczęściej udaje się przekroczyć pasmo akustyczne często ze sporym okładem. Natomiast transformatory do gitarowców przenoszą zazwyczaj pasmo w granicach 50Hz - 10kHz, lub węższe, co w ich wypadku wcale nie jest wadą.
pudl
Post autor: pudl »
dzięi za odpowiedzi.. od siebie dodam że poeksperymentowałem ciut, podpiąłem do mojego układu na przemian to trafo hifi i drugie z firmowego lampowca gitarowego i brzmiało to inaczej niż z tym hifi - tzn dużo lepiej :) brzmienie było bardziej dynamiczne i nie wydawało sie takie sztuczne i suche. Także jakby ktoś chciał wiedzieć jaka jest różnica brzmieniowa to właśnie ją opisałem najkrócej jak sie dało :) pozdroo
