.....A pytam bo zmontowałem sobie próbnie wzmacniacz gitarowy 2xEL34 z trafem pozyczonym od kumpla które niby miało byc gitarowe ale było zamawiane w sklepie hifi także ktoś niekoniecznie musiał wiedzieć że trafa hifi i gitarowe to nie to samo i nawinąć zwykłe wielosekcyjne hifi przez co wzmak brzmi tak se... Wcześniejsza wersja z końcowką mocy na jednej EL84 i trafie 2,5-1-666 brzmiala o niebo lepiej. Stąd moje pytanie...
transformatory głośnikowe - gitarowe a HiFi??
pudl
- 100...124 posty
Takie pytanie mnie naszło ostatnio: co by było jakby zamontować trafo głośnikowe hifi we wzmaku gitarowym? i na odwrót? no i dalej drążąc w temacie, czym sie różnią od siebie trafa gitarowe od hifi?
pozdroo:)
Krótko mówiąc transformator hi-fi ma jaknajmniej zniekształcać sygnał a transformator "gitarowy" wziąć udział w kreowaniu brzmienia instrumentu. Słyszałem o zabiegach zmierzających do celowego wprowadzania kompresji sygnału (rdzeń, szczelina?) ale szczegóły to ci już pewnie tubylczy gitarzyści wyjaśnią.
_
transformatory hi-fi to w dużej mierze transformatory wielosekcyjne ultralinearne tzn z odczepami na siatki drugie lamp mocy. do wzmacniaczy gitarowych stosuje się góra 7 sekcji. Sam stosuję tylko 3. Pozatym bardzo często stosuje się w gitarowcach gorsze blachy czy mniejsze rdzenie aby nasycały sie.
Re: transformatory głośnikowe - gitarowe a HiFi??
Wzmacniacz na EL84 był w klasie A, 2xEL34 oznacza jak sądzę klasę AB, więc to też ma wpływ.pudl pisze: .....A pytam bo zmontowałem sobie próbnie wzmacniacz gitarowy 2xEL34 z trafem pozyczonym od kumpla które niby miało byc gitarowe ale było zamawiane w sklepie hifi ... wzmak brzmi tak se... Wcześniejsza wersja z końcowką mocy na jednej EL84 i trafie 2,5-1-666 brzmiala o niebo lepiej. Stąd moje pytanie...pozdroo:)
Różnicę w pierwszym rzędzie widać w pasmie. W hi-fi dąży się do rozciągnięcia pasma jak najszerzej, najczęściej udaje się przekroczyć pasmo akustyczne często ze sporym okładem. Natomiast transformatory do gitarowców przenoszą zazwyczaj pasmo w granicach 50Hz - 10kHz, lub węższe, co w ich wypadku wcale nie jest wadą.
pudl
- 100...124 posty
dzięi za odpowiedzi.. od siebie dodam że poeksperymentowałem ciut, podpiąłem do mojego układu na przemian to trafo hifi i drugie z firmowego lampowca gitarowego i brzmiało to inaczej niż z tym hifi - tzn dużo lepiej
brzmienie było bardziej dynamiczne i nie wydawało sie takie sztuczne i suche. Także jakby ktoś chciał wiedzieć jaka jest różnica brzmieniowa to właśnie ją opisałem najkrócej jak sie dało
pozdroo
