Pomysł na wzmacniacz gitarowy
megabit
Zachęcony moją pierwszą konstrukcją 5W wzmacniacza na lampach do gitary postanowiłem iść dalej i dzis na religii (swoja drogą strasznie nudnej) wpadł mi do głowy taki oto pomysł:
Wykonać piec:
Z 2 preampami soldano/mesa i fender przełączane footswich'em
Wpakować weń również 2 końcówki z czego pierwsza 10W lampowa a druga 100-150W solid.
I w tym momencie rodzą sie pytania:
1) Czy są jakieś przeciwwskazania do takiej konstrukcji?
2) Panuje opinia, że do 5W pieca nadaje sie trafo głośnikowe 2,5W. W takim razie czy do 10W bedzie pasować trafo 5W (tg5...)?
3) W związku z powyższym pytaniem czy jest jakis schemat 10W końcówki na EL84? (moga byc np 2 lampy) ew. moze byc inna lampa byleby mozna bylo stosowac tg5
4) w sferze planów jest dodanie np wyświetlacza z temperaturą radiatora, lamp, wskaźnikiem głośności itp
Uprzedzając pytanie dlaczego np nie zrobie jedniej koncówki 100W na lampach: po pierwsze mam juz komplet traf (do lamp + do koncówki tranzystorowej) po drugie wole zmarnowac jakis tranzystor niż np kwartet lamp + drogie trafo głosnikowe jeśli cos pójdzie nie tak, po trzecie myśle że jeszcze nie dojrzałem do budowy full lampy >100W
pozdr
Paweł
Wykonać piec:
pozdr
Paweł
Re: Pomysł na wzmacniacz gitarowy
Oj, nie, a na pewno nie w sinusie...megabit pisze: 2) Panuje opinia, że do 5W pieca nadaje sie trafo głośnikowe 2,5W. W takim razie czy do 10W bedzie pasować trafo 5W (tg5...)?
zupełnie nie, ale możesz użyc np ts40/57. Różnica między 5 a 10W wcale nie jest jakas miażdżąca3) W związku z powyższym pytaniem czy jest jakis schemat 10W końcówki na EL84? (moga byc np 2 lampy) ew. moze byc inna lampa byleby mozna bylo stosowac tg5
megabit
megabit
10W to jest ni w pi**ę ni w oko. Na próbę z perkusistą za mało, na pogranie w domu za dużo. końcówka na EL84 nawet z takim trafem jak TG5 drze się tak, że w całym bloku słychać nie mówiąc o domku jednorodzinnym. A pomysł z dwoma końcówkami już gdzies widziałem.... chyba u Toma w galerii DIY. O tutaj:megabit pisze:No wiesz to tg5 mnie nie trzyma. W każdym razie szukam trafa (taniego i łatwodostępnego jak tg5) + schematu końcówki najlepiej ok. 10W
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/droto.htm
Tam sygnał dla tranzystorowej końcówki mocy zbierany jest podejrzewam ze sztucznego obciążenia.
megabit
Dzieki za odpowiedzi. W takim razie pozostawiam 5W koncowke. W tej galerii nie widze takowej konstrukcji albo jestem slepy
O co chodzi z tym sztucznym obciazaniem? Wnioskuje ze nie mozna bezposrednio polaczyc preampu i koncowki solid state... Jesli mozna prosze o wiecej informacji...
Docelowo 5W ma byc do pogrania w domu i np. u kumpla z jego gitara a te 150W na male koncerty wystepy itp lub do grania w amfiteatrze na wolnym powietrzu
EDIT;
o juz mam adres
btw za duzo napisane tam nie jest
EDIT;
o juz mam adres
no nie jest tam za dużo napisane, ale podejrzewam takie rozwiązanie. Montując dwie końcówki i tak musisz zamontować sztuczne obciążenie, więc chyba nie ma problemu aby zbierać sygnał poprzez jakiś potencjometr podłączony do sztucznego obciążenia. Mamy wtedy dodaykowo brzmienie lampy końcowej, nie tylko preampu.megabit pisze:Dzieki za odpowiedzi. W takim razie pozostawiam 5W koncowke. W tej galerii nie widze takowej konstrukcji albo jestem slepy![]()
EDIT;
o juz mam adres
gilong
gilong pisze:tylko to by musial byc dosc mocny potencjometr
dlaczego tak sądzisz? Przecież ten potencjometr zbierałby tylko z obciążenia sztucznego. Wyobraź sobie zwykły potencjometr powiedzmy 470k równolegle podłączony do opornika 8,2R/5W. Większość mocy odłoży się na rezystorze 5W. trafo nie odróżni oporu sztucznego od oporu z potencjometrem. Nie raz to robiłem i działa.
megabit
mmmm nie wpadlem na takie rozwiazanie ale brzmi super!
Prawde mowiac myslalem o przelaczniku przed potencjometrem volume ktory bedzie oddzielal 2 koncowki, ale twoj pomysl bardziej mi sie podoba.
btw znasz jakis projekt lub schemat w ktorym jest to zastosowane? Chce sobie to dokladnie przeanalizowac
w ten sposób było wykonane wyjście liniowe w oryginalnym projekcie RED BARONA.megabit pisze:mmmm nie wpadlem na takie rozwiazanie ale brzmi super!
