Pomysł na wzmacniacz gitarowy
megabit
Post autor: megabit »
Zachęcony moją pierwszą konstrukcją 5W wzmacniacza na lampach do gitary postanowiłem iść dalej i dzis na religii (swoja drogą strasznie nudnej) wpadł mi do głowy taki oto pomysł:
Wykonać piec:
Z 2 preampami soldano/mesa i fender przełączane footswich'em
Wpakować weń również 2 końcówki z czego pierwsza 10W lampowa a druga 100-150W solid.
I w tym momencie rodzą sie pytania:
1) Czy są jakieś przeciwwskazania do takiej konstrukcji?
2) Panuje opinia, że do 5W pieca nadaje sie trafo głośnikowe 2,5W. W takim razie czy do 10W bedzie pasować trafo 5W (tg5...)?
3) W związku z powyższym pytaniem czy jest jakis schemat 10W końcówki na EL84? (moga byc np 2 lampy) ew. moze byc inna lampa byleby mozna bylo stosowac tg5
4) w sferze planów jest dodanie np wyświetlacza z temperaturą radiatora, lamp, wskaźnikiem głośności itp
Uprzedzając pytanie dlaczego np nie zrobie jedniej koncówki 100W na lampach: po pierwsze mam juz komplet traf (do lamp + do koncówki tranzystorowej) po drugie wole zmarnowac jakis tranzystor niż np kwartet lamp + drogie trafo głosnikowe jeśli cos pójdzie nie tak, po trzecie myśle że jeszcze nie dojrzałem do budowy full lampy >100W
pozdr
Paweł
Re: Pomysł na wzmacniacz gitarowy
Post autor: jethrotull »
megabit pisze: 2) Panuje opinia, że do 5W pieca nadaje sie trafo głośnikowe 2,5W. W takim razie czy do 10W bedzie pasować trafo 5W (tg5...)?
Oj, nie, a na pewno nie w sinusie...
zupełnie nie, ale możesz użyc np ts40/57. Różnica między 5 a 10W wcale nie jest jakas miażdżąca ;)
megabit
Czyli sugerujesz że powinienem zastosowac zwykłą 5W koncówke na EL84?
Na pewno jest to najprostsze rozwiązanie, a jesli się upierasz przy tym TG5 także jedyne sensowne jakie widzę.
megabit
No wiesz to tg5 mnie nie trzyma. W każdym razie szukam trafa (taniego i łatwodostępnego jak tg5) + schematu końcówki najlepiej ok. 10W
megabit pisze:No wiesz to tg5 mnie nie trzyma. W każdym razie szukam trafa (taniego i łatwodostępnego jak tg5) + schematu końcówki najlepiej ok. 10W
10W to jest ni w pi**ę ni w oko. Na próbę z perkusistą za mało, na pogranie w domu za dużo. końcówka na EL84 nawet z takim trafem jak TG5 drze się tak, że w całym bloku słychać nie mówiąc o domku jednorodzinnym. A pomysł z dwoma końcówkami już gdzies widziałem.... chyba u Toma w galerii DIY. O tutaj:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/droto.htm
Tam sygnał dla tranzystorowej końcówki mocy zbierany jest podejrzewam ze sztucznego obciążenia.
megabit
Dzieki za odpowiedzi. W takim razie pozostawiam 5W koncowke. W tej galerii nie widze takowej konstrukcji albo jestem slepy :wink:
O co chodzi z tym sztucznym obciazaniem? Wnioskuje ze nie mozna bezposrednio polaczyc preampu i koncowki solid state... Jesli mozna prosze o wiecej informacji...
Docelowo 5W ma byc do pogrania w domu i np. u kumpla z jego gitara a te 150W na male koncerty wystepy itp lub do grania w amfiteatrze na wolnym powietrzu 8)
EDIT;
o juz mam adres ;)
btw za duzo napisane tam nie jest :lol:
megabit pisze:Dzieki za odpowiedzi. W takim razie pozostawiam 5W koncowke. W tej galerii nie widze takowej konstrukcji albo jestem slepy :wink:
EDIT;
o juz mam adres ;)
no nie jest tam za dużo napisane, ale podejrzewam takie rozwiązanie. Montując dwie końcówki i tak musisz zamontować sztuczne obciążenie, więc chyba nie ma problemu aby zbierać sygnał poprzez jakiś potencjometr podłączony do sztucznego obciążenia. Mamy wtedy dodaykowo brzmienie lampy końcowej, nie tylko preampu.
gilong
Post autor: gilong »
tylko to by musial byc dosc mocny potencjometr
gilong pisze:tylko to by musial byc dosc mocny potencjometr
dlaczego tak sądzisz? Przecież ten potencjometr zbierałby tylko z obciążenia sztucznego. Wyobraź sobie zwykły potencjometr powiedzmy 470k równolegle podłączony do opornika 8,2R/5W. Większość mocy odłoży się na rezystorze 5W. trafo nie odróżni oporu sztucznego od oporu z potencjometrem. Nie raz to robiłem i działa.
megabit
mmmm nie wpadlem na takie rozwiazanie ale brzmi super!
Prawde mowiac myslalem o przelaczniku przed potencjometrem volume ktory bedzie oddzielal 2 koncowki, ale twoj pomysl bardziej mi sie podoba.
btw znasz jakis projekt lub schemat w ktorym jest to zastosowane? Chce sobie to dokladnie przeanalizowac
megabit pisze:mmmm nie wpadlem na takie rozwiazanie ale brzmi super!
w ten sposób było wykonane wyjście liniowe w oryginalnym projekcie RED BARONA.
