Czy da sie jeszcze coś zrobić ?
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: rosomak19 »
Ostatnio dostałem w prezecie 2 strare tv i odrazu zabrałem sie za demontaż lamp i znalazłem tą która mi była potrzebna do zrobienia 2 kanału czyli pcl 86 (pierwszy kanał mam na ecl 86) .Po wożeniu jej w gniazdo okazało sie że gra ale o połowe ciszej niż ecl 86 ,zmierzyłem prąd anodowy i wyszło mi 14 mA . Czy da sie jeszcze ja jakoś troche zregenerować czy można ją na śmietnik wyrzucić?
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Pewnie to głupie pytanie, ale napięcie żarzenia zwiększyłeś, aby uzyskać te 300mA dla PCL?
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi a jesli chodzi o napiecie żarzenia to naturalnie że zwiekszyłem i wynosi jakieś 13 V 300 mA
Nic nie stracisz jak spróbujesz nieco pomęczyć katodę....
Daj prąd żarzenia 400mA i tak przetrzymaj przez 5 minut - tylko żarzenie bez żadnych innych napiec na elektrodach tejże lampy. Sprawdź punkt pracy. Jeśli się istotnie poprawił to powtórz z tą sama wartością prądu żarzenia jeszcze raz. Jeśli poprawa jest minimalna to spróbuj z prądem żarzenia 450mA - czas około 5 minut.
Skontaktuj się na tym forum z Alkiem. On ma więcej materiałów nt regeneracji niektórych aspektów zużycia katody podczas przeżarzenia katody (redukujące właściwości niklu na którym osadzona jest warstwa emisyjna katody).
rosomak19
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki za rade ale wczoraj przyjrzałem się dokładniej tej lampie i myśle że to niewiele pomoże bo ona juz chyba utraciła próżnie a getter to już nie wiele go zostało a anoda to ładnie świeci na niebiesko .
ort!
