Neonowy stabilizator napięcia
fysiek
- 50...74 posty
Witam. Panowie czy istnieje jakiś popularny stabilizator neonowy, coś w stylu StR, tylko że na napięcie 250V. Szukałem, ale o StR250 net nie słyszał :/ Prąd najlepiej okolice 30mA. Z góry dziekuje za wskazówki.
Pozdrawiam Krzysztof Ślipko
Adrian
No coz, nie spotkalem sie, ale byc moze da sie to rozwiazac przez szeregowe laczenie stabilizatorow ? 2x SG2s i raz SG3s i powinienes miec cos kolo tego... albo str 280 z nizsza sekcja, np. np jakis SG...
Ale mysle, ze zamiast tak kombinowac na zasadzie "dosyp maki, dolej wody" (chyba, ze koledzy znaja cos na 250V), po prostu zrobic regulowany stabilizator z jakas trioda wiekszej mocy i stabiliwoltem gazowanym w siatce jako napiecie odniesienia + potencjometr. Widzialem tego sporo w sieci, a i przerobic z klasycznego tranzystora nie powinno byc trudno - zasada ta sama.
Popatrz, jaki piekny uklad - http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... silacz.htm
EF86 + SG2S (pozostale lampy to tylko prostownik i drugi zasilacz)
fysiek
- 50...74 posty
Zgadza się, można, ale są to układy chyba zbyt skomplikowane jak na prąd obciążenia ok. 4mA. Poza tym trzeba uwzględnić dodatkowy pobór mocy na żarzenie lamp, co tez nie za bardzo mi odpowiada :/...no chyba że lampy serii P wtedy można pokombinować z łączeniem szeregowym i zasileniem żarzenia z sieci. Yyyy tranzystor odpada
Najprościej było by zastosować neonowy stabilizator napięcia. Na upartego by sie dało StR 150/30 i StR 100/60. O ile z StR150/30 spotykałem się często tak StR 100/60 jeszcze nigdy.
Adrian
fysiek
- 50...74 posty
Adrian
POL02
szmisiek
- 50...74 posty
Kauczuk
Trzeba - bocznikujesz opornościami z zakresu 0,2 - 2M, i nie wszystkie jarzeniówki.fysiek pisze:...czy w przypadku stabilizatorów neonowych trzeba stosować jakieś rezystory wyrównawcze, itp.
Natomiast STR280/40 (280/80) - o ile dobrze pamiętam dają napięcia 280 / 210 / 140 / 70V...
Kaucz
WitekJ
