Neonowy stabilizator napięcia
fysiek
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: fysiek »
Witam. Panowie czy istnieje jakiś popularny stabilizator neonowy, coś w stylu StR, tylko że na napięcie 250V. Szukałem, ale o StR250 net nie słyszał :/ Prąd najlepiej okolice 30mA. Z góry dziekuje za wskazówki.
Pozdrawiam Krzysztof Ślipko
Adrian
Post autor: Adrian »
No coz, nie spotkalem sie, ale byc moze da sie to rozwiazac przez szeregowe laczenie stabilizatorow ? 2x SG2s i raz SG3s i powinienes miec cos kolo tego... albo str 280 z nizsza sekcja, np. np jakis SG...
Ale mysle, ze zamiast tak kombinowac na zasadzie "dosyp maki, dolej wody" (chyba, ze koledzy znaja cos na 250V), po prostu zrobic regulowany stabilizator z jakas trioda wiekszej mocy i stabiliwoltem gazowanym w siatce jako napiecie odniesienia + potencjometr. Widzialem tego sporo w sieci, a i przerobic z klasycznego tranzystora nie powinno byc trudno - zasada ta sama.
Popatrz, jaki piekny uklad - http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... silacz.htm
EF86 + SG2S (pozostale lampy to tylko prostownik i drugi zasilacz)
fysiek
50...74 posty
50...74 posty
Zgadza się, można, ale są to układy chyba zbyt skomplikowane jak na prąd obciążenia ok. 4mA. Poza tym trzeba uwzględnić dodatkowy pobór mocy na żarzenie lamp, co tez nie za bardzo mi odpowiada :/...no chyba że lampy serii P wtedy można pokombinować z łączeniem szeregowym i zasileniem żarzenia z sieci. Yyyy tranzystor odpada :) Najprościej było by zastosować neonowy stabilizator napięcia. Na upartego by sie dało StR 150/30 i StR 100/60. O ile z StR150/30 spotykałem się często tak StR 100/60 jeszcze nigdy.
Adrian
No a stab. na wyzsze napiecie i dzielnik napiecia ? Przy 5mA i spadku 100V to zaledwie 0,5W, czyli oporniki dajemy na jakies 3x0,5~2W
fysiek
50...74 posty
50...74 posty
Szkoda , ze nie pomyślałem wcześniej - są stabilizatory na 85V. Trzy szeregowy to 255V. Tylko teraz pytanie - łączyć szeregowo można i to raczej nie problem, tylko czy w przypadku stabilizatorów neonowych trzeba stosować jakieś rezystory wyrównawcze, itp.
Adrian
Poczytaj dokumentacje jakiegos STR/STV. Tam sa takowe - moze to byc istotna informacja. Ale czy sa one bezwzglednie konieczne - nie wiem.
POL02
Post autor: POL02 »
Mam STR 280/40 jak jesteś tym zainteresowany to daj znać na PW.
POLO2
szmisiek
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: szmisiek »
Również mam STR280/40, jest mi niepotrzebna, choć nie wiem, czy działa.
Kauczuk
Post autor: Kauczuk »
fysiek pisze:...czy w przypadku stabilizatorów neonowych trzeba stosować jakieś rezystory wyrównawcze, itp.
Trzeba - bocznikujesz opornościami z zakresu 0,2 - 2M, i nie wszystkie jarzeniówki.
Natomiast STR280/40 (280/80) - o ile dobrze pamiętam dają napięcia 280 / 210 / 140 / 70V...
Kaucz
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Ten sposób podłączenia oporników ma zapewne na celu ułatwienie zapłonu - poszczególne jarzeniówki zapalają się "po kolei".
