Szeregowo przez kondensator .
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Chiałem sobie pożarzyć lampki "P" ale po względnym policzeniu wychodzi mi 48V czyli o 182V za mało . Nasuneła mi się myśl włączenia kondensatora a tu nasuneły mi się pewne obawy :
1: Jaki stosunek rezystora do zastepczej rezystancji kondenstaora ( Xo = całość i R = 0 to zapewne by przepaliło żarzenie ) :?:
2: Czy lampka P wyrobi w impulsie (1-2sekundy) prąd 0.8A na żarniku :?:
3: Czy to będzie zdrowe dla lampek :?:
4: Czy da się jakoś zrobić soft-start (bez krzemu tudzież barystorów warystorów bo tych nie mogę kupić :( ) :?:
Pozdrawiam :D
PS Układ będzie miał obudowę staranie izolowaną a ośki od potencjometrów będą uziemione itp. itd. .
WitekJ
Post autor: WitekJ »
SQL pisze:Czy lampka P wyrobi w impulsie (1-2sekundy) prąd 0.8A na żarniku
A skąd to Ci wyszło? Przetężenie będzie większe ale dużo krótsze. Myślę, że można włączyć w szereg z lampami kondensator 4,2mikro i wystarczy.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
W tym ukladzie kondensator bedzie "udawal" zrodlo pradowe, a tym samym bedzie "soft start". Dla spadku 182V przy 0.3A potrzeba 5.25uF, a nie 4.2uF. Prad zwarcia bedzie tylko 0.38A.
Pozdrowienia
Re: Szeregowo przez kondensator .
...:::SQL:::... pisze:Chiałem sobie pożarzyć lampki "P" ale po względnym policzeniu wychodzi mi 48V czyli o 182V za mało . Nasuneła mi się myśl włączenia kondensatora a tu nasuneły mi się pewne obawy :
Nie, nic nie przepali. Tylko jak nie włączasz sie w zerze napięcia do dostąpisz prądu udarowego, do jego ograniczenia warto dać opornik, niemusi być duży.
...:::SQL:::... pisze:2: Czy lampka P wyrobi w impulsie (1-2sekundy) prąd 0.8A na żarniku :?:
Tak, ale skąd masz ten prąd?
...:::SQL:::... pisze:3: Czy to będzie zdrowe dla lampek :?:
Średnio, ale nie będa chyba włączane i wyłączane co dziesięc minut?
...:::SQL:::... pisze:4: Czy da się jakoś zrobić soft-start (bez krzemu tudzież barystorów warystorów bo tych nie mogę kupić :( ) :?:
Ten układ w zasadzie ma wbudowane ograniczenie prądu sam z siebie, ale 'prawdziwy' soft-start zapewni ci tylko odpowiedi opornik/bareter.
...:::SQL:::...
Dzięki :D
0.8A wzieło się z marginesu bezpieczeństwa :wink:
Dam 2x4,7uF i Xc powino wynieść 677 i 1/4 ohm .
Rrównoległy 3k9ohm , Rszeregowy 30ohm , Prs 2,7W , Prr 6,24W .
Pozdrawiam :D
PS Muszę jeszcze raz to sobie rozpisać bo nie usmiecha mi się łączenie 25 rezystorków .
WitekJ
Vic384 pisze:Dla spadku 182V przy 0.3A potrzeba 5.25uF, a nie 4.2uF.
Napięcie na kondensatorze, przy napięciu w sieci 230V i 48V na włóknach, wyniesie 225V.
...:::SQL:::... pisze: Rrównoległy 3k9ohm , Rszeregowy 30ohm , Prs 2,7W , Prr 6,24W .
Pozdrawiam :D
Jaki równoległy, do czego?
...:::SQL:::...
Raczej ciężko jest zdobyć rezystory Po>0.25W w tolerancji <5% więc trzeba jakość dopasować się do szeregu . Z elektrolitami jest podobnie o ile na 16V jest cały szereg to przy 400V mają ledwie "12" :(
Pozdrawiam :D
PS No w magservie (tuż obok) mają ale za 6zł a za tą sumę lepiej kupić 2xPY88 :wink:
Vic384
Czesc
WitekJ, masz racje, pomylilem sie. Zrobilem "pajaka" i .....
Mimo wszystko, prad poczatkowy nie przekrocza 0.35A, nie potrzeba wiec dodatkowych opornikow w ukladzie.
Pozdrowienia
...:::SQL:::...
Z tym pradem to jest różnie :D
Kiedyś budowałem zasilacz do diód led wiadomo kondensator mostek i drugi kondensator żeby udar trochę przychamowało . Prąd 5mA a jakoś mi wszystkie białe LED 50mA spalało na czarno :shock:
Pozdrawiam :D
PS diód => diody 8)
Ostatnio zmieniony pt, 22 grudnia 2006, 22:42 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 1 raz.
...:::SQL:::... pisze:Kiedyś budowałem zasilacz do diód led wiadomo kondensator mostek i drógi kondensator żeby udar trochę przychamowało
Dziwne rozwiązanie :?
...:::SQL:::... pisze:Prąd 5mA a jakoś mi wszystkie białe LED 50mA spalało na czarno :shock:
No to chyba płynęło trochę więcej, niż 5mA. LEDy zazwyczaj zasila się przez rezystor o sporej wartości, gdyż sama dioda ma dosyć niską rezystancję dynamiczną - małe wahnięcie napięcia powoduje duże zmiany prądu.
...:::SQL:::...
Skoro zasilacz miał dawać 5mA i był to beztransformatorowy ( teoretyczne źródło prądowe ) to nie mógł dawać więcej (prąd zwarciowy 5.4mA) .
Temat uważam za zamknięty ale nadal się trochę obawiam tej metody .
Może wina był po stronie kondensatorów monolitycznych ...
Zawsze lepszy kondek niż wszystko na rezystorze tracić ( ok 81W ) :twisted:
Pozdrawiam :D
